den_sn новый
Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 9 Откуда: Челябинская область
Добавлено: 22.03.2007 14:30 Заголовок сообщения: budget-1401(ss3) "видит" не все транспондеры |
Добрый день Уважаемые!
Прошу совета, в следующей ситуации:
Есть карта budget-1401(ss3), тарель 1,2 настроена на 60гр Intelsat904.
При сканировании транспондеров любой программой (ProgDVB, FastSatFinder и т.д.) сигнал присутствует только на двух: 11490V/5788 и 11595V/29270. Сигнал лочится с уровнем 88. А где же остальные транспондеры?? До этого был ресивер dreambox 500s, он все принимал с той же конфигурацией антенна-конвертор.
Ручное сканирование транспондеров ситуации не меняет.
Пробовал перестроить тарель на ExpressAM2 - та же фигня, едва ли половину транспондеров просто "не видит", а те что видит уровень сигнала близко к 100 процентам! Что за "избирательность" у SS3?
Подскажите где собака прорылась? Совсем голову сломал ничего не понимаю как такое может быть? |
Mishany свой
Добавлено: 22.03.2007 14:43 Заголовок сообщения: Re: budget-1401(ss3) "видит" не все транспондеры |
den_sn писал(а): | Добрый день Уважаемые!
1.Может быть у Вас старые данные транспордеров.
2.Попробуйте вводить транспордер с интернвалом +-3 |
den_sn новый
Добавлено: 22.03.2007 14:57 Заголовок сообщения: Re: budget-1401(ss3) "видит" не все транспондеры |
Mishany писал(а): |
Привет земляк! Спасибо что откликнулся.
Маловероятно, т.к. файл Transponders для ProgDVB с последними изменениями скачивал на днях.
Есть еще предположения? Удивляет то, что с ресивером неделю назад все работало. |
Stakl свой
Добавлено: 22.03.2007 15:52 Заголовок сообщения: |
den_sn писал(а): | Маловероятно, т.к. файл Transponders для ProgDVB с последними изменениями скачивал на днях.
Сначало это попробуйте.
Mishany говорил о том, что у конвертора частота гетеродина может чуть отличаться от заявленной |
den_sn новый
Добавлено: 22.03.2007 16:06 Заголовок сообщения: |
Stakl писал(а): |
Ок! Через пару часов попробую, отпишусь о результатах. |
den_sn новый
Добавлено: 22.03.2007 20:07 Заголовок сообщения: Re: budget-1401(ss3) "видит" не все транспондеры |
Mishany писал(а): |
И что же вы думаете?!!
Помогло!
Достаточно было увести частоту на -1 единицу! Нашел в ручную все рабочие транспондеры.
Видимо ресивер проглатывал эту погрешность, а SS3 привередлива на этот счет
Большое спасибо Mishany, Stakl за помощь! |
Zon новый
Добавлено: 23.03.2007 21:50 Заголовок сообщения: Re: budget-1401(ss3) "видит" не все транспондеры |
[/quote]
Помогло!
Достаточно было увести частоту на -1 единицу! Нашел в ручную все [/quote]
Ситуация абсолютно аналогичная.
(TT-1401, drv2.19 с диска,конвертор PX-2200)
Два вечера пытался настроить 40Е и 60E
Программа FSF только на 60E транспордер 11595v показала
уровень 83 , качество 56% на остальных 0/0
Что из железа или драйверов глючит и как прописать частоту вручную? |
Kokacoma модератор
Добавлено: 23.03.2007 22:20 Заголовок сообщения: |
На двух чужих картах абсолютно такая же ситуация, вариация частотой не помогла. А у меня все нормально, но опять же с Хот Берда 11284 не лочится. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
Добавлено: 23.03.2007 22:35 Заголовок сообщения: |
Не знаю у меня совсем противоположна ситуация. SS3-1401 (у меня их две одна из интернет магазина) Нормально ловит от 1000 SB и до 45000 SB. То что было заявлено в паспорте, тех. параметры.
Драйвер 2.19е (который на диске с картой) приходилось менять частоту в - 1 до 5 на разных транспондерах. Хотя этот интервал с разными конвертерами был разный.
Не так уж давно вышли новые дрова 2.19h. Вот с этим драивером как раз и все стало на своё место. Не нужно стало играться частатой.
Ну, а чтоб и в ПрогДвб и FSF(использовал только триал для познавательных целей) просто заменил библиотечки ttlcdacc.dll (2.19.8.1) и ttdvbacc.dll (1.8.0.0) а всё. Эти библиотечки взял из папки с дровами 2.19h и обновил в папках Модули в ПрогДвб и FSF.
Вроде это не раз разжёвывалось и писалось. И даже вроде есть в Азбуке по насторойке и установки SS3-1401. |
Kokacoma модератор
Добавлено: 23.03.2007 22:39 Заголовок сообщения: |
alexaga писал(а): | Не так уж давно вышли новые дрова 2.19h |
На этих дровах рыбалка и инет разом не идут (нет патча). Поэтому от них отказался. Вобщем у меня и на драйвере 2.19е все почти в норме. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
Добавлено: 23.03.2007 22:46 Заголовок сообщения: |
Тут тоже есть выход, просто поменять эти же библиотечки в папке с ДВБдата вот и все. Будет и рыбалка, и инет, и всё ловить без проблем. Сами дрова отвечающие за работу карты поставить 2.19e. |
Kokacoma модератор
Добавлено: 23.03.2007 22:49 Заголовок сообщения: |
Так патчится то DVB Data exe, но может поможет и замена библиотек, не пробовал  _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
Добавлено: 23.03.2007 22:55 Заголовок сообщения: |
Да. Софт тот же 2.19e. (DVB Data от дров 2.19e). Просто поменял везде ttlcdacc.dll (2.19.8.1) и ttdvbacc.dll (1.8.0.0) от 2.19h. Давно такой "винегрет" от разных дров использую. |
den_sn новый
Добавлено: 24.03.2007 22:27 Заголовок сообщения: |
alexaga писал(а): | Да. Софт тот же 2.19e. (DVB Data от дров 2.19e). Просто поменял везде ttlcdacc.dll (2.19.8.1) и ttdvbacc.dll (1.8.0.0) от 2.19h. Давно такой "винегрет" от разных дров использую. |
Точно так! Попробовал заменить из 2.19h библиотеку ttlcdacc.dll, и в ProgDVB и FSF, стал подругому лочить сигналы, заметно больше транспондеров стало "видно". Но немного поэкспериментировав понял, что это проблему не решает. По прежнему приходится править частоту вручную, только так можно добиться чтобы словились все транспондеры.
Alexaga, вы пишете что меняете еще библиотеку ttdvbacc.dll, но в драйверах ни в одном 2.19е,g,h что-то не нашел ее??? |
Добавлено: 25.03.2007 07:32 Заголовок сообщения: |
den_sn писал(а): | Alexaga, вы пишете что меняете еще библиотеку ttdvbacc.dll, но в драйверах ни в одном 2.19е,g,h что-то не нашел ее??? |
den_sn извиняюсь не дописал, а точнее не правильно выразился. Да этой библиотечки в дровах для "бюджета" нет. Наберите в Гугле ttdvbacc.dll и кое что увидите. Вообще-то эта библиотечка для SS1.
Продолжу. Заметил такую закономерность в ПрогДвб, да и писали, что при отсутствие сигнала эта программ "вылетает". Вылеты особенно часто начинаются когда начинаешь в ПрогДвб закидывать плагины для хитрого просмотра. Вот и вычитал в инете про эту библиотечку. Но какая закономерность с SS3-1401? .
Возможно и ошибаюсь. Но вылеты из ПрогДвб из-за отсутствия сигнала не стало именно после замены этих двух библиотечек.
den_sn писал(а): | Попробовал заменить из 2.19h библиотеку ttlcdacc.dll, и в ProgDVB и FSF, стал подругому лочить сигналы, заметно больше транспондеров стало "видно". Но немного поэкспериментировав понял, что это проблему не решает. |
Незанаю у меня от 1000 до 45000 без всяких подстроек улавливает. Но возможно и это
Stakl писал(а): | Mishany говорил о том, что у конвертора частота гетеродина может чуть отличаться от заявленной |
только не чуть, а поболее.
То что, писал выше эксперементировал на 4 разных картах. Две у меня и 2 у друзей. Результат одинаковый. Всё ловит, всё работает. Про низкоскоростные потоки я писал тут http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7312 что, заявленные тех. данные карты справедливы. |
den_sn новый
Добавлено: 26.03.2007 16:26 Заголовок сообщения: |
alexaga писал(а): |
Возможно и ошибаюсь. Но вылеты из ПрогДвб из-за отсутствия сигнала не стало именно после замены этих двух библиотечек. |
Спасибо за "наводку", попробую эту библиотеку. У меня вообще ProgDVB часто "вылетает" на ровном месте, например когда в меню что-то выбираешь, даже без шаманства с плагинами. Может что-то изменится. |
Zon новый
Добавлено: 26.03.2007 19:35 Заголовок сообщения: |
den_sn писал(а): | alexaga писал(а): |
Изменится в том случае если вы в меню настройки - звук и изображение
TimeShift-буфер поставите галочку не в памяти а в файл.
У меня после этого "вылеты" исчезли полностью. |
