Котяра новый
Добавлено: 31.03.2007 22:10 Заголовок сообщения: MPEG4 -> Видеовыход SS1 возможно ли? |
Друзья подскажите пжалста, могу ли я проигрывать фильмы пожатые DivX или чем то похожим (не MPEG2) через видеовыход SS1. Поиск ничего толком не дал (может искал плохо, не пинайте ногами ). Пробовал строить граф и скармливать его ProgDVB результата 0. MyTheater разумеется, на мониторе все играет но на видеовыходе 0. Помогите плиз, ну совсем я запутался . а качество то выхода у SS1 на десять голов выше, чем у видеокарты. _________________ Ловись, ASTRA, большая и маленькая...
SS1+MABO1.25+немного удачи |
Добавлено: 31.03.2007 22:30 Заголовок сообщения: |
Котяра писал(а): | могу ли я проигрывать фильмы пожатые DivX или чем то похожим (не MPEG2) через видеовыход SS1. |
Нет. Там АППАРАТНЫЙ MPEG2-декодер.
Котяра писал(а): | качество то выхода у SS1 на десять голов выше, чем у видеокарты. |
Не такое оно и высокое - 9-ти битный ЦАП всего. Хотя в сравнении со
старыми видеокартами, которые не умели RGB или компонент, то да... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Котяра новый
Добавлено: 01.04.2007 09:45 Заголовок сообщения: |
Вы хотите сказать, что на выход SS1 идет только то, что декодированно в HARD режиме ее же аппаратным декодером?
А в Soft режиме выдать картинку никак нельзя (собственно я именно на это надеялся - декодировать програмно и выдавать на выход SS1)?
У меня не плазма а обычный телевизор, и качество мне просто ООЧЕНЬ сильно нравиццо!
Хотя в сравнении со
Radeon 9000. А мне больше ни к чему - я пользую комп только для видеомонтажа. Чем видеокарту менять, лучше винчестер еще один прикупить . _________________ Ловись, ASTRA, большая и маленькая...
zummer бывалый
Добавлено: 01.04.2007 10:49 Заголовок сообщения: |
В свое время я тоже долго и упорно пытался получить MPEG4 на своей карте TT Premium. Результат нулевой.
Причина как объясняет тот же Globus одна - карта не выдает полный TS поток в комп. А для MPEG4 именно это и нужно, т.к. он программно обрабатывается с помощью кодеков в компе. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Котяра новый
Добавлено: 01.04.2007 11:36 Заголовок сообщения: |
Если причина в этом, то это значит, что на SS1 нельзя смотреть каналы HD, так нет? . Но это не означает, что нельзя фильм (который записан на компе в DivX) проиграть на видеовыходе SS1 (если н нельзя, то не по этой причине, или я чтото недопонимаю)? _________________ Ловись, ASTRA, большая и маленькая...
Добавлено: 01.04.2007 12:08 Заголовок сообщения: |
zummer, Вы говорите совершенно о другом.
Котяра, я же уже ответил Вам. Попробуйте проиграть на DVD
плеере (без поддержки DivX) диск с фильмом в этом формате - со SS1
картина аналогичная. Её декодер предназначен для мпег2. Хотите
дивный икс аппаратно - покупайте пси-карту с соотв. декодером. _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
К.О.В.Ш. свой
Добавлено: 01.04.2007 17:17 Заголовок сообщения: |
Не вводите человека в заблуждение. Смотреть mpeg4 и divx можно...
Но только под винду это не реализовано. Зато реализовано под линуксом в виде замечательного проэкта VDR.
Кто еще не знает об этом, почитайте
http://www.allrussian.info/board.php?boardid=61&sid=1d830de56529605a56b64c883a810a9e
Старенький комп+скайстар1+желание=суперкомбайн, которому нет равных по возможностям. |
BNX модератор
Добавлено: 01.04.2007 18:47 Заголовок сообщения: |
Это имхо МИФ...
Котяра писал(а): | то это значит, что на SS1 нельзя смотреть каналы HD |
Отчего же, можно, но как на простой "бюджетке", только в софт-моде
К.О.В.Ш. писал(а): | Но только под винду это не реализовано. |
Зато реализованы графы DXR3 - это вам ничего не напоминает (напильник в руки)... _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
Добавлено: 01.04.2007 18:48 Заголовок сообщения: |
К.О.В.Ш., я никого не ввожу в заблуждение - читайте
внимательно, вопрос был именно об аппаратном качественном
декодировании, причём именно под виндой (судя по использованному
софту).
А вы говорите о софтовом декодировании и отправке потока на выход
СС1. Чем это будет отличаться от вывода через видеовыход видеокарты?
Между К.О.В.Ш. писал(а): | Смотреть mpeg4 и divx можно | и Котяра писал(а): | качество то выхода у SS1 на десять голов выше, чем у видеокарты | разница всё-таки есть.
BNX писал(а): | Это имхо МИФ... |
В сравнении с указанной у Котяра в/карты - не такой уж и миф. _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
К.О.В.Ш. свой
Добавлено: 01.04.2007 20:11 Заголовок сообщения: |
В вдр просмотр мпег4 реализован так. Вначале мпег4 софтово пережимается(тут даже уместнее сказать "разжимается" ) в мпег2, без потери качества! Далее уже мпег2 аппаратно декодируется СС1. Так что на выходе получаем качественную аппаратно декодированную картинку. Но...это все под линуксом
А по поводу качества видеовыхода у СС1 это не миф. Он действительно очень хорошего качества, как для аналога. СС1 у меня пробыл 2 месяца(рев. 1.5). Также у меня в арсенале имеется дбокс1- общепризнанный эталон по качеству картинки, Дбокс2- ИМХО немного ему уступает, да и то дело вкуса, и видяха Матрокс 450, обладающая лучшим видеовыходом из всех непрофессиональных видях. Имел возможность сравнить все это хозяйство, "на горячую".
Могу сказать что качество картинки, которую дает СС1 по обычному композиту на уровне дбокс2. Даже цвета немного сочнее. Матрокс тихо курит. А с радеонами и гефорсами, даже с лучшими их образцами, сравнивать просто не имеет смысла.
Но полностью раскрывает возможности этой чудной железки только ВДР. |
Котяра новый
Добавлено: 01.04.2007 22:10 Заголовок сообщения: |
К.О.В.Ш. а я не боюсь линукса (я даже игрался и ставил себе Мандрейк, но дальше настройки SAMBA дело не пошло - любопытство удовлетворил, интерес пропал, не видел смысла, зачем это надо)
Отсюда вопрос - действительно ли после сих шаманских действий качество на выходе будет высоким. Вобщем, стоит ли игра свеч?
Да, а может можно под виндой припахать AviSynth, чтобы он на лету пережимал Mpeg4 в Mpeg2, а? _________________ Ловись, ASTRA, большая и маленькая...
К.О.В.Ш. свой
Добавлено: 02.04.2007 00:02 Заголовок сообщения: |
Все зависит от качества исходника .Скажу так. Качество на выходе будет гораздо лучше, чем если бы ты смотрел этот материал,зажатый в мпег4, на китайской дивидюхе.
А стоит или нет... Тебе решать. Я лично, взвесив все за и против, СС1 продал, пока она стоила тех денег(было 8 мес. назад). Вещь хорошая, но... устаревшая. У меня уже было железо, которое меня полностью устраивало, и я решил подождать выхода ХДТВ премиум карты. СС1 взял для расширения кругозора, так сказать.
А вот если СС1 это единственное что есть на данный момент, то стоит попробовать выжать из нее максимум.  |
Котяра новый
Добавлено: 02.04.2007 02:00 Заголовок сообщения: |
Я лично ... СС1 продал
Не-ееее. Не расстанусь с комсомолом! До ХДТВ еще как до Киева рачки. Что мне, продавать суперовую карту и покупать SS2 (3), теряя при этом видеовыход и заработая отсилы сотню зеленых?
Да даже если устарела, у меня железо тоже вполне позволяет програмно декодировать, и если научиться более полно использовать видеовыход SS1 послужит еще не один год.
Ага, а мне больше ничего и не надо. Долой stand-alone плееры-тюнеры и проч. Все должен делать комп, и делать хорошо . И вообще, почему я не могу с компа свет тушить и двери закрывать?
По делу : Качество на выходе будет гораздо лучше, чем если бы ты смотрел этот материал,зажатый в мпег4, на китайской дивидюхе.
Для меня вопрос стоит так - намного ли лучше будет, чем через видеовыход моего Radeon 9000?
З.Ы. спасибо за VDR, оч интересно.  _________________ Ловись, ASTRA, большая и маленькая...
BNX модератор
Добавлено: 02.04.2007 10:18 Заголовок сообщения: |
Котяра писал(а): | А вот если СС1 это единственное что есть на данный момент |
Бузня-с. За адекватные денюжки - купите VIA EPIA с чипсетом CN700 либо EX10000/15000 и наслаждайтесь и в Винде и в Лялихе. Блин еще есть как минимум пара вариантов - например EM86xx от Sigma Designs и т.п. что вы блин на этих СС1 зациклились.
По мне так связка TT1401 + Via Epia это гораздо интереснее. ИМХО. _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
К.О.В.Ш. свой
Добавлено: 02.04.2007 18:51 Заголовок сообщения: |
BNX писал(а): |
По мне так связка TT1401 + Via Epia это гораздо интереснее. ИМХО. |
Ну...это уже больше вопрос религии
Котяра писал(а): | Для меня вопрос стоит так - намного ли лучше будет, чем через видеовыход моего Radeon 9000? |
А вы попробуйте...
Или вдумчиво прочитайте мои предыдущие посты  |
lnj свой
Добавлено: 03.04.2007 12:50 Заголовок сообщения: |
все что умеет выводить поля правильно, будет казать черезстрочный мпег2 лучше, чем то что не умеет этого делать
умеют это делать из всех видях тока матроксы, и спец платы предназначенные для видеовыхода - это сс1, аппаратные декодеры типа х-кард и дхр3 и т.п., и заметить эту разницу на простом телеящике по композиту подключенному маловероятно, а вот хотя-бы по с-видео уже реально
если отбросить черезстрочный режим, или взять материал изначально прогрессивный, типа всяких там дивх, то никакой разницы на современных видеокартах вы практически не увидите
для дивх в его обычном качестве любой видеовыход пойдет
а хардварный режим декодирования для дивх сейчас совершенно не нужен, мпег2 еще куда не шло, если комп слабенький
вот хардварный декодер н.264 это более нужная вещь, но пока видимо малодоступная... |
Globus свой
Добавлено: 03.04.2007 18:38 Заголовок сообщения: |
Надо отметить, что перекодирование MPEG4 -> MPEG2 повышает битрейт потока. И хардварный декодер SS1 может не справиться с ним.
Кроме того, у SS1 слабая защита выдеовыхода - нет никакой буферизации. А на RGB выходах вообще ничего нет - они идут напрямую с AV7111. |
BNX модератор
Добавлено: 03.04.2007 21:39 Заголовок сообщения: |
lnj писал(а): | вот хардварный декодер н.264 это более нужная вещь, но пока видимо малодоступная... |
Via Epia EX15000 - 350$ Это разве много ? По сравнению с FF картой, всего на 100 баксов дороже. Но при этом не требует отдельно прикупать все остальное...
ОТОСЬ! _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
