Универсальное крепление конвертеров для прямофокуса ...
СообщениеДобавлено: 24.03.2007 18:50    Заголовок сообщения: Универсальное крепление конвертеров для прямофокуса ... Ответить с цитатой
.... активно работая, над проблемой создания эффективных
облучателей для прямофокусных антенн
как для С-диапазона ... так и для Ku диапазона ...
я столкнулся с необходимостью сделать удобное крепление
как для С-конвертера ... так и для Ku-конвертера ...
причем чтобы крепление держало КОНВЕРТЕР
а не облучатель ( скалярные кольца - "блин" ) ...
Для этого я купил вот такой красивый хомут для труб ...
( кстати из нержавейки )
который с помощью двух винтов меняет свой диаметр
от 60 до 70 мм
приделал к нему три уголка ...
.... и крепление ГОТОВО !!!!
вот как в нем крепится С-конвертер ...
а с помощью разрезного кольца "наша прелесть"
в него легко поставить и Ku-конвертер
ставим крепеж на антенну и начинаем работу ....
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ ...
Валентин
СообщениеДобавлено: 24.03.2007 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Красиво и надежно получилось.
Просто и со смекалкой. круто!
СообщениеДобавлено: 24.03.2007 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... первый облучатель, который мы установим, ...
конечно, будет "штатный блин"
вот с этим облучателем ... мы и будем сравнивать
все остальные модели облучателей ...
естествено, это когда речь идет о С-диапазоне ...
но у нас будут тесты и различных Ku-конвертеров
и различных ОБЛУЧАТЕЛЕЙ - Ku-диапазона ...
СообщениеДобавлено: 24.03.2007 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на последнем снимке видно что Svec 160 - пока
без центральной заглушки ..
её установка дала прибавку около 4% в С-диапазоне
( c 63 до 67% ) - на спутнике Экспресс 80е транспондер 3675
IVV
СообщениеДобавлено: 25.03.2007 03:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все хорошо и дешево , но кольцо немного широковатое , т е не много ограничена возможность соглосования ( продвижения конвертора ближе к антенне)
может как раз и два см не хватить для максимума приема , для С диапазона не так страшно , а вот для Ку более критично
Еще для регулировки просверлить дополнительные отверстия под крепление скоб с возможностью перебрасывать , как бы грубая регулировка , а тонкая уже подвигать конвертор .
Хотя я понимаю что Вы под свою все промерили
СообщениеДобавлено: 25.03.2007 07:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня это делается ПРОЩЕ ... улыбка улыбка
"а ля - альяно -"
уголки я установил не строго по середине хомута ...
а со смещением ...
поэтому,
грубая регулировка делается разворотом крепления на 180
градусов ...
в этот случае, положение хомута смещается на два-три
сантиметра относительно зеркала .... смешно
Окончательное
положение конвертера в фокусе,
регулируется смещением конвертера в хомуте
( кстати ориентироваться при этом удобно по
меткам на самом конвертере - метки от "блина" улыбка )
после этого конвертер зажимают в хомуте -
специальными винтами на хомуте ...
Смена конвертеров ОЧЕНЬ удобная ....
похоже я нащупал принципы построения эффективных
диэлектрических облучателей для антенн с большими
углами раскыва ( 120 и выше )
хочу проверить это на практике .... улыбка
IVV
СообщениеДобавлено: 25.03.2007 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините , подробно не расмотрел снимки , ну тогда все ОК!
Все больше и больше проявляете интерес к прямофокусу , успехов!
СообщениеДобавлено: 25.03.2007 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот так крепится Ku-конвертер ( это Титаниум )
это делается с помощью вот такого кольца-вкладыша
СообщениеДобавлено: 18.10.2007 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть результаты в этом направлении?
СообщениеДобавлено: 18.10.2007 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=81915#81915
Тень
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть что небудь для крепления дополнительных конверторов
Walerhan
СообщениеДобавлено: 21.12.2008 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Держатель КУ-банд конвертора для примафокусной антены зделал из 3мм листа алюминия.
Осталось подагнуть лепистки и просверлить отверстия побольше.
Таким образом можно и под Ц-банд конвертор зделать держатель што-бы регулирывать фокус.
1,8м KATHREIN (36°E,40°E,23°E)+(75°E-15°W),Super Jack EZ2000,актюатор
110см TRIAX (75°E), 1м S&L (19°E,13°E,9°E,5°E,1°W,4°W),1м FAVAL (53°E)
DM7020,DRE модуль, DRE-4000, Оpenbox Х-820
