Совместная работа мотоподвеса и тарелки с двумя "голова
ANSHEM
СообщениеДобавлено: 23.03.2007 22:08    Заголовок сообщения: Совместная работа мотоподвеса и тарелки с двумя "голова Ответить с цитатой
Столкнулся с проблеммой- хочу на свою работающую систему СС2+мотоподвес+линейная "голова" установить "голову" на кругову поляризацию, т.е. навешать на тарелку мультифид соответственно ещё с одним DiseqC-ом. Пользуюсь ALT-DVB, потому-что только в ней удалось добиться управления мотоподвесом при переключении каналов на разных спутниках (здесь возможна причина в мотоподвесе). Сейчас ломаю голову над вопросом, как установить новую цепочку оборудования и как настроить программу ALT-DVB. Кто-нибуть, помогите!
ANSHEM
СообщениеДобавлено: 23.03.2007 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробежался по форуму, и в дополнение у меня возник вопрос - а может проще в имеющуюся "голову" вставить пластину для приёма круговой поляризации, но не уверен, что линейная не пропадёт. Что делать?
Ne0
СообщениеДобавлено: 23.03.2007 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приём и линейной, и круговой на одну голову ОДНОВРЕМЕННО
(путём подбора длины пластины) - это компромисс, т.е. толком ни то, ни другое ловиться не будет...
Ставь в мультик Ku-линейную и Ku-круговую и, как говорится, enjoy!.. круто!
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
zummer
СообщениеДобавлено: 24.03.2007 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В программе АльтДВБ мотор+дисек+четыре конвертера все хорошо работает, не говоря уже за два.
В настройках спутника используете только Дисек №1 и в нем выбираете LNB1, LNB2, LNB3, LNB4.
Позиционер, если есть то включаете. В Вашем случае он у Вас включен.
Удачи!
Netmaster
СообщениеДобавлено: 24.03.2007 09:41    Заголовок сообщения: Re: Совместная работа мотоподвеса и тарелки с двумя "го Ответить с цитатой
У Вас проблема скорее не в мото подвесе, а в дровах, Alt-Dvb хорошо работает с дровами 4.2.11 MiBi, ProgDvb соответственно предпочитает Saar, а вот дисек-свичи иногда не рады обоим, при покупке свича нужно убедиться в его четкой работе с определенными дровами (хотя теоретически все должно работать).
ANSHEM
СообщениеДобавлено: 24.03.2007 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем !!!
С ALT-DVB разобрался, всё работает.
Возникла свежая проблемма - всё это нужно для просмотра НТВ на 36 гр., а отсканировалось на круговую "голову" (с пластиной) множество каналов, кроме НТВ. Почему - не пойму. Свежие трансподеры залил - ничего не изменилось.
Кто встречался с такой проблеммой - помогите.
СообщениеДобавлено: 24.03.2007 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема-то в чём? Удалите лишние транспондеры, оставьте только
плюсовые...
СообщениеДобавлено: 24.03.2007 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скажите ... только честно ...
вы сами пробовали это делать ???
AndyTar
Откуда: Челябинская обл. г.Трехгорный 54.48 сш 58.27 вд
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такое
ANSHEM писал(а):
Спасибо всем !!!
У меня такое на ресивере, то есть, то нет их , а в прогдвб галочку ставишь "круговая" и все находит.
Супрал 0,9 / Golden Interstar HH140/ Golden Interstar 7700 /SS2 80Mhz
Planet
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndyTar писал(а):
У меня такое ANSHEM писал(а):
Спасибо всем !!!
Что-то я тут ничего не понял ...
Если вы вставили в линейный конвертер деполяризационную пластину,
то в настройках приёмника выставляется линейный конвертер а не
круговой ... частоты гетеродина конвертера ведь из-за вставки пластины не поменялись...
