ПОМОГИТЕ С НАСТРОЙКОЙ МОТОРА
Rov
СообщениеДобавлено: 31.03.2007 12:03    Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ С НАСТРОЙКОЙ МОТОРА Ответить с цитатой
Такая проблема купил мотор interstar DISEgC-Motor HH 100 GI-100 поставил на него меторовую джембертини и универсальный конвектор Ku ввел свой кординаты в ресивер и смотрю в режиме USAL спутники с 60E до 5E поварачиваю на 75е ничего нет в чем может быть проблема кординаты 45,9е 57,8n
mmvsuper
СообщениеДобавлено: 31.03.2007 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно труба на которую ты закрепил мотор не строго вертикальна.
Rov
СообщениеДобавлено: 31.03.2007 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все понял завтра посмотрю по уровню
G_mi
СообщениеДобавлено: 31.03.2007 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настраиваешь сначала центральный спутник потом быковые
Rov
СообщениеДобавлено: 01.04.2007 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
боковые это самые дальние с каждого боку
Rov
СообщениеДобавлено: 01.04.2007 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и как мне опредилить какие спутники у меня дальние
СообщениеДобавлено: 01.04.2007 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самый лучший способ это сделать ...
почитать форум ...
а начать надо с ПРАВИЛ - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=166
