Помогите советами !!!
alexxx
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 23:06    Заголовок сообщения: Помогите советами !!! Ответить с цитатой
Добрового времени суток уважаемые форумчане, решил я установить себе спутниковый интернет, а обратный канал соотвественно будет ч/з GPRS. В связи с чем у меня возник ряд вопросов:
1). Вобщем посмотрел я много формуов и многих спрашивал о выборе провайдера и хотелось бы ч/б с этим провайдером исходящего трафика уходило немного, в силу того что обратный канал будет организован посредством GPRS. Но чем больше я спрашиваю, то тем больше совмневаююсь чего выбрать, но выбираю я из Satget, CTB и Spacegate. Но полагаю, что спутниковый интернет мне больше нужен будет для серфинга, но также хотелось бы и порыбачить и TV с радио не помешает. Что мне выбрать подскажите, но приоритетом при выборе провайдера для меня является экономия исходящего трафика.
2). Какую карточку выбрать SS2 или SS3, исходя из моих постребностей, т.е. буду серфить в интернете, хочу также порыбачить и смотреть спутниковое TV. (Как я понимаю выбор стоит остановить на SS2 , я такой вывод сделал исходя из того, что в основном обсуждется на форумах только эта карточка).
3). Возможно ли установить на тарелку 2 конвертера, один из которых для интернета, а второй для TV(Radio) например Hotbird и как организовать переключение между конвертерами?
Теперь немножко конкретизирую ситуацию я нахожусь вот сдесь: Широта (57°46'N) Долгота(40°55'E), мобильный оператор билайн.
Спасибо за внимание и заранее благодарю за советы!
Илюха
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 00:12    Заголовок сообщения: Re: Помогите советами !!! Ответить с цитатой
Исходящий трафик зависит только от ускорителя, а цена 1 метра - от сотового оператора. Если сидишь на Билайне - Тариф "Клик" твое спасенье. 5р днем и 2,5р. с 0.00 до 8.00 утра.
Мое мнение - это все-таки Вторая СкайСтар. Во-первых, работает нормально, а во вторых меньше проблем с ней (Во многих прогах не надо ставить дополнительные дрова, стримридеры и. т. д.) Что ж екасается рыбалки, то тут вторая Скай уже подходит гораздо меньше, так как с высокоскоростными потоками работает не очень корректно и львиная доля файлов при рыбалке на ней не будет докачиваться доконца. Хотя тут тоже многое зависит от провайдера и есть выход из положения - перепаять кварц. Поищи на форуме - об этом тут немало написано. Да и на собственом опыте скажу, что после перепайки кварца я вообще не собираюсь менять вторую Скай на "сырую" третью.
Возможно. Переключение делается через устройство, именуемое DiSec. Но все будет зависеть от того, какого провайдера и на каком спутнике ты выберешь...
А вообще ,я бы посоветовал полазить оп страницам форума, там чоень много ответов на вопросы, которые у тебя еще даже не возникли, но обязательно возникнут, поверь мне! подмигивание Удачи!
Aquila
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильное название - DiSEqC (Digital Satellite Equipment Control).
Поиск по этому слову.
Valchuk
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 01:11    Заголовок сообщения: Re: Помогите советами !!! Ответить с цитатой
alexxx писал(а):
о выборе провайдера и хотелось бы ч/б с этим провайдером исходящего трафика уходило немного, в силу того что обратный канал будет организован посредством GPRS. но выбираю я из Satget, CTB и Spacegate. интернет мне больше нужен будет для серфинга. Что мне выбрать подскажите, но приоритетом при выборе провайдера для меня является экономия исходящего трафика.
По сжатию трафика: Spacegate - (ускоритель Globax) 1:20-25 провайдер перегружен, частые глюки. Satgeyt - ( ускоритель Slonax) 1:10-16 провайдер перегружен, глюки чуть реже. CTB не знаю. SpectrumSat 39Е - (ускоритель TelliNet) 1:5 новый провайдер, глюков практически нет, при покупке платного Globax http://globax.biz/ люди добивались 1:38 http://forum.spectrumsat.net/index.php?topic=39.0
Последний раз редактировалось: Valchuk (16.03.2007 01:33), всего редактировалось 3 раз(а)
Valchuk
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 01:23    Заголовок сообщения: Re: Помогите советами !!! Ответить с цитатой
Существуют потери на исходящем, зависят от качества связи оператора. Дорогой оператор может выйти дешевле дешового. Нужно иметь максимальное колличество операторов, т.к. бывают глюки и чтоб не остаться без инета быстро переключиться на альтернативного. При выборе советую обратить внимание на уровень сигнала, т.к при снижении до двух палок по шкале телефона потери прут стадами, при одной работать практически невозможно.
BelSat
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 07:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, в этом вопросе лучше ориентироваться ни на цену трафика, а на стабильность работы ЖПРС. Оптимальный вариант - взять несколько симок и потестить. Из провайдеров могу порекомендовать Радугу - дорогая, но работает и СпектрумСат - провайдер новый, пока работает неплохо. СТВ - глючноват, но дешевый. Сатгейт и Спейсгейт - последнее время полный ПЭ. Каналы перегружены, скорости нет и глюк на глюке.
archik
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня замечательно оба работают.
А вот Радугу ну её на..., и никому не известный СпектрумСат тудаже.
Кроилово ведет к попадалову
cega
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
радуга с ямала(спринт)
планетскай(впн, опенвпн)
ств(глобакс)
сатгат с 42(слон)
все нормально работают
исх всех меньше на ств
alexxx
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за советы, но хотелось бы немножко конкретнее: какую модификацию карты SS2 стоит брать, и хотелось бы узнать какой провайдер надежней (STV или Satgate) и на каком из них будет уходить меньше исходящего трафика?
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читайте внимательно. Вам уже ответили про исходящие, а про надежность точного ответа не услышите. На вкус и на цвет товарищей по провайдерам нет. http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=1073
Flint3
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сомнительный выход. Особенно если человек знает о паяльнике лонаслышке. К тому же у разгона тоже есть предел (а ну как все провайдеры завернут SR на 44000 и выше?). И 80мгц уже не хватит.
Да и покупать конструктор "Сделай сам "по цене полноценной карты...
Советую с выбором карты не торопиться, и хорошенько обдумать. Глянь сюда http://gs.ru/info/si/eq.html
Дело вкуса. Но карты серии СС3 давно уже вышли из категории "сырых"
alexxx
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще раз спасибо всем за советы, и в итоге я решил ставить 2 тарелки, соотвественно 1-ую для Интернета а 2-ую для TV, ниже приведен список предполагемого оборудования:
- карта SS-3
- 1-ая тарелка для Интернета Golden Interstar 1.1, а 2-ая тарелка для TV Супрал 0.9, соотвественно крепления (кронштейны) к тарелкам прилагаются
- переключатель дисек 4х1 GTP 4100
- два конвертера ku-band Lumax LX LS T40
Не могли бы Вы подсказать, что из выше перечисленного оборудования, может не подходит, или может лучше взять что-то другое?
aksinit
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще можно добавить 2 конвертера,чтобы соорудить мультифид на одной или обеих тарелках,так как 2 входа дайсека остануться свободными.
Желательно ставить антенну возможно большего диаметра-так как с большей антенной будет запас на погоду и возможность приема слабых транспордеров,но все зависит от местных условий-возможность установки,тех. обслуживания и конечно финансовых возможностей.
В свое время я решился разориться на Супрал 1.2 м и до сих пор не жалею.
47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
erg757
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помоему для инета за глаза достаточно тарели 90см. Если нет поворотки то есть смысл продумать оптимальное соотношение между инетом и ТВ. Например тарель 90 см и две головки на мультифиде на 53Е и 60Е. Получаете пакет русских ТВ. программ, радио и провайдеров СТВ и SkyDSL. Вторую тарель тогда можно использовать исключительно для ТВ. Второй вариант тарелка 90 см. на 36Е и в мультифиде 39Е, 40Е, 42Е - получаете пакет ТВ. "ТРИКОЛОР" (при испрльзовании ресивера DRE и головки круговой поляризации) и на второй головке универсальной Ku диапазона один или два интернет-провайдера - SpectrumSat, PlanetSky, SatGate. Ещё один вариант - попробовать зацепить Telstar-12 15W - там интернет-провайдер SpaceGate и парочка ТВ. каналов AnimalPlanet на русском, которые были раскодированы в незапамятные времена, а перекодировати их забыли. Вторую тарель опять можно посвятить ТВ. Вообще в настоящее время вариантов куча и постоянно растёт количество интернет-провайдеров, а значит качество услуг будет повышаться.
RSA
Flint3
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот вариант ещё интересен тем, что на 40Е есть пакет программ в MPEG-4.
Mishany
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы сами работали на Радуге? По стабильней будет чем Сатгейт и Спейсгейт.
А на СпектрумСате только ускоритель плохо сжимает.
Pavluchi
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может конечно я чего-то не понимаю, но у меня на СпектрумСат'е соотношение исх/вход (ускоритель телинет) не хуже 1:9 при серфинге надо подумать... (при скачке не засекал,думаю лучше должно быть) скорость держит отлично, глюков не заметил (за 2 недели использования сервиса).
Ошибаться не стыдно, стыдно не признавать ошибок...
razrik
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
erg757 писал(а):
Второй вариант тарелка 90 см. на 36Е и в мультифиде 39Е, 40Е, 42Е - получаете пакет ТВ. "ТРИКОЛОР".
Пробовал,не получается такое.И по формуле расстояние между центрами головок=4,5 см,а физически меньше 6 см их не сдвинешь,Пришлось поставить два тазика(на 36 и на 42).Может я где то ошибся?
SpartaneC
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на ТРИКОЛОРЕ сколько каналов???
andyX
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имхо оффтоп ...да простит модер...про приколор подмигивание h**p://tricolor.tv/
Panasonic TH-R42PY80A
NOKIA DBOX2~ OFF LINE
ADSL~ZyXEL P660HTW2 EE
90E~36E~19E~13E
erg757
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно, по формуле получается Х=43мм, У=24мм, но на практике всё по другому. В данный\момент у меня "Супрал-1,2", и две головки на мульте 36Е - 79%, 42Е - 65% и между этими конверторами расстояние примерно 50мм, так что я подумываю между ними установить ещё маленькую Inverto на 40E. Кстати при экспериментах на мультифиде ставил 2 головки 36Е и 40Е.
Примерно 22 канала бесплатных, скоро добавят 12 платных каналов, реализованных в 6 пакетов по 2 канала. Ориентироврчная цена одного пакета - 200р. в год, 5-ти пакетов - 500р. в год, отдельно позиционируется пакет порнухи - 2 канала - 600р. в год. Порядок предоставлени я услуги пока не знаю.
RSA
Valchuk
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ох неверится.... подмигивание Как вы добились такого соотношения? Подключайтесь к беседе http://forum.spectrumsat.net/index.php?topic=32.0
Pavluchi
СообщениеДобавлено: 25.03.2007 02:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Geka1973 писал(а):
Ох неверится....
Я совершенно не заинтересован в каком-либо подлоге информации. Беседка по указанной Вами ссылке молчит с 19.03, а мой пост написан 21.03 (да и на форуме спектрум'а бываю периодически) просто при написании посмотрел исходящий/входящий и написал огорчение
то что новичек не отрицаю улыбка
P.S.Извиняюсь за оффтоп.
[/quote]
