Masyanich новый
Добавлено: 14.03.2007 10:41 Заголовок сообщения: C-диапазон..снова... |
Привет, ребята. Не ругайтесь, с си-диапазоном много еще у миня лично не поняток осталось.
Ситауция такая:
Оффсетка перворированная 1.2, в фокусе 80Е, с одной стороны 75Е, хотелось бы еще в мультик повесить ямал 90Е в си. В ку-прекрасно работает. Почитал, почитал и уже думаю, что запаса тарелки не хватит, хотя нахожусь не далеко от Москвы. Вот и первый вопрос: как Вы думаете, в си и мултифид его-бесполезное занятие?
Основной вопрос такого плана. Что нужно, чтобы его принимать.
Читаю прайсы, мозги плавятся.
Из форума понял, что можно сделать "фонарик" из фальги на конвертор от прямофусной антенны. А для Офсеток они как называются?
Хотелось бы си и ku в одном конверторе. Что для этого нужно?
вот хотябы
1)AL, CL+CR+Ku, облучатель, CL,CR прямоуг. волновод, Ku- кругл.волновод, рупор 90 гр, для офсетных антенн
облучатель...
те это именно то, что делали из фальги? Не ругайтесь, я только разбираюсь..а что тогда к ЭТОМУ облучателю надо?
Или вот
2)Насадка на МОНОБЛОК , CL+CR +2Ku (V + H) , развязка в С-band 18-25дБ!, для прямофокусных и офсетных антенн
а что такое моноблок? И какой вариант лучше, с моноблоком или первый?
Люди, помогайте.... |
OldStar свой
Зарегистрирован: 23.02.2005 Сообщения: 32 Откуда: 55,46' 78,30'
Добавлено: 14.03.2007 12:23 Заголовок сообщения: |
| Масянич а вот скажи пожалуйста - тебе зачем всей этой ерундой забивать голову? |
Magistrator свой
Добавлено: 14.03.2007 12:36 Заголовок сообщения: |
| Оффсетка перворированная 1.2 ??? |
Masyanich новый
Masyanich новый
Добавлено: 14.03.2007 13:46 Заголовок сообщения: |
огромное спасибо за ответ.
последний вопрос.
Совмещённый облучатель С и Ku - диапазона
для него больше ничего не надо докупать? Ну с смысле...моноблоков..еще ерунды какой? Ежли нет, то уже бегу заказывать. |
Добавлено: 14.03.2007 14:00 Заголовок сообщения: |
это устройство называется ОРТОМОД
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=59397#59397
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7367
он бывает на ОДНУ C- поляризацию ( левую ИЛИ правую )
+ Ku-диапазон
или на ОБЕ С-поляризации + Ku-диапазон ...
в первом случае нужен ОДИН флянцевый конвертер C-диапазона
и Один флянцевый конвертер Ku-диапазона
во втором случае С-конвертеров нужно ДВА ...
и один Ku-конвертер - все флянцевые
( если будете покупать у НАС - то в прайсе всё есть )
Последний раз редактировалось: альяно (14.03.2007 14:05), всего редактировалось 1 раз |
Masyanich новый
Добавлено: 14.03.2007 14:04 Заголовок сообщения: |
вот теперь все предельно понятно. Огромное спасибо альяно!
подскажите, какие модельки конверторов флянцевых из предложенных Вами приобррести, чтобы потом без "ножовки" все это установилось? |
Добавлено: 14.03.2007 14:50 Заголовок сообщения: |
Если бюджетный вариант ТО
в Ku можно поставить Инверто флянец ...
Конвертер Ku-диапазона Inverto IDLP SFLange - 250 руб
в С-
или Зинвел флянец - Флянцевый конвертер С-диапазона
фирмы Zinwell ( GTP-D11B ) 450 руб
или Инверто флянец
( в прайсе Инверто С-диапазона флянцевого - нет ... но в живую есть
и очень не дорого - около 300 руб )
спрашивайте в СЛУЖБЕ ЗАКАЗОВ |
Masyanich новый
Добавлено: 14.03.2007 16:16 Заголовок сообщения: |
если вам нужны ОБЕ С-поляризации
то вам нужен вот такой ортомод -
стОит он у нас 2600 руб .. + надо 3 конвертера
но я вам советую еще раз рассмотреть вариант ТОЛЬКО
С- диапазона ... ( две поляризации )
( в Ku на Ямале 90 ничего особенного нет http://www.flysat.com/yamal90.php )
тогда вам хватит моноблока "Классика 70" ... 1000 руб
и больше ничего покупать не нужно |
Masyanich новый
Добавлено: 14.03.2007 16:39 Заголовок сообщения: |
| все понял. ушел делать заказ. |
Parnisha новый
Зарегистрирован: 13.03.2007 Сообщения: 18 Откуда: Владимирская обл. г.Ковров
Добавлено: 16.03.2007 09:38 Заголовок сообщения: |
Привет земляк ... На 1.2 ниче не поймаеш я вчера ловил - нифига не выловил! |
Добавлено: 16.03.2007 10:03 Заголовок сообщения: |
.. может не там "ловил" ... ????
или НЕ ТЕМ ... ???? |
zummer бывалый
Добавлено: 16.03.2007 10:12 Заголовок сообщения: |
| Parnisha писал(а): | | Привет земляк ... На 1.2 ниче не поймаеш я вчера ловил - нифига не выловил! |
Многие Си диапазон на офсетки смотрят, тем более на 1,2м. А Вы никак!!!
Чтой то не то именно у ВАС! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Parnisha новый
Добавлено: 16.03.2007 10:14 Заголовок сообщения: |
| Ну если качество больше 34 не поднимается? крутил я этот конвектор и так и сяк-сделал вывод что тарель мала - ловил на 1м GI |
Parnisha новый
Добавлено: 16.03.2007 10:20 Заголовок сообщения: |
| A в KU сигнал нормальный, порядка 60-75% на разных транспондерах-это на 80ке и ямал так же гдето , даже побольше |
Parnisha новый
Добавлено: 16.03.2007 12:41 Заголовок сообщения: |
| что нет никого кто поблизости бы жил, да ямал на С ловил? Уже стихами даж записал... |
vital25 новый
Добавлено: 20.05.2007 21:10 Заголовок сообщения: |
| Здраствуйте ! Скажите пожалуйста на Супрал 1.2 (1200х1340) возможно установить: Мультифид (какой ?) , а к нему 75E(КУ)+80E(КУ)+90E(Си(хотя-бы поляризация круговая левая)+Ку). Возможно ли приобрести у Вас ? |
