Roma42 свой
Добавлено: 31.05.2007 11:26 Заголовок сообщения: Тарелка 0,9 ( китай) |
Подскажите, помогите. у меня естьтраель.. катайская.. когда мне её прривозили сказали типа самая лучшая... стал устанавливать и вот что получил ...
1. По правильному тарелка должно ходить строго по горизонтали . так ?
2. максилальный угол к земле .. не помню сколько но довольно то заметный.
А у меня вот что : когда я её становил ... она у меня стала смотреть в небо как прямо фокусная.Стал опускать её.. нидоддаеться .. упираеться в держатель( труду) углом-переходм в том место где идеть крипление регулировочного механизма с держателем конвертора. ( да кстати то место сварено)
состоить вся конструция из: зеркала, трубы ( почти как "Г") и сваренного вместо держатель конвертора и реглировочного механизма.
что делать не могу залочить никак ИНТЕЛСАТ 904 ( уже даже отпиливал трубу чтоб ниже посадить. но все равно ((( )
Могет придумывать новое крепление ?
Ктонить сталкивался ?
СПС. |
bush свой
Зарегистрирован: 01.02.2007 Сообщения: 29 Откуда: Chelyabinsk / 55,1N / 61,4E
Добавлено: 31.05.2007 12:35 Заголовок сообщения: |
Вы бы фотографии лучше прислали. Было бы понятнее.  _________________ TV - Golden Interstar S100 Premium Xpeed, GI-201+PBI+Супрал 120 на SatControl SM3D12/ Internet - SS2, GI-201+Супрал 90 см на BigSat H100(www.stv.su)
http://www.danasoft.com/vipersig.jpg |
a_leha свой
Зарегистрирован: 02.12.2006 Сообщения: 141 Откуда: Украина, Жмеринка, 28.100°E 49.033°N
Добавлено: 31.05.2007 15:23 Заголовок сообщения: |
| Roma42 писал(а): | | катайская.. когда мне её прривозили сказали типа самая лучшая |
катайское хорошим не бывает ...
Помоему, её проше выкинуть, судя по описанию, чем что-то приваривать, отпиливать и т.п. _________________ Times change and we with times...
aksinit свой
Добавлено: 31.05.2007 17:01 Заголовок сообщения: |
2Roma42 - сделай несколько фоток - особенно узлов регулировки по азимуту(где крутить влево-вправо) и по углу места(вверх-вниз) и общий вид и может быть ее кто-нибудь опознает.
2a_leha - немного терпения и прямые руки - и иногда можно кое-чего добиться.  _________________ 47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
Спок админ
Добавлено: 31.05.2007 17:40 Заголовок сообщения: |
Может неправильно собрана и поэтому - "вверх ногами"? _________________ Всем удачного приема!!! |
termen свой
Зарегистрирован: 19.08.2006 Сообщения: 83 Откуда: 55°02'N, 82°55'E
Добавлено: 31.05.2007 19:25 Заголовок сообщения: |
| a_leha писал(а): | | Roma42 писал(а): | | катайская.. когда мне её прривозили сказали типа самая лучшая |
Помоему, её проше выкинуть, судя по описанию, чем что-то приваривать, отпиливать и т.п. |
Тоже придерживаюсь того же мнения, но вот недавно решил мультифид на 3 спутника на Svec 0,9 поставить, смеха ради. К удивлению, сигнал больше чем на Супрал 0,9. Вот только головка на Ямал шибко далеко отодвинулась. Но уровень хороший. А вот крепление пришлось переделать. Заменить болты 6 на 8. |
zummer бывалый
Добавлено: 31.05.2007 20:19 Заголовок сообщения: |
| termen писал(а): | a_leha писал(а):Roma42 писал(а):катайская.. когда мне её прривозили сказали типа самая лучшая
a_leha а Вы китайские антенны видели хоть раз.
Если говорить про их тарелки, то здесь в Казахстане, да и по высказываниям на форуме участников с Дальнего Востока, других тарелок кроме китайских днем с огнем не сыщишь! Так что не надо так говорить.
Что касаемо мультифида у termen, то китайские антенны длинофокусные и поэтому головка на 90Е встала дальше, чем на Супрале. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
InfoCentre новый
Добавлено: 01.06.2007 05:43 Заголовок сообщения: |
А ваши хАБО лучше чтоли??? И вообще щас все в китае собирается, так, что не надо здесь писать такие выражения, умник блин  _________________ КОНЧИЛ, ПРОТРИ СТАНОК! |
Roma42 свой
Добавлено: 01.06.2007 16:45 Заголовок сообщения: |
| ну вот, вообщем позвонил ктоих продавал ( киров) .. сказали да тарелки говно.... нуно есчо что искать там (фокус) ... гнуть ... и держатель конвертора и саму тарель ... ппц вообщем ... |
a_leha свой
Добавлено: 01.06.2007 20:11 Заголовок сообщения: |
извините пожалуйста, если кого-то обидел своим выражением. _________________ Times change and we with times...
termen свой
Добавлено: 01.06.2007 20:18 Заголовок сообщения: |
| a_leha писал(а): | | извините пожалуйста, если кого-то обидел своим выражением. |
А кого? Китайцев тут вроде нет
А то, что крепление у всех китайских тарелок переделывать надо - это факт. Иначе развалится. Лучше уж Супрал брать, если есть возможность. |
Roma42 свой
Добавлено: 02.06.2007 09:53 Заголовок сообщения: |
| да да однозначно Супрал... |
satmanjak свой
Добавлено: 02.06.2007 13:36 Заголовок сообщения: |
Ставил я одному клиенту Свек 0.9 в качестве эксперимента. Крыша 9 этажки. Запарился ездить настраивать после каждого сильного ветра. Пришлось и опору укреплять уголком дополнительно, и тарелку крепить на несколько гаек на шпильку. прикол в том что металл мягкий и когда затягиваешь - крепление вокруг трубы сминается и толку ноль. А угол места вообще пришлось выставить как надо, просверлить отверстие под болт и затянуть чтоб больше никуда не крутилась по вертикали.
Теперь только супрал и никакого китая. |
termen свой
Добавлено: 02.06.2007 16:08 Заголовок сообщения: |
| Но, тем не менее, мультифид на 3 спутника, уже на второй Svec 0,9 работает лучше чем на Супрал. На Супрал, чтобы добиться приемлемого сигнала на всех, в том числе и слабых транспордерах, приходилось подбирать головки. На Globo и Inverto слабые транспордеры сыпятся. На Svec и GI нормально. А на Svec 0,9 с любыми головками все идет. |
Roma42 свой
Добавлено: 02.06.2007 17:46 Заголовок сообщения: |
| Все настроил эту китай... пришлось гнуть зеркало и держатель конвертора ... но всеже. |
zummer бывалый
Добавлено: 02.06.2007 20:05 Заголовок сообщения: |
| termen писал(а): | | Но, тем не менее, мультифид на 3 спутника, уже на второй Svec 0,9 работает лучше чем на Супрал. На Супрал, чтобы добиться приемлемого сигнала на всех, в том числе и слабых транспордерах, приходилось подбирать головки. На Globo и Inverto слабые транспордеры сыпятся. На Svec и GI нормально. А на Svec 0,9 с любыми головками все идет. |
Это опять подтверждает, что на длинофокусных антеннах мультифид работает лучше. Об это здесь неоднократно писалось. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Спок админ
Добавлено: 02.06.2007 20:13 Заголовок сообщения: |
| zummer писал(а): | | на длинофокусных антеннах мультифид работает лучше |
Поэтому из продукции Супрала лучше брать "линейку" длиннофокусов - 0,8, 1,1... _________________ Всем удачного приема!!! |
Costya свой
Добавлено: 03.06.2007 07:51 Заголовок сообщения: |
| zummer писал(а): | | Это опять подтверждает, что на длинофокусных антеннах мультифид работает лучше. |
А есть ли этому здравое объяснение?Где почитать? |
Roma42 свой
Добавлено: 04.06.2007 07:40 Заголовок сообщения: |
| Кстати как определить длиннофокусная она ( тарель ) или нет .... |
Roma42 свой
Добавлено: 04.06.2007 07:42 Заголовок сообщения: |
и скажите серию хороших тарелок.. знаю что Супрал - нормал.Что ешо есть ?
Чтоб крепление одельно было а не как в КИТАЕ... Кто знает как наз - ся крепление к стене буквй "П" но ешо от середины вбок уходит держатель. |
termen свой
Добавлено: 05.06.2007 20:44 Заголовок сообщения: |
| Вот, сегодня ветерок подул, около 25 м. и китайские тарелки полетели. |
Roma42 свой
Добавлено: 05.06.2007 21:27 Заголовок сообщения: |
| солидно, а какое там крепление ? |
termen свой
Добавлено: 06.06.2007 04:14 Заголовок сообщения: |
| Полетели не в том смысле, что с крепления слетели (крепления я переделал). На той, что стоит у меня на балконе, зеркало погнулось. Вчера ставил человеку мультифид на такой тарелке, боковые стойки не выдержали и погнулись. Не ожидал, что 0,9 поведут себя так же как и 1,8 лепестковые. |
termen свой
Добавлено: 07.06.2007 20:29 Заголовок сообщения: |
| Сегодня сомтрел Svec 0,9 на крыше 9 этажного дома. Там, где 4 болта крепят зеркало к опоре, порвало металл вокруг шляпок болтов, само зеркало пошло волнами. Но, как ни странно, мультифид работает не хуже чем раньше. |
Roma42 свой
Добавлено: 07.06.2007 20:40 Заголовок сообщения: |
| А Свек то у нас ..чьи тарели ? и кстати к относимся к призводству Ураина ? |
