Dryunja свой
Зарегистрирован: 21.02.2007 Сообщения: 45 Откуда: Донецк, Украина
Добавлено: 22.03.2007 20:24 Заголовок сообщения: Сдвоенные конверторы Ку-диапазона. |
Добрый день всем !
Столкнулся с такой проблемой.
Использую сдвоенный конвертор Pauxis на мотоподвесе, один выход на компьютер ( карта TwinHan), второй на дисек (LNB-4) , с дисека на тюнер Strong.
Так вот, появился следующий дефект: взаимосвязь половинок конвертора, т.е. если на тюнере включен канал с V-поляризацией, то вторая половина конвертора (инет от SpaceGate) c периодом 2-5 сек. - есть сигнал - нет сигнала, выключаю питание тюнера - все ОК!
Такое впечатление, что половинки конвертора потеряли независимость друг от друга.
Вопрос в следующем - это особенность дешевого китайского и пр. исполнения либо есть какие-либо советы (рекомендации) по использованию сдвоенных конверторов.
Заранее благодарен за ответы.
С уважением. |
aksinit свой
Добавлено: 22.03.2007 20:40 Заголовок сообщения: |
У самого сдвоеннный конвертер и все работет независимо.
Конвертер - Golden Interstar Twin LNB GI-202 Platinum X.Второй выход подсоединен к компьютеру(к карте) отдельным кабелем? _________________ 47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
Dryunja свой
Добавлено: 22.03.2007 21:15 Заголовок сообщения: |
Да, кабель отдельный.
С весны прошлого года до начала марта этого года проблемм не было.
Эта зима у нас ( Донецк, Украина) была теплая и влажная, может насосал конвертор воды ??
С уважением. _________________ Strong 0,95 + Moteck 2100 + Strong6155, Харьков 1,2 м + TwinHan - 21.5E+13E |
aksinit свой
Добавлено: 22.03.2007 23:30 Заголовок сообщения: |
Попробуй заменить конвертер. _________________ 47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
vadi новый
Добавлено: 23.03.2007 07:26 Заголовок сообщения: |
Было подобное - через f-коннектор в кабель вода попала. Может в этом дело. _________________ 36Е-103Е(Супрал 0,9), 56Е(Супрал 0,6) |
Kori новый
Добавлено: 23.03.2007 13:30 Заголовок сообщения: |
Борюсь с этим безуспешно уже давно и пока безрезультатно. Но у меня несколько другая проблема - один из сосков твина подключен к компу на рыбалку, второй на тюнер (через дисек). Так вот в момент включения тюнера или переключения на твин головку на рыбалке появлюятся дисконты, немного но файлы бьются..... причем пробывал головки Стронг, инваком, инверто.... все одинаково.... вот тюнер (стронг) пока еще не пробывал менять. Комп заземлил. Дисек убирал - та же байда. ДВБ карту менял. Кабель недавно заменил на новый. Вобщем пришел к выводу что поставлю отдельную тарелку на рыбалку.
Кстати я тоже с донецка. |
Dryunja свой
Добавлено: 27.03.2007 06:53 Заголовок сообщения: |
Извиняюсь за отсутсвие - открыл тему и молчу. Достала вирусня - лечился, спасибо лаб. Каспера - помогло.
Симптомы Ваши ,Kori - очень знакомые, таже фишка. Конвертор снял, отдал в НИИ знакомым СВЧ-умельцам, может скажут что умное, но подозреваю, что основной виновник - наша атмосфера - угольная пыль, сернистые соединения ,, т.е. все, что плодят шахты и коксохимзаводы, кстати у меня недалеко один такой коптит, в результате чего внутри конвертора наверно образуется всякая проводящая дрянь, и как следствие данные головняки.
Короче, умельцы скажут диагноз - сообщу.
serjic бывалый
Добавлено: 27.03.2007 16:35 Заголовок сообщения: |
Конвертор вообще то крышкой закрыт  _________________ С уважением Сергей.
Dryunja свой
Добавлено: 27.03.2007 22:41 Заголовок сообщения: |
| sergic писал(а): | Конвертор вообще то крышкой закрыт  |
Крышка - крышкой, но выходы разъемов ( т.е. места соед. металл-пластик) без определенных технологический ухищрений не обеспечивают абсолютной герметичности, имею определенный свой и чужой опыт по сопровождению электронной продукции оборонки, а по исполнению недорогих конверторов , по моему, можно только утверждать, что они защищены от прямого воздействия климатических факторов, а не от медленно но регулярно происходящих изменений темпер. и влажн., которые в микрозазорах и приводят к проникновению влаги внутрь. Я так понимаю, что если тот дефект, что у меня возник за год работы головы связан с теми причинами, что я предполагаю, то наверно надо будет взять за определение, что это расход $8 в год, и ничего с этим не сделаешь. Такие вот дела. |
