Про Телеспутник ... и "технические споры" ...
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 12:30    Заголовок сообщения: Про Телеспутник ... и "технические споры" ... Ответить с цитатой
Недавно там уже был один "технический спор" ...
с юниторгом ...
теперь новый опус ....
http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?t=21121&start=100
http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?t=21261
устал общаться
... и решил прекратить сотрудничество с форумом Телеспутника
и удалил все свои посты .. за последние несколько месяцев ...
поэтому отвечу здесь
просто удивительно, как ещё можно объяснить ТО,
что на оффсете конвертер в конвертеродержателе
движется НЕ вдоль фокусной оси
а значит его смещение ближе-дальше от антенны
- уводит ДН антенны .. от спутника
а следовательно, это требует коорекции настройки
по углу места ...
и по азимуту ....
если антенна на азимутальном подвесе и наведена
не на вершинный спутник ...
про угол места - это понятно почти ВСЕМ - кроме участников
форума Телеспутника
а про азимут объясню подробнее ....
но кому это интересно ... сначала прочитайте вот это
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=69602#69602
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... можно иметь хоть три высших образования .. но если
не задумываться над простыми вещами ...
то, что толку от этого образования ... ???
многие столения .. даже тысячиления считалось ...
что Земля неподвижна ... а Солнце смещается по небосклону ...
ведь если посмотреть на небо - то так оно и есть ...
это ОЧЕВИДНО .. смешно
Наверное именно поэтому многие, кто уже СЕМЬ лет профессионально
ставят спутниковые антенны считают
что АЗИМУТАЛКА - стоИт ровно ...
а полярка НАКЛОНЕНА ...
это же ОЧЕВИДНО ... смешно
эти рассуждения - "из оДной серии" ....
___________________________
повторю то, про что уже много раз писал ...
это АЗИМУТАЛКА наклонена относительно
спутниковой орбиты ...
и это при АЗИМУТАЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ плоскость раскрыва
оффсетной антенны -
не смотрит на принимаемый ею спутник ...
а немного смещена ...
( на спутник "смотрит" ДН антенны )
значит и конвертер немного "развернут" и в горизонталной плоскости,
потому что для оффсета наклон влево-вправо
эквивалентен изменению и угла возвышения ..
и азимута
А это значит и перемещение конвертера - в конвертеродержателе
приводит к "уводу" ДН - и по азимуту ТОЖЕ ....
а вот на ПОЛЯРКЕ - меняется только угол возвышения ..
потому-то полярка - стоИт ровно - относительно ГО ...
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всех благ! Однако напрасно Альяно-эксперт уходит из форума ТС, значит там останутся "чугунЫ"! Противовеса безграмотности не будет, а это не есть хорошо! недоумение Теоретиков чистых мало, а "всезнаек-технарей"-оч.МНОГО! Люди, читающие форум разберутся кто прав, спор с ЮТ можно цитировать как "Золотой Теленок" и издавать отдельной книгой. да!
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет - решение уже принято ..
я в форуме Телеспутника писать не буду
и я жалею, что передал на тестирование в редакцию
наш моноблок С-диапазона ...
технический журнал ...
который позволяет себе иметь форум
такого технического уровня ... лично мне НЕ интересен ...
я там в открытую попытался бороться - с "чугуновщиной" и филинщиной"
но самой Администрации это не надо !!!
вот мнение МОДЕРАТОРА
http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?p=157158#157158
anna писал(а):
альяно, я удивляюсь, что к Вам на форум еще кто-то заходит ,
при Вашей неспособности отделить аргументы по теме от хамства в адрес оппонента.
И этой неспособности тоже удивляюсь
ну пусть - она сама ОТДЕЛЯЕТ - аргументы ... если сможет ...
и без хамства ...
одна тема с юниторгом - показала уровень модераторства ...
там у человека кусок пластиковой трубы
удлинялся со 100 мм до 120 мм ... смешно
и децибелы складывали ...
а модераторы МОЛЧАЛИ потому-что
http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?p=152475#152475
anna писал(а):
Да именно, потому, что она на 23 страницах . Попробуте почитать ее из середины , не вникая в вопрос - попадете на оживленное техническое обсуждение и посчитаете, что с ней все в порядке.
ну если темы на 23 страницах читать с середины ...
и "не вникать в вопрос"
тогда
вообще невозможно
"отделять аргументы по теме от хамства в адрес оппонента."
так что её волнения за наш форум .. очень странно ...
я темы в нашем форуме читаю
с начала и до конца ...
и не по одному разу ....
поэтому у нас и нет "чугунов" и филинов"
и пластиковая труба у нас не удлинняется на 20 процентов
при повышении температуры на 20 градусов ...
хотя мы и не всероссийский технический журнал ...
а всего лишь форум ... "бывалых чайников" ...
но в котором отвечают за содержащуюся в нем ИНФОРМАЦИЮ ...
Последний раз редактировалось: альяно (30.03.2007 16:51), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по сути "технического" спора
___________
относитель вот этого рисунка
мне было сказанно
Отночительно вашего чертежа: пятиклассник поймёт - это точно!
Инжннер - никогда.
Я - сильно недоучившийся инженер с 2-мя техническими образованиями.
Поэтому мне построить теорию на основа Вашего чертежа невозможно.
и в противовес мы получили вот ЭТОТ рисунок ....
человек никак не хочет ( или не может ) понять
что фокусная ось у оффсета
- ... вообще вне пределов оффсета ...
и она ОДНА и ТА ЖЕ что и у прямофокуса из которого
вырезан этот оффсет
akarpya
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем понятно, что оппонент пытался показать с помощью этого рисунка. Из него же видно, что углы F1-C-F и F1-A-F не равны (~23 и ~15 градусов соответственно), что работает против его утверждения.
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю А В С
- это "площадки" на оффсете,
и товарищь с помощью правила "угол падения равен
углу отражения"
на глаз
хочет что-то установить ....
даже при каком-то глазомерном исследовании ситуации
углы расходимости вниз и вверх получились одинаковыми
правда не ясно, что такое "углы расходимости" ???
и почему они должны меняться
если двигаться по биссектрисе угла раскрыва ????
вот только причем здесь ФОКУСНАЯ ОСЬ ПАРАБОЛОИДА ????
которая вообще в стороне ....
________________
а "группе товарищей" забанненых в этом форуме
и рассуждающих про "нравственный облик альяно", - вот здесь ...
http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?p=157965#157965
А на форуме у него уже и народу не осталось,общаться уже не с кем.
отвечу ... смешно
я на СВОЕМ собственном сайте
за который плачу деньги,
с бОльшим удовольствием, лучше буду общаться с десятью
адекватными людьми,
чем с тучей закомплексованных ламеров,
Как в ламерском чате под названием
ФОРУМ журнала ТЕЛЕСПУТНИК ...
только вот про популярность нашего форума .. это вы ошиблись ...
рейтинг его с каждым годом ...
( вот уже ТРИ года подряд ) только растет ...
в том числе и потому - что здесь нет ТАКИХ как вы !!!!!
так что, вы на этот счет не волнуйтесь ЛАМЕРЮГИ !!!!
да и разработки наши скоро ... о себе сами всё расскажут ...
без истерик "а-ля юниторг"
тут даже рекламма не нужна ...
достаточно наш монобок поставить на антенну ...
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?p=158020#158020
Теория Альяно основывается на том, что офсет это вырезка из прямофокуса. Но сегодня глядя на свою длиннофокусную тарелку InterStar 1м с фокусным растоянием 663мм и представив(за неимением)короткофокусный Супрал 0,9м с фоукусным растоянием 450мм(которые практически одинаковые) стал сомневаться в том, что офсет это вырезка из прямофокуса.
даже не знаю .. плакать или смеятся ...
и это в форуме ТЕХНИЧЕСКОГО журнала про СПУТНИКОВЫЙ прием !!!
pinkslon10
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 18:49    Заголовок сообщения: про форум Телеспутник Ответить с цитатой
доброе время суток
С недавнего времени с появлением таких как Чугун и еже с ними читать вообще стало невозможно,куда спецы делись? О времена,о нравы
с уважением
61.38 с.ш. 71.48 в.д. Сургут,ХМАО-ЮГРА РОССИЯ
Бороться-искать,найти и перепрятать
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто есть ТАКАЯ тенденция в России... обидно до слёз А где сейчас журналы "Техника Молодежи", "Наука и Жизнь", "Моделист Конструктор", ну разве, что "Радио" еще осталось... недоумение Вот и Альяно "ушли"-что останется?? огорчение
Planet
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну рассмешили ... Супер!!!
Интересно он в законе Ома не сомневается?!
Нет слов.
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой первый спутниковый форум был Телеспутник.
Через некоторое время я написал:
http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?t=7442&highlight=
И получил вот такие ответы модеров и гуру форума.
После чего мне он стал не интересен.
Но...благодаря ему я попал на этот Форум широкая улыбка
Успехов.
atv
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слава боху,что у нас шкалы есть,для атабражения результатов.
Если бы небыло,то бы беда была.
Мну из всех этих методов,больше понравился,метод дяденьки с телескопом.
Помните такой был?
Берешь телескоп,идешь к клиенту........... и он в экстазе,и ты на веселе. улыбка
ни тебе слез,ни сантиментов
portelec
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, обалдеть...
Специально перечитал все ТУ ветку, и ни чего кроме хамства и
безграмотности не увидел, а ведь ЭТО читают ни только участники
форума, но большое количество интересующихся и новичков. И мне
крайне жаль, что над профессионализмом все чаще преобладает
ламерство, причем заявленное "авторитетно".
Такого "увлекательного" "технического спора"
мне читать еще не приходилось. улыбка
Кстати, буквально сегодня (вернее вчера, у меня GMT+7) получил
посылку от АЛЬЯНО с набором для САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ сборки
диэлектрического облучателя, спасибо уважаемый альяно.
Последний раз редактировалось: portelec (31.03.2007 10:47), всего редактировалось 1 раз
BNX
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замешательство Хм-м давненько я вообще ТС форум не читаю, да и вообще - как там в "Собачьем сердце" - "Так никаких батенька и не читайте"...
В Сат сообществе начинается примерно такая же петрушка, какая в свое время происходила с "большими" Linux форумами - начинается засилье ламеров и болтунов примазавшихся к теме. Я помню времена когда просто перестал читать ЛОР. От количества слюней и мата уже просто стало тошно. Жаль, нехорошая тенденция однако.
Хотя наверное это неизбежно. Останется один-два профессиональных ресурса держащих "марку", все остальное превратиться в "помойку"... Se la vi
Альяно в этом плане совершенно прав - лучше общаться с небольшим кругом адекватных людей, чем тратить время и превращать свое хобби (которое по определению должно приносить только удовольствие) в перманентную склоку и меряние пиписками. Фтопку такой расклад.
Flint3
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати пару человек опробовали и результаты выложили, но их, похоже, проигнорировали. Ну оно и понятно, при экперименте лопаты (точнее черенки от них) не применялись...
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня удивляет .. не то, что там собралась эта
туча
недоумков ...
меня удивляет, то что это ОФИЦИАЛЬНЫЙ форум
журнала Телеспутник ..
при этом ВСЮ ответственность ... в том числе и юридическую
несет хозяин ресурса
в том числе и за тему с ЮНИТОРГОМ ...
если этот истерик порол чушь ... это его дело ...
но отвечать ЗА ЭТО
будет другое лицо ...
и тема в их "курилке" им дорого будет стОить ...
причем не "модератору-блондике" которая читает посты с середины
и не вникает в вопрос ...
а главному редактору .. и лицам на чьё имя зарегистрирован
ресурс ...
Последний раз редактировалось: альяно (30.03.2007 22:18), всего редактировалось 3 раз(а)
atv
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тут тоже есть две стороны медали.
Камень много раз писал,что закрытые форумы-это путь в никуды(примерно).
Мне телеспутник щас даже нравится стал.
Вернее форумы без чрезмерного модерирования.
Что-то в них есть.
Сейчас очень трудно читать,когда альяно свои посты стер.
Мне ети углы отражения воопще до чертиков.
Главное легко,удобно и сухо.
Если несколько ламеров(к слову,некого обидеть нехочу) обсуждают,как им быстрее и более менее качественно поставить антенну...
Может пусть обсуждают?
Зачем им высшая математика?
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну значит меняй форум ...
и иди на телеспутник .. там не только математики
там и здравого смысла ...
днем с огнем не найдешь ...
у них уже и оффсетная антенна - это не параболоид ....
а в этом форуме ... этого не будет никогда ...
это форум для тех кого интересуют углы отражения ...
и высшая математика ...
а ещё лучше ОТКРОЙ за свой счет .. свой форум
это и будет площадка, где любой
полуграммотный ламер сможет поп**дить
за твой счет ...
atv
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не говорил,что здесь так надо делать.
Свободы надо в меру.
Я говорю,что позиция администрации телеспутника такая.
И мне кажется,что она имеет право на жизнь.
Утопия идти в телеспутник на ветку триколора и вести заумные беседы.
Они там никому не нужны.
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свобода ... в технических вопросах ..
недопустима ...
как например и в медицинских ...
я модератору телеспутника это уже объяснял
и даже анекдот расказал ...
http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?p=152300#152300
но это их выбор ...
но если они всё это говно из своего форума не уберут ...
я тоже отвечу ...
Ne0
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одной из причин выбора мной этого форума было именно это!
Ещё одна немаловажная причина - этот форум "без понтов гуру"... супер!
недопустима ...
Абсолютно согласен! Ламерюги только этого и ждут...
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это у них есть какая-то позиция? Да по-моему они вообще не в
курсе, что происходит... А если в курсе - то это администрация не
технического журнала, а сборника сканвордов "зятёк"...
artmaker
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 23:06    Заголовок сообщения: Re: Про Телеспутник ... и "технические споры" ... Ответить с цитатой
форума Телеспутника
Вывод напрашивается один, людям действительно нехватает практики. А "горе от ума" это всегда можно заработать. У меня к сожелению нет не одного технического образования, а имея два гуманитарных(я художник) мне сложно спорить в технических форумах, предпочитаю больше читать.
Но, исходя сугубо из практики, выяснил! Имея тарелочку на моторе и решив променять её на простую азимуталку на балконе, выяснил одну интересную веСч. Что действительно если куда смотрела тарелка на подвесе я недолжен был видить и 75го борта(даже 80 былобы праблемотично) зато установив её на балконе я увидел 75 и 80. То есть разница оказалась ощутимой, незная теории решил что прощитался полный чайник . И из за атого прощёта ямал к сожелению оказался за деревом. Так что практика есть практика, и уавжаемый Альяно в этом споре прав на все 110%.
Ещё хотелось бы сказать отдельное спасибо!, за набор для самодельной сборки облучателя, результаты очень хорошии. Никогда невидил таких попугаев! За трубочку для ку тоже отдельное спасибо, результат для начала пока невилик, но он есть.
Так что мое личное мнение языком всегда люди хорошо трепали, в чём Телеспутнику незанимать, а вот людей тем немене уважают за конкретные дела! За что Альяно респект и уважение, и побольше успехов на этом нелёгком как оказывается поприще!
atv
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
artmaker
Техника,техникой-практика,практикой.
Восемь раз прочитал твой пост и вообще ничего не понял.
Мотоподвес не видел 75 и 80.
И ты думал,что они у тебя не доступны?
Поставив стационарку ты выловил и 75 и 80?
Причем тут азимут?
Ты вообще про что написал?
Растолкуй смысл сообщения?
Страница 1 из 7
