assv2 свой
Добавлено: 21.03.2007 10:53 Заголовок сообщения: Запись по НФС на Дриме.. |
подскажите,кто что знает.. ))
итак ..на Дриме 7000 НФС-сервер..ДБокс2 пишет на него по сети..
вроде работате..только почему то пишется 2047 Мбт и всё...потом ДБокс
переходит в рабочий режим(если запись шла по таймеру),на индикаторе
значок записи отсутствует..но если смотреть через синию
кнопку(дополнения),то там написано "Стоп",как будто идет запись..
Имиджи Нейтрино и там и там..размер файла стоит как раз 2 Гбт..
вечером поставлю 4 или 8..но Дрим то нарезает нормально..
спасибо. _________________ Dreambox 7000 & DBox2
Neutrino!! |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 21.03.2007 16:40 Заголовок сообщения: Re: Запись по НФС на Дриме.. |
| assv2 писал(а): | | ..размер файла стоит как раз 2 Гбт.. |
Какой размер файла стоИт - столько и пишется.
Ессно поставь размер больше.
У меня стоИт 8 Гб.
На все случаи жизни.
assv2 свой
Добавлено: 21.03.2007 17:07 Заголовок сообщения: Re: Запись по НФС на Дриме.. |
| yuri_sh писал(а): | | assv2 писал(а): | | ..размер файла стоит как раз 2 Гбт.. |
У меня стоИт 8 Гб.
Успехов. |
а разве нарезки быть не должно..???
ts...ts.01...ts.02..
вечером попробую,спасибо. _________________ Dreambox 7000 & DBox2
Neutrino!! |
assv2 свой
Добавлено: 22.03.2007 08:34 Заголовок сообщения: |
шутка не прошла...
какие ещё бывают возможности записи с ДБокса2 на Дрим минуя комп..?? _________________ Dreambox 7000 & DBox2
Neutrino!! |
