Сдвоенные конверторы Ку-диапазона.
Dryunja
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 20:24    Заголовок сообщения: Сдвоенные конверторы Ку-диапазона. Ответить с цитатой
Добрый день всем !
Столкнулся с такой проблемой.
Использую сдвоенный конвертор Pauxis на мотоподвесе, один выход на компьютер ( карта TwinHan), второй на дисек (LNB-4) , с дисека на тюнер Strong.
Так вот, появился следующий дефект: взаимосвязь половинок конвертора, т.е. если на тюнере включен канал с V-поляризацией, то вторая половина конвертора (инет от SpaceGate) c периодом 2-5 сек. - есть сигнал - нет сигнала, выключаю питание тюнера - все ОК!
Такое впечатление, что половинки конвертора потеряли независимость друг от друга.
Вопрос в следующем - это особенность дешевого китайского и пр. исполнения либо есть какие-либо советы (рекомендации) по использованию сдвоенных конверторов.
Заранее благодарен за ответы.
С уважением.
aksinit
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У самого сдвоеннный конвертер и все работет независимо.
Конвертер - Golden Interstar Twin LNB GI-202 Platinum X.Второй выход подсоединен к компьютеру(к карте) отдельным кабелем?
47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
Dryunja
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, кабель отдельный.
С весны прошлого года до начала марта этого года проблемм не было.
Эта зима у нас ( Донецк, Украина) была теплая и влажная, может насосал конвертор воды ??
С уважением.
Strong 0,95 + Moteck 2100 + Strong6155, Харьков 1,2 м + TwinHan - 21.5E+13E
aksinit
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй заменить конвертер.
47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
vadi
СообщениеДобавлено: 23.03.2007 07:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было подобное - через f-коннектор в кабель вода попала. Может в этом дело.
36Е-103Е(Супрал 0,9), 56Е(Супрал 0,6)
Kori
СообщениеДобавлено: 23.03.2007 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Борюсь с этим безуспешно уже давно и пока безрезультатно. Но у меня несколько другая проблема - один из сосков твина подключен к компу на рыбалку, второй на тюнер (через дисек). Так вот в момент включения тюнера или переключения на твин головку на рыбалке появлюятся дисконты, немного но файлы бьются..... причем пробывал головки Стронг, инваком, инверто.... все одинаково.... вот тюнер (стронг) пока еще не пробывал менять. Комп заземлил. Дисек убирал - та же байда. ДВБ карту менял. Кабель недавно заменил на новый. Вобщем пришел к выводу что поставлю отдельную тарелку на рыбалку.
Кстати я тоже с донецка.
Dryunja
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 06:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь за отсутсвие - открыл тему и молчу. Достала вирусня - лечился, спасибо лаб. Каспера - помогло.
Симптомы Ваши ,Kori - очень знакомые, таже фишка. Конвертор снял, отдал в НИИ знакомым СВЧ-умельцам, может скажут что умное, но подозреваю, что основной виновник - наша атмосфера - угольная пыль, сернистые соединения ,, т.е. все, что плодят шахты и коксохимзаводы, кстати у меня недалеко один такой коптит, в результате чего внутри конвертора наверно образуется всякая проводящая дрянь, и как следствие данные головняки.
Короче, умельцы скажут диагноз - сообщу.
С уважением.
serjic
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвертор вообще то крышкой закрыт улыбка
С уважением Сергей.
Dryunja
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крышка - крышкой, но выходы разъемов ( т.е. места соед. металл-пластик) без определенных технологический ухищрений не обеспечивают абсолютной герметичности, имею определенный свой и чужой опыт по сопровождению электронной продукции оборонки, а по исполнению недорогих конверторов , по моему, можно только утверждать, что они защищены от прямого воздействия климатических факторов, а не от медленно но регулярно происходящих изменений темпер. и влажн., которые в микрозазорах и приводят к проникновению влаги внутрь. Я так понимаю, что если тот дефект, что у меня возник за год работы головы связан с теми причинами, что я предполагаю, то наверно надо будет взять за определение, что это расход $8 в год, и ничего с этим не сделаешь. Такие вот дела.
