Проблема с приемом 75 и 80 градуса через дисек
Shtaket
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 17:08    Заголовок сообщения: Проблема с приемом 75 и 80 градуса через дисек Ответить с цитатой
НАстроил тарель на 75 и 80 градус.....Отдельно работает и то и то. Содеденил через дисек и спустил кабель в свою квартиру.
Воткнул в реивер GS7001..... Сразу начал настройку. С 75 градуса все каналы нашлись.....все работает. Далее лезу в настройки дисека....включаю другой вход. Вбиваю в ручном посике настройки 80 спутника.....сигнал показвыает..а вот передачи нет! Потом если вернуть канал 75 градлуса то уже настроенные передачи не показывают! Хотя в ручной настройке еслли вбить частоты то сигнал есть....и также если начать поиск то не находит ничего.
Помогите решить проблему....как настроить на просмотр обоих спутников?чеза глюки у меня?
archik
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала надо выставить дисек, потом сканировать спутники.
Кроилово ведет к попадалову
Shtaket
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А после настройки дисека и автоматическом сканировании будут сканироваться сразу оба спутника? или только по отдельности?
Shtaket
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблему частично решил. Почти все канлы с обоих спутников показываются.Но на некоторых частотах не нах-ся каналы со спутника expresAM (80)......хотя сигнал показывает! А после попытки нахождения программ на этих неоторых частотах (11044H - 44948 5/6 например ) перестают показывать все каналы! совсем! хотя если посмотреть в настройки канала то там четко показывается наличии сигнала....хотя вметсо самого канала пишется НЕТ СИГНАЛА..
Как так?
N56E56
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставь последнюю прошивку
http://www.sat-upgrade.com/
здесь куча инфы, прошивок и т.д. по 7001
Shtaket
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ресивер прошил..проблема исчезла. Теперь другая)
Ресивер не видит некоторые чатоты с 80 гардуса
Вот:
3225 R 31110 3\4
3675 R 33483 7\8
4147 R 27500 3\4
При ручной настройке на эти частоты сигнала ваще нету. ТОесть конкретная проблема я ЛЕой,правой поляризацией....На других чатсотах где вертикаль или горизонталь все видется...сигнал идет.
И еще вопрос.Можно ли соххранить настройки ресивера на кампе и записать их в другой такой же?
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 07:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подробности своей системы ты опустил, но ЛЕвая и ПРавая поляризации на 80е в Ku диапазоне а круговая в Си. Опиши каким конвертером пытаешся принять
3225 R 31110 3\4
3675 R 33483 7\8
4147 R 27500 3\4
а то можно понять что ты универсальным конвертером ку диапазона пытаешся принять си диапазон.
Shtaket
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так и пытаюсь))) просто не много не разобрался еще с конверторами.
ТОгда вопрос какой конвертор нужен чтобы принимать и вертикаль с горизонталью и левую и правую?
Stakl
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рядом же тема об этом!!!!
strive
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты хочешь принимать не просто "и вертикаль с горизонталью и левую и правую",
а линейную поляризацию в ku-диапазоне и левую и правую - в C,
причем с одного и того же спутника и на неповоротную антенну.
Для этого тебе понадобится совмещенный облучатель C и ku-диапазонов
плюс соответствующие конверторы.
Например:
Shtaket
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОГо! шок
Мне такого не надо) Все вопросы отпали..все стало ясно.
Обойдусь без этого....
