Yepi$ новый
Зарегистрирован: 07.03.2007 Сообщения: 4 Откуда: Пермский край, Березники
Добавлено: 29.03.2007 00:13 Заголовок сообщения: коллективное подключение к спутниковым антеннам |
Всем привет!!! Возникли проблеммы с коллективным подключением 4-х человек к антеннам, настроенным на 90-С, Ку(Ямал201): 75(LMI1)-Ку. Используется: антенны 1.5 и 0.9, после 3-х конверторов 3 делителя на 4, к делителям зацеплены дайсики на 4 так, что с каждого ответвления у делителя проходит сигнал через выбранный приоретет дайсика к каждому ресиверу с соответствующего конвертора. Таким образом, все абоненты могут смотреть любые каналы с 3-х конверторов независимо. С ямалом проблемм нет, но когда 2 абонента включают каналы с 75-го происходит периодическое обрывание сигнала. Смотреть невозможно!
Я думаю, что дело в дайсике(ах), но не в затухании сигнала из-за разделения. Проверено, отдельно делил 75-й на 4-х, работало. А может дело в самой схеме?
Помогите решить проблему, пожайлуста! Рассмотрю все Ваши варианты создания оптимального коллективного подключения к спутниковым антеннам. |
Alex-Nus свой
Зарегистрирован: 17.01.2007 Сообщения: 171 Откуда: 52*32'N 39*29'E Lipetsk
Добавлено: 29.03.2007 07:44 Заголовок сообщения: |
Подобный случай:
Офсетка 0.55 конвертер Lumax Twin круговой в фокусе. Настроено на 36E.
Один хвост с конвертера заведен на дисек, а оттуда уже на ресивер, второй хвост напрямую без дисеков в компьютер (SS3).
Длины проводов от конвертера до ресивера около 40 метров в сумме (до дисека и после), длина от конвертера до компьютера 12-13 метров.
Так вот, что интересно. На компьютере стабильно лочится и замечательно показывает LiderTV (он в линейной поляризации) с качеством около 40-50%. На ресивере он же с качеством 10-12% по уровню сигнала-качества и канал соответственно не лочится. Ну да ладно не в этом дело. Так ОНО показывает пораздельности, но... только стоит мне переключиться на компьютере на этот канал, как на ресивере сразу же с этого канала качество становится =0%.
После попробовал на остальных каналах и заметил, что при одновременном просмотре одного и того-же канала на ресивере и компьютере - на ресивере уровень с качеством немного падают.
Оно так и должно быть? _________________ TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже  |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 29.03.2007 11:30 Заголовок сообщения: |
Yepi$, переодически всплывают такие проблемы.
Не знаю как правельно объяснить сей факт,
один из вариантов - назный уровень земли и напряжения на конверток, что ведёт к возникновению каких-то паразитный коток в переключателях и приёмниках, неправельное питание конвертора.
По наблюдениям если несколько терминалов стоит в одной квартире (которая сидит на одной фазе, с одной нейтралью, в одинаковом положении относительно земли) такие проблемы возникают реже.
В Вашем случае люди имеют разные терминалы (скорее всего), могут сидеть на разных фазах, не у всех железо заземлено одинаково/правельно.
Попробуйте подавать с одного приёмника питание на конвертор 75Е, а в остальных приёмниках настроить питание LNB off.
Посмотрите как изменится картина.
Если ситуация изменится координально - ставьте инжектор питания на нужное напряжение (там вертикаль - значит 13В) между конвертором и сплиттером на 4.
Alex-Nus, как-же подобный, когда у человека обычный конвертор, а у Вас ТВИН?
Вопрос с твинами обсуждался в одной из соседних тем.
Насколько я понял (пока пришли к мнению), что проблема возникает со временем из-за попадания в конвертор пыли и влаги.
Сам сказать ничего пока немогу, твин Lumax круговой стоит с осени, пока работает независимо, и в разных поляризациях и на одном и том-же канале.
стоит 0.6 на 36Е, трудно заметить падение сигнала даже если оно есть, потому что уровень качество 100/100  _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
Alex-Nus свой
Добавлено: 29.03.2007 12:10 Заголовок сообщения: |
| CrazyAleks писал(а): | | Насколько я понял (пока пришли к мнению), что проблема возникает со временем из-за попадания в конвертор пыли и влаги. |
Конвертеру 2 недели всего, ставил в хорошую погоду, до сих пор он еще от рождения не то, что пыли, а даже осадков атмосферных невидывал. Погода 3-ю неделю солнечная и теплая. Так что это не тот случай. | CrazyAleks писал(а): | | твин Lumax круговой стоит с осени, пока работает независимо, и в разных поляризациях и на одном и том-же канале. |
да у меня тоже чудесно показывает на одном и том-же канале, где сигнал сильный, а вот учитывая что тарель 0.55-ая, я в начале удивился, когда сканированием транспондеров на компьютере выловил LiderTV, который в линейной поляризации да еще и с качеством 40%. Попробовал и на ресивере поискать и... нашел, правда в худшем виде, но не удивился, потому, что кабель, который от головы к дисеку на ресивер идет сам по себе оставляет желать лучшего, да еще и длинна его около 20 метров, да плюс дисек, да плюс еще 20 метров но уже хорошего кабеля от дисека до ресивера. Так вот, по уровню сигнала на ресивере качество - есть. около 10-12%. Но только стоит включить на компьютере LiderTV, как на ресивере мгновенно качество падает на ноль, переключаю на компе на другой канал - на ресивере в контроле сигнала снова те-же 10-12%.
P.S. Сам канал LiderTV мне и даром не нужен просто интересно, почему со слабыми каналами так происходит. Испытал на канале RuTV аналогично, левел упал на 1 попугай, качество осталось 100. При малом диаметре тарели это наглядней видно.
| CrazyAleks писал(а): | | трудно заметить падение сигнала даже если оно есть, потому что уровень качество 100/100 |
Во-во. _________________ TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже  |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 29.03.2007 15:20 Заголовок сообщения: |
А вообще ты не слишком много отсвоей системы хочеш?
На 0.55 с круговым конвертором расстраиваться что не ловится Лидер в линейной с не самым сильным сигналом со спутника НЕ предназначенного для непосредственного ТВ вещания...
Фактически говорим в этом случае про приём на гране
тут могут реально влиять лишние 10 метров не идеального кабеля или потери на переключателе.
Это не удевительно. _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
Yepi$ новый
Добавлено: 01.04.2007 07:33 Заголовок сообщения: затухание сигнала |
| Привет! Спасибо, что ответил, но случай у меня немного другой. У тебя раздвоение ригнала с 0.55, а у двб карты на компе чуствительность ндсколько ниже, это как правило. Поэтому, неважно, что длина кабеля на комп меньше. Можешь в этом сам убедиться, если подключишь ресивер-комп наоборот. У меня не гаснет когда смотрят с 75-го 2-е одновременно, гаснет когда кто-нибудь из 2-х не смотрит. |
