НТВ+ Восток
Wind
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 05:27    Заголовок сообщения: НТВ+ Восток Ответить с цитатой
Уважаемые бывалые чайники! Заказал установку Супрала 90 на НТВ+ Восток 56.0°E. На лингсате написано что там две порязизации R и L, а в интернет магазине Альяно конвертер http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=313 с круговой поляризацией. Я с такой никогда не сталкивался огорчение потому и настолько глупый вопрос...
Стою перед выбором - брать конвертер с двумя независимыми выходами и ставить делитель или всё же разориться на конвертер с четырьмя выходами?
Сразу оговорюсь - цель стоит такая: вывод сигнала со всех транспондеров на СкайСтары.
ArkaN
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 06:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну круговая это и есть R и L.
Если четыре скайстара планируешь то и бери сей конвертер (там же написано "( на разные ресиверы, или на ресивер и компьютер ) "
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 07:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На четыре однозначно.
12303 идёт в левой, значит при использовании сплиттеров, придётся от него отказаться. А если и ещё что то появится в левой..?
Лучше один раз побеспокоиться, имхо и спать спокойно. улыбка
Sviridoff
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот такой вопрос: конвертор Inverto IDLP-23SL написано universal singlе LNB, это чего же, он в линейной и круговой работает?
7E-90E; 1.2m; SS2, GI8001PRS, Globo 7010 CR
Aquila
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, из чего такой вывод был сделан? Обычно для круговой
LNB обозначают circle. А вот universal - это как раз для линейной.
Универсальный - потому что перекрывает ОБА диапазона (нижний и
верхний).
Jakut
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Inverto IDLP-23SL обычный конвертер с линейной поляриацией, т.е. H и V
