Помогите чайнику
vladsur
СообщениеДобавлено: 25.03.2007 13:35    Заголовок сообщения: Помогите чайнику Ответить с цитатой
Рессивер bigsat7000,конвертор GI-201 Platinum X.Прописал транспондеры Експресс 80,Лми 75,ямал 90 чтобы при настройке хоть что-то поймать,крутил антенну два дня тишина,сигнал 60%,качество 0 ,подключил рессивер к настроенной на лми антенне сигнал 60% качество 0,снял конвертор с антенны ,а он и на земле показывает 60% сигнала.Рессивер греется как утюг,это нормально?В рессивере были прописаны транспондеры hotbird,astra,sirius,попробую их просканировать.Если можно подскажите где можно найти подробную инструкцию по настройке рессивера,антенны,у меня на английском ,а я в нём не рублю.Поможите плиз. помогите! замешательство
СообщениеДобавлено: 25.03.2007 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7459
Посмотри туда. Выбери подходящий спутник и сильный транспондер.
Выбери канал с этого транспондера и настраивай.
Нужно добиться что бы появилось "качество".
Крутить нужно не спеша, точность наведения примерно +- 5 мм.
Предварительно сориентируйся по компасу или солнышку, где находится спутник.
Для облегчения можешь посмотреть эту программу... http://www.al-soft.com/saa/saa.exe
graf2006
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
строю на ямал гаскомовскмй пакет
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тему закрыл с связи с нарушением ПРАВИЛ ФОРУМА
на название темы
