Titanium и DKF-71
serjic
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
альяно может Вам пригодится:
Снимал кожухи с конверторов DKF-71 и Титаниум.
Оказалось они близнецы при разной цене, даже чёрный фломастер одинаковый широкая улыбка ИМХО у DKF-71 литьё лучше.
С уважением Сергей.
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну они близнецы по корпусу ( по литью ) ...
а по электронике как ??
если честно, то DKF-71 - я не тестировал
а Титаниум мне нравится ...
но за информацию СПАСИБО - учту
alexaga
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergic у меня тоже такой есть близнец.
DKF-71 на пару попугаев кажет по более. Но когда идёт дождь сигнал на 0. А титаниум спокойно справляется. Сигнал падает почти вдвое и работает, без проблем. надо подумать... Что было написано в интернет магазине так оно и есть.
Также есть ещё два близнеца. Это инверто IDLP-40SL и Dreamsat DS-SL5. У них даже сигнал идентичный (по SS2), только вот стоимость последнего в три раза дешевле. Ну у инверто шумы- 0.3, а у Dreamsat шумы - 0.2.. Скорей всего и начинка одинаковая.
serjic
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexaga у меня также DKF-71 чуть лучше показал себя(но не объективно т.к. сравнивал только на одном транспондере).
А по поводу дождя, напрашивается мысль что материал крышки у DKF-71 хуже(капли дождя скапливаются на крышке больше чем у титаниума).
С уважением Сергей.
Planet
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно где делают DKF ?
Наверняка подделка под титаниум ... размеры снять недолго.
Planet
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Код:
DKF-71
Производитель
MTI (Китай)
Конвертер с офсетным облучателем, один выход, рабочий диапазон 10,7-11,75/11,7-12,75 ГГц, уровень шума 0,3 дБ.
ddix
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин... Я надеялся, что Titanium будет значительно лучше DKF-71 - это походу один завод. (у меня DKF-71 фаворит).
PS. Мне Глобус месяца три назад говорил, что DKF-71 сняли с производства и вместо него будет вот такое чудо:
конвертор мне понравился. Но попытать на полную - не было времени, ну ничего все ещё впереди..... Надеюсь тоже смогу к тестам по Ку присоединится по возможности. Моя тест площадка в "лесу" хорошее место улыбка для проверки железяк улыбка
С уважением, Дмитрий.
serjic
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это чудо я тоже пробовал, он хуже себя показал чем DKF-71.
Не понравилось как грубо обработан облучатель, большие заусенцы. полное непонимание
И дешевле он на 50р.
Брал и тот и другой в оф. представительстве GS в Самаре.
С уважением Сергей.
Planet
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergic
На фото, разобранные конвертеры разложены в соответствии
с корпусом?
serjic
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Planet
Да, конечно.
С уважением Сергей.
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, на титаниуме невооруженным глазом виден литейный брак.
BattleAxe
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ребята вы даете. Я так думаю, что производители конвертеров не думают, что их изделия будут разбирать и обсуждать внутренности и качество изготовления. Хотя за качеством надо следить при любых условиях. Я разбирал конвертер Lumax LX-LST40, так там заусенцев не было, все было аккуратно обточено и брака литья не обнаружил.
Valchuk
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, ну ни коректно вы сравниваете. Возьмите несколько одинаковых конвертеров из одной партии и прверьте - у каждого попугаи будут разные (отклонение параметров радиодеталей, геометрии и т.п.), тоже самое и с картами...
Valve
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 13:06    Заголовок сообщения: вот такая вот задача Ответить с цитатой
Если уж надумали - подумайте о правом руле Логика конечно в Вашем случае отдыхает, ну да ничего - можно списать на праздники (Если уж надумали, то чего ж думать-то?). Но я собственно не об этом. Итак.
Последний раз редактировалось: Valve (26.12.2009 17:51), всего редактировалось 2 раз(а)
alexaga
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Geka1973 незнаю из какой партии Титаниумы. Брал тут в интернет магазине. Работают единтично. Почти "циферка в циферку". Скорей всего не коректно их сравнивать на SS2. Есть ведь ещё такой параметр как шумы.
serjic
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Geka1973
Сравнивал GI-201,GI-201платинум(новые) и GI-201(старая модель).
У всех трёх уровни качества не отличались.
Но как говорится: в семье не без уродов широкая улыбка Всякое может быть.
С уважением Сергей.
AIR
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики, вопрос конечно не в тему, но по конверторам.
В хвосте конвертора есть два винтика, возле F разъема.
Для чего они нужны?
serjic
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Частота гетеродина подстраивается ими вроде как.
С уважением Сергей.
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появился новый Титаниум
называется TSG
вторая редакция ... корпус стал меньше
разъём золоченый
сразу отпилил ему голову ... и поставил НАШУ
диэлектрическую ...
serjic
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на антенне были тесты?
С уважением Сергей.
ddix
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучик света в темном царстве снова появился улыбка
Если тесты пройдут успешно, есть шанс что в магазине появиться?
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в нашем ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ то они уже есть ... смешно
просто в прайс ещё не внесли ...
а вот КОРРЕКТНЫЕ тесты я ещё не проводил и не знаю когда проведу ...
времени совсем нет
Dgem
СообщениеДобавлено: 01.04.2007 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
    Тоже решил протестировать два конвертора оба твины Titanium Twin TTX и GS DKF-72
    на антене 90см неизвестного производства фокустое растояние 740мм установленной на полярке, спутник Hot Bird 2/6/7A/8
    попугайметр SS-2 версии 2.6d драйвер 4_3_2 небо безоблачное
    транспортёр титаниум GS
    10719 V 27500 39% 42%
    10723 Н 29900 34% 36%
    11727 V 27500 49% 52%
    11747 H 27500 55% 54%
    12713 V 27500 56% 53%
    12731 H 27500 54% 53%
    конверторы на мой взгляд практически одинаковы в низкочастотном диапазоне чуть лутьше работает GS В высокочастотном титаниум и ещё у титаниума сигнал с обоих выходов одинаковый, у GS отличается на 5% (на моём экземпляре) пакет на 40Е 10981,V,44951 оба конвертора показывают без срывов на антене 90см !!! (в хорошую погоду) уровень замерить невозможно попугайметор мёртво стоит на 26%
serjic
СообщениеДобавлено: 01.04.2007 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AcorpTS
Слухи оправдались: выпуск DKF прекращён.
Сейчас новые выпускают. Марку не помню( пока не покупал).
С уважением Сергей.
Planet
СообщениеДобавлено: 01.04.2007 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dgem
похожа на гибертини
