Скачет сигнал SS3
figyra
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 19:47    Заголовок сообщения: Скачет сигнал SS3 Ответить с цитатой
после смены железа Материнка Gigabyte AM2 GA-M55S-S3 и процессора Athlon 64 X2..
При запуске програм ProgDVB или My Theatre, скачет сигнал с 90 в 0 и обратно, с переодичностью 1,2 секунды.
figyra
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
причём картинка замечательная кажет хорошо......
portelec
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно дело не в железе, а изменились условия приема,
драва или софт другой версии были установлены после апгрейда.
В ProgDVB попробуйте файлик ttlcdacc.dll из драйверов 219h закинуть.
figyra
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал единственное что меняется это сила сигнала, становится не 83, а 56
portelec
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
56 на 219h это слабоватый сигнал, и если на транспондерах с сигналом за 65 скачков нет...
У меня при сигнале менее 50 вообще нет картинки (правда каналы MPEG4 c 40E).
