kodi свой
Добавлено: 11.03.2007 20:54 Заголовок сообщения: независимое использование двух голов на двух ресиверах |
есть две головы и есть два ресивера, от двух голов до ресиверов протянут один кабель, какой девайс использовать для подключения двух конверторов к одному кабеля, и возможно ли такое??
раньше стояло: две головы--дисек--ресивер
а щас появился второй ресивер его надо запистать с тех же спутников.
хотя можно даж так поставить вопрос, нужно соединить первый конвертер с первым ресивером и второй конвертер со вторым ресивером, использовав один кабель идущий от тарелок к ресиверу, возможно ли такое7
мультисвитч на сколько я понимаю накладывает свои ограничения, так? или ? |
zhiv бывалый
Добавлено: 12.03.2007 07:20 Заголовок сообщения: |
ставь Твин-головки и будет тебе счастье. Все остальное копромис. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
kodi свой
Добавлено: 13.03.2007 17:21 Заголовок сообщения: |
| так самый прикол в том, что мне не надо один спутник одновременно на двух ресиверах, мне надо узнать можно ли пропустить по одному проводу сразу сигнал с двух конвертеров на два ресивера |
zhiv бывалый
Добавлено: 14.03.2007 06:29 Заголовок сообщения: |
тогда с голов на дисек 2х1, затем на сплитер 1х2(только надо брать который пропускает питание с обоих выходов на вход), а с него разводка на два рессивера.
зы: прикольно бывалые чайники игнорируют вопросы молодых _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
kodi свой
Добавлено: 14.03.2007 13:04 Заголовок сообщения: |
т.е. дисек может сразу несколько портов включать для параллельной работы?
сколько может стоить сплиттер?
и как определить сплиттер который пропускает питание? |
Magistrator свой
Добавлено: 14.03.2007 18:38 Заголовок сообщения: |
| ага,круто! а если один ресивер выдал 13В а другой 18В-скока в кабеле будет? |
kodi свой
Добавлено: 14.03.2007 21:38 Заголовок сообщения: |
2Magistrator: а можно по простому? а? или это стеб?
(кому хоть вопрос адресован??) |
Ganja Man свой
Зарегистрирован: 08.04.2006 Сообщения: 35 Откуда: Бурятия 53.5 N 109 S A64 X2 3800 ,SS2 2.6D, 1.8 прямофокус на полярке
Добавлено: 14.03.2007 22:50 Заголовок сообщения: |
А было бы здорово!! кучу конвертеров в мультфиде по одному кабелю!
Нафиг придумали мультисвич??!!  |
zhiv бывалый
Добавлено: 15.03.2007 04:14 Заголовок сообщения: |
kodi
| Цитата: | | т.е. дисек может сразу несколько портов включать для параллельной работы? |
Нет. В один момент времени подключен только один вход.
Я же говорил, что без твин-голов будет не очень хорошо.
Magistrator
| Цитата: | | мне не надо один спутник одновременно на двух ресиверах |
Magistrator свой
Добавлено: 15.03.2007 04:27 Заголовок сообщения: |
Да нет, не стеб. ответ на тему... Просто если два реса подали разное напряжение на головы в один кабель как это будет работать
имхо. выход тут один-тянуть второй кабель и не парится  |
zhiv бывалый
Добавлено: 15.03.2007 04:33 Заголовок сообщения: |
Magistrator
| Цитата: | | выход тут один-тянуть второй кабель и не парится |
Куда тянуть ещё один кабель???
Головы то с одним выходом!!! _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
zhiv бывалый
Добавлено: 15.03.2007 04:37 Заголовок сообщения: |
Magistrator
| Цитата: | | Просто если два реса подали разное напряжение на головы в один кабель как это будет работать |
Ну и будет работать в приоритете того ресивера который подал 18В
Я уже в самом начале сказал, что без твин-голов будет компромисное решение. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Magistrator свой
Добавлено: 15.03.2007 04:48 Заголовок сообщения: Re: независимое использование двух голов на двух ресиверах |
| kodi писал(а): | есть две головы и есть два ресивера, от двух голов до ресиверов протянут один кабель, какой девайс использовать для подключения двух конверторов к одному кабеля, и возможно ли такое??
| kodi писал(а): | | так самый прикол в том, что мне не надо один спутник одновременно на двух ресиверах, мне надо узнать можно ли пропустить по одному проводу сразу сигнал с двух конвертеров на два ресивера |
ну и чё не понятно  |
kodi свой
Добавлено: 15.03.2007 16:57 Заголовок сообщения: |
2zhiv: объясни зачем ты мне предлагаешь поставить твин головы?? твин нужен когда мне надо два тюнера на один спутник подцепить, причем не зависимо. А мне надо, два тюнера, две головы, но ОДИН кабель (идущий от тарелок к тюнерам)
2Ganja Man: можешь рассказать принцип работы мультисвитча? условно, у него есть 4 входа и и 4 выхода и он коммутирует по требованию определнному выходу нужный ему вход??
если да, то может ли он двум выходам подключить один вход? |
Ganja Man свой
Добавлено: 15.03.2007 21:32 Заголовок сообщения: |
Входов может быть и 8, равно как и выходов.
Про мультисвич обьяснять не буду, есть тема на этом форуме там все сказано.
1) Конвертер преобразователь и усилитель спутникового сигнала.
Имеет опорную частоту (гетеродин), на которую изменяется входной сигнал (или частота сигнала минус частота гетеродина (ku), или частота гетеродина минус частота сигнала(С)). Результирующая частота называется ПЧ Промежуточная Частота, именно она присутствует в кабеле. Пример: Спутник ямал 201 пакет гаском имеет частоту 3645, конвертер имеет частоту гетеродина 5150 (обычный конвертер С-диапазона), имеем в кабеле 5150-3645=1505 Мгц. Именно на эту частоту настраивается ресивер!!
2) Помимо этого есть еще поляризация. Поляризация вы бирается напряжением подаваемым ресивером, 18 вольт горизонталь 14 вольт вертикаль. В зависимости от этого конвертер(! универсальный) переключает зонды, и принимает соответствующую поляризацию.
3) Относиться к Ku диапазону. Ku диапазон более высокочастотный там частоты от 10600 до 12700 (цифры не точные где-то есть табличка показывающая разделение частот, но сейчас не найду). И чтобы ресивер мог принимать сигнал, гетеродин конвертера имеет частоту 9750 И(!) 10600. А переключаются эти частоты тоном 22кгц, который передается ресивером. Зачем это нужно? Дело в том что ресивер не может принять сигнал частотой чуть больше 2000Мгц. А частоты некоторых транспондеров например 12500, 12500-9750=3050 ресивер не примет! А вот если 12500-10600=1900 то запросто!
Итак первая причина почему не будет работать кабель от двух головок одновременно к двум ресиверам, это поляризация. Т.е как писал Shiv
| Цитата: | | Ну и будет работать в приоритете того ресивера который подал 18В |
Вторая частоты. При двух висящих на одном проводе конвертерах в кабеле будет мешанина сигналов с разных спутников. И вряд ли ресивер сможет вытащить от туда полезный сигнал.
Уф устал печатать...
PS: Вообще существуют конвертеры для С диапазона позволяющие спускать по одному кабелю сигналы двух поляризаций но там стоит 2 гетеродина один на 5150 второй на 5750.
PPS: Чета я многословный сёдня  |
kodi свой
Добавлено: 16.03.2007 00:37 Заголовок сообщения: |
2Ganja Man: ну на счет кол-во входов, я для этого я и написал "...УСЛОВНО, у него есть 4 входа и и 4 выхода...."
ну а так вроде понятно, что придется как то брасать второй кабель
а смысл мультисвитча: пользоваться нужным тебе спутником на нужном ресивере, но только при условии что этот спутник "свободен"? |
Ganja Man свой
Добавлено: 16.03.2007 01:58 Заголовок сообщения: |
| kodi писал(а): | 2Ganja Man: ну на счет кол-во входов, я для этого я и написал "...УСЛОВНО, у него есть 4 входа и и 4 выхода...."
Да нет же.. можно всем колхозом смотреть один спутник!
Причем разные каналы, и разные поляризации!
Ресиверов может быть хоть 20 штук. Другое дело что конвертеры нужны специальные, твин но с отдельными выходами горизонтальной поляризации, и вертикальной (бывают твины универсальные, просто 2 конвертера в одном корпусе). Это для Си. Для ку нужен кваттро конвертер, и 4 кабеля от аннтены. |
kodi свой
Добавлено: 16.03.2007 13:16 Заголовок сообщения: |
а по какой схемо тогда их собирать?
и как можно смотреть разные часоты всем колхозом,если есть 4 кабеля (я про Ку),если в каждом кабеле пойдет своя частота, то больше 4 ресиверов не подключишь?!?или как? |
Ganja Man свой
