N56E56 свой
Зарегистрирован: 13.10.2006 Сообщения: 87 Откуда: Южный край Пермского края
Добавлено: 02.04.2007 13:32 Заголовок сообщения: Исчезла левая поляризация в СИ диапазоне, только на ресивере |
Исчезла левая поляризация в СИ диапазоне, только на ресивере, на карте 1401 идет, ресивер прошивал, восстанавливал заводские, менял бут - бесполезно. В КУ диапазоне все в порядке. Ресивер аналог Arion 1700. При включении ресивера в левую Си сигнал с 1401 пропадает, при выключении работает. |
Леха313 свой
Добавлено: 02.04.2007 18:04 Заголовок сообщения: |
Скорее всего пропало одно из напряжений питания конвертора, подающихся на триггер переключения 13/18В.
Судя по описанию там вместо +18В вообще низкое напряжение (но не КЗ) - гораздо ниже 13В.
Смотрите блок питания и все источники на плате процессора. |
N56E56 свой
Добавлено: 03.04.2007 05:24 Заголовок сообщения: |
Разобрал ресивер, обнаружил вздутие конденсаторов на блоке питания(грелись), два заменил на такие же (разобрал блок питания от компа), а один (470 мф 25 в) на (1000 мф 16 в), теперь все холодное на блоке питания. На плате процессора очень горячий транзистор(?) стоящий на радиаторе. На выходе ресивер дает 13 и 17 вольт, карта 1401 дает 14 и 19 вольт.
При переключении с Ку диапазона, горизонтальной поляризации на Си левую(горизонтальную) в случае 1 к 2 включается. Попробую еще исключить из цепи мотор и дисек. |
N56E56 свой
Добавлено: 04.04.2007 06:57 Заголовок сообщения: |
Соеденил ресивер и Си головку напрямую - результата нет
Собрал обратно - на Си сигнал вообще пропал уровень - 0, качество - 0.
Переключил с порта дисека 3(стоял Си) на порт 1(стоял Ку круговой) - результат нулевой, цепляю Ку круговую обратно и всё - и тут по нулям.
Ресивер во время экспериментов был выключен.
Блин, что ещё поковырять и что ещё могу накрыть?  |
YSP новый
Добавлено: 04.04.2007 19:49 Заголовок сообщения: |
Посмотри на плате на радиаторе управляемый стабилизатор, LM317.Если он жив, то тюнер смотри, либо микрухи распаялись или всё тюнер умирает, у меня Арион-1700 такой на лом ушёл, сразу пропала одна поляризация, затем вообще не стал видеть сигнала, хотя напряжения на выходе тюнера были в норме. Пробовал перешивать та же история. |
N56E56 свой
Добавлено: 05.04.2007 05:53 Заголовок сообщения: |
Продолжаю эпопею
РАЗОБРАЛСЯ в причине поломки дисека (это когда уровень и качество 0), при выключенном ресивере (выдернутом из сети!!!) напряжение между корпусом ресивера и кабелем всего лишь 110 вольт! Обнаружил, что напруга шла через ком- порт. Советую всем (не я наверное первый) заземляйте ресивер. Незаземленый ресивер обошелся в 400 руб (поставил третий посчету дисек за полгода), а может и больше ... |
Aquila ____________
Добавлено: 05.04.2007 15:53 Заголовок сообщения: |
N56E56 писал(а): | заземляйте ресивер |
Всё надо землить... Комп в первую очередь! _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
graf2006 свой
Добавлено: 06.04.2007 06:11 Заголовок сообщения: |
да заземлить комп да йж что бы шарахнуло как надо 110вольт на землю |
N56E56 свой
Добавлено: 06.04.2007 19:59 Заголовок сообщения: |
N56E56 писал(а): | Блин, что ещё поковырять и что ещё могу накрыть?  |
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ!
Конечно, немного не в тему - мотор перестал крутить.
Снял, разобрал подцепил к ресиверу - крутит, не понял, поставил на место. НЕ КРУТИТ, снял, разобрал подцепил к ресиверу - крутит, не понял. Дошло - звук стал намного тише, цепляю амперметр 100мА !(потребляемый ток 350мА - данные по паспорту), при 200-230мА срабатывает защита и мотор крутится в обратную сторону, т.е. на крайнее правое или левое положение и силенок не хватает поднять тарель.Ток на моторе проверялся как с платой, так и отдельно, при разном напряжении 12-20 вольт.
Вопрос : Таки эту хрень можно вылечить? Советы -сразу в морг- непринимаются...  |
N56E56 свой
Добавлено: 07.04.2007 18:57 Заголовок сообщения: |
Таки нашел неисправность - Большое спасибо YSP!
- сгорел резисистор управления питанием LM317 , вылечено установкой переменного резистора и подгонкой напряжения.
Проблемы ВСЕ исчезли (с мотором тоже) .
Буду теперь паять 1401
Столько проблем из-за *издюлинки размером 0,5 на 1 мм.  |
gogi новый
Добавлено: 25.05.2007 21:33 Заголовок сообщения: |
Подскажите. мб кто знает. почему ресивер Arion 1700 не видит транпордеров в круговой поляризации, хотя если ставлю его на голову с линейной то все гуд? (На спутниковой карте работают обе головы) |
Леха313 свой
Добавлено: 26.05.2007 06:32 Заголовок сообщения: |
gogi писал(а): | Подскажите. мб кто знает. почему ресивер Arion 1700 не видит транпордеров в круговой поляризации, хотя если ставлю его на голову с линейной то все гуд? (На спутниковой карте работают обе головы) |
Во-первых чем для ресивера отличаются поляризации соответственно круговая правая и вертикальная, круговая левая и горизонтальная. С точки зрения подачи напряжения ничем. В первом случае на конвертор продается 13В, во втором 18В.
Разница может быть только в частоте гетеродина. В универсальной это 9750МГц для нижнего диапазона и 10600 для верхнего. Для конверторов с круговой поляризацией обычно применяется частота гетеродина 10750 МГц.
Поэтому нужно в первую очередь проверить настройки ресивера, касающиеся конвертора. Собака зарыта именно там. |
gogi новый
Добавлено: 26.05.2007 23:41 Заголовок сообщения: |
Леха313
это само сабой разумеющиеся... Собака была зарыта, как оказалось, совсем в другом, в ресивер были вместе с прошивкой залиты транспордеры с перепутаными настройками, вместо правой там стояла левая поляризация и наоборот.
Но! на другой прошивке этот ресивер вообще никак не заработал... в чем дело хз, но на некоторых форумах есть инфа что ревизия 1.2 не работает с некоторыми прошивками... |
Леха313 свой
Добавлено: 27.05.2007 02:56 Заголовок сообщения: |
У ресиверов Arion всегда неправильно указаны поляризации у транспордеров.
А для модели AF1700 с ревизией платы 1.2 подходят прошивки только версии 6809 и более поздние. |
