ra9mls свой
Добавлено: 13.03.2007 15:54 Заголовок сообщения: Кинескоп 61ЛК в роли шаблона для тарелки. |
Не знаю было ли такое предложение, но может кто-нибудь попробует?  _________________ TT 1401+Супрал 1,2м. |
Добавлено: 13.03.2007 16:25 Заголовок сообщения: |
... блин
идея очень хорошая ... на сколько я понимаю там СФЕРА ...
а я сейчас ОЧЕНЬ интересуюсь возможностями этой формы зеркальных
антенн ..
надо попробовать ... только боюсь - будет большое фокусное растояние
( радиус/2 ) |
roma110685 Гость
Добавлено: 13.03.2007 17:04 Заголовок сообщения: |
зачем использовать как шаблон, надо просто аккуратно разбить кинескоп и достать из него сетку, вот вам и отражатель, только незнаю пойдет ли он для спутниковой антенны, а вообще мысль хорошая у меня их 2 штуки(сетки от кинескопа) есть, как нибудь попробую. |
ra9mls свой
Добавлено: 13.03.2007 17:19 Заголовок сообщения: |
Ходил сегодня в гараж за картошкой, у меня стоят Кварц и Рубин старые, вот и пришла такая идея
Можно сделать методом фольги и эбоксидки или как-нибудь ещё.
Пробуйте и пишите, может и сам займусь. Телек разбивать жалко, тк рабочий ещё  _________________ TT 1401+Супрал 1,2м. |
roma110685 Гость
Добавлено: 13.03.2007 19:32 Заголовок сообщения: |
Я попробовал, на сетку от кинескопа на 51 см, поймал сигнал с триколора на SS2 уровень 28% (на тарелку 0.9м супрал с обычным конвектором уровень такой же был) сетку разместил так чтобы меньшая по длине сторона находилась внизу, фокусное растояние выставлял наугад (держал когнвектор и саму сетку в руках) оно оказалось примерно 30 см , да еще попробовал поймать с помощью крышки от воздухозаборника трактора К-700 , (она в диаметре 31 см, и имеет круглую форму) опыт также удался, причем спутник поймал быстрее , вот час думаю как её присобить ( сделать крепление для конвектора и как её саму повесить) и поставить на +++.
Жаль нет цифровика а то бы фотки выложил. |
Добавлено: 13.03.2007 20:12 Заголовок сообщения: |
чудеса да и только ....
вообще такие "программные" заявления надо подкреплять
фактическим материалом
для начала хотелось бы увидить ФОТО
и первого и второго "зеркала" ..
повторяю .... фокусное растояние сферической антенны
равно около четверти ДИАМЕТРА
если у вас получились 30 см - то диаметр сферы
у кинескопа - 120 см
???? - что-то очень странно ....... |
roma110685 Гость
Добавлено: 13.03.2007 20:36 Заголовок сообщения: |
Я проверял все на практике , теоретическими расчетами незанимался(знать бы как фокус расчитать ), да у меня ведь сетка от кинескопа размеры 30 на 40 см дак может диаметр полной сферы и будет 120 см |
Добавлено: 13.03.2007 20:49 Заголовок сообщения: |
как появится возможность - выложите фото |
Sergey22 свой
Зарегистрирован: 28.04.2006 Сообщения: 113 Откуда: Краснодарский край,Таманский п-ов
Добавлено: 13.03.2007 22:06 Заголовок сообщения: |
Альяно.А если оттолкнутся от обратного.Луч не фокусируется в некоторой точке,а исходит из некой точки и проходит до теневой маски кинескопа одинаковое растояние,что вниз,что вверх.Где эта точка?А как раз в электронной пушке кинескопа,откуда электроны и вылетают.Вот там и фокус.Промерить не проблемма,конечно примерно. |
Bart свой
Добавлено: 13.03.2007 22:50 Заголовок сообщения: |
Ну парни,вы даете!
Скоро узнаем что можно ловить Радугу на крышку от бачка унитаза!
Даешь русские пытливые умы!!!
Да,интересно бы на енто все взглянуть!
(если все получиться,пойду у бабушки телек раздолбаю...) _________________ В гостях хорошо,а дома у меня нету...  |
Добавлено: 13.03.2007 23:09 Заголовок сообщения: |
Sergey22 писал(а): | откуда электроны и вылетают |
антенна и кинескоп работают по разному
и термин "фокусировка"
в кинескопе и в антенне имеют РАЗНОЕ значение ...
поэтому и фокусы для разных случаев в разных точках ....
повторю в третий раз ... у сферической зеркальной антенны
фокусное растояние равно РАДИУС пополам ...
кроме того это ПРЯМОФОКУСНАЯ антенна ...
вот я и попросил фото с демонстрацией приема на маску кинескопа ...
Последний раз редактировалось: альяно (13.03.2007 23:10), всего редактировалось 1 раз |
ra9mls свой
Ну американцы же ловят своё XM радио на брелки всякие  _________________ TT 1401+Супрал 1,2м. |
roma110685 Гость
Добавлено: 14.03.2007 20:26 Заголовок сообщения: |
Вот как будут выходные так , сделаю конвектородержатель, и крепления к сетке , так потом и выложу фото, а то че выкладывать , сетку саму и конвектор рядом лежащие на столе, я ведь говорю, что ловил держа в руках сетку и конвектор |
Bart свой
Добавлено: 14.03.2007 21:36 Заголовок сообщения: |
Ну опору и держатель можно побыстрому зделать из толстой проволоки! И сфоткать это чудо... _________________ В гостях хорошо,а дома у меня нету...  |
akv новый
Добавлено: 15.03.2007 00:21 Заголовок сообщения: |
Sergey22 писал(а): | Альяно.А если оттолкнутся от обратного.Луч не фокусируется в некоторой точке,а исходит из некой точки и проходит до теневой маски кинескопа одинаковое растояние,что вниз,что вверх.Где эта точка?А как раз в электронной пушке кинескопа,откуда электроны и вылетают.Вот там и фокус.Промерить не проблемма,конечно примерно. |
Ну ребята, вы даете! А отклоняющая система в кинескопе нахрена стоит, для мебели? И если посмотреть в профиль, то движение электронов сначала горизонтальное, а затем отклонялкой смещается, причем кинескопы есть с углом отклонения 90 и 110 градусов (61 помоему как раз 110), а фокусировка происходит, как правильно заметил Альяно, совершенно по другому принципу ( с помощю подачи напряжения на фокусирующий электрод) и имеет совершенно другой физический смысл (регулируется диаметр пучка электронов). Без обид, чисто для информации!
Да, кстати сразу вопрос, а где будет фокус у плоского кинескопа?!!  |
ra9mls свой
Добавлено: 15.03.2007 13:49 Заголовок сообщения: |
Sergey22 писал(а): | Луч не фокусируется в некоторой точке,а исходит из некой точки и проходит до теневой маски кинескопа одинаковое растояние,что вниз,что вверх.Где эта точка?А как раз в электронной пушке кинескопа,откуда электроны и вылетают.Вот там и фокус.Промерить не проблемма,конечно примерно. |
Я с тобой согласен!
Отклоняющая система там стоит, но луч испускаемый электронной пушкой, который она отклоняет всега должен быть одной длины!!!
И его длина равна расстоянию от анода (или катода, не помню точно) до маски. Т.е. центр сферы маски кинескопа примерно будет равен этой длине.
Надо мерить! _________________ TT 1401+Супрал 1,2м. |
Добавлено: 15.03.2007 14:05 Заголовок сообщения: |
ra9mls писал(а): | луч испускаемый электронной пушкой, который она отклоняет всега должен быть одной длины!!! |
Не стОит утверждать категорично то, чего нет. Вам никогда не
встречались телевизоры с плоским экраном? А с уменьшенной глубиной
кинескопа?
Лучу (потоку электронов) совершенно нет разницы, пройти расстояние
в 50 см (край экрана) или 25 см (центр), для того, чтобы засветить
люминофор. Есть такое понятие - динамическая фокусировка, как раз
для этого и придумана.
Послушайте лучше альяно: альяно писал(а): | антенна и кинескоп работают по разному
поэтому и фокусы для разных случаев в разных точках .... |
_________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
ra9mls свой
Добавлено: 15.03.2007 14:15 Заголовок сообщения: |
Ну я говорю про круглый кинескоп:) Там явно нет динамической фокусировки.  _________________ TT 1401+Супрал 1,2м. |
Добавлено: 15.03.2007 14:24 Заголовок сообщения: |
А я всего лишь говорю про то, что в данном случае слова "фокус",
"фокусировка" в воспроизведении телеизображения и при приёме
САТ-сигнала - это слова-омонимы, как, например, "пакет (для
упаковки чего-либо)" и "пакет (при передаче информации)".
Т.е. нельзя их сравнивать ни при каких условиях. _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
ra9mls свой
Добавлено: 15.03.2007 14:33 Заголовок сообщения: |
Не будем спорить и уводить тему в сторону.
Я полностью уважаю ваше мнение.
Будем ждать разультатов опыта от roma110685 _________________ TT 1401+Супрал 1,2м. |
Добавлено: 15.03.2007 15:12 Заголовок сообщения: |
В пузатом кинескопе, есть динамическая фокусировка. Она присутствует как бы неявно. Там фокусирующий электрод особой формы, при отклонении луча от главной оси он действует сильнее.
Да и фокусировка у бытового телевизора, на краях всегда хуже чем в центре. Просто это е существенно при просмотре фильмов.
Вы нарисуйте сферу с центром внутри отклоняющей системы. Да такое чудо никто смотреть не будет.
Плоский кинескоп сложней зделать не только из за фокусировки. У него стекло должно быть намного прочнее. Внутри кинескопа вакуум, снаружи давит атмосфера, по одному килограмму на каждый квадратный сантиметр. Сфера это давление выдерживает без проблем. _________________ Ищите и обрящете |
Zed свой
Добавлено: 15.03.2007 19:55 Заголовок сообщения: |
Я поставил на ребро металлическую линейку длинной L=300мм, и померил зазор между линейкой и дном моей сферы.
Зазор получился - H=22мм. Подставил замеры в формулу:
Радиус сферы получился где-то - R=520мм, т.е. F=260мм. |
Добавлено: 15.03.2007 20:46 Заголовок сообщения: |
значит и угол раскрыва - около 70 градусов ...
это, то что надо ...  |
SatCat бывалый
Добавлено: 16.03.2007 02:27 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | значит и угол раскрыва - около 70 градусов ... |
roma110685 писал(а): | сетка от кинескопа размеры 30 на 40 см |
да. если размеры как у roma110685, то
по большой стороне ~74 градуса, по малой ~60 градусов. |
Traktorist свой
Зарегистрирован: 05.07.2006 Сообщения: 101 Откуда: Tverskaya obl.,d. Lukino 56"42'N; 36"14'E
Добавлено: 16.03.2007 03:30 Заголовок сообщения: |
Прочитав заголовок, почувствовал подвох. Когда то давно увлекался теорией и немного практикой по ремонту телевизоров. Порылся в старой литературе. Цитата:"Экраны современных кинескопов имеют прямоугольную и не строго сферическую уплощенную форму" и т. д. и т. п. каким образом приходиться изголяться обходя эту не строго сферическую уплощенную форму чтобы корректировать форму растра. "Телевидение" Е.М. Блиндер, С.Л. Фурман. Москва "Радио и связь" 1984. Это книжка для ПТУ. В остальных книгах то же самое, только более заумно. Прошу прощения если порушил чьи то иллюзии. У меня тут КВН 69 завалялся -- так по внешнему виду и у него кинескопа уплощенная форма. _________________ W6-SpaceGate,Intelsat 904-Raduga;SS2,BigSat BS-S780 SRCI Xpeed; 1,5m AzSh - мотоподвес & Crosna 1.0m - StabHH90 на "Гравицапе от Альяно" |
