kodi свой
Добавлено: 31.03.2007 15:42 Заголовок сообщения: пропала часть транспондеров с eutelsat w4 |
такая проблема:
через дисек смотрю eutelsasat w4 / seasat в частности интересует канал А1, дня три назад пропал и еще пару каналов из пакета СОЮЗ, думал мож чтото случилось на спутнике, так как несущий сигнал с конвертера есть и ИНОФОКАНАЛ с нвт+ нормально работает. подключил тюнер (humax) все каналы идут без проблем, в том числе и А1. На компьютере как не было так и нет. пробывал переустанавливать дрова на 4.4.0 - не помогло. На дисеке порт врятли выгорел так как нвт+ каналы есть.
карта СС2 v2.6С, дрова 4.4.1beta2. |
Planet бывалый
Добавлено: 31.03.2007 21:01 Заголовок сообщения: |
Вопрос корректнее сформулируйте.
Какой транспондер пропал?
Сигнал с него есть?
Если есть прописываются ли каналы при сканировании? |
kodi свой
Добавлено: 02.04.2007 00:01 Заголовок сообщения: |
12303L27500
при сканировании не находится не один канал из этого пакета
но на тюнере хумах все показывается |
Real бывалый
Добавлено: 02.04.2007 08:20 Заголовок сообщения: |
Частота верхнего поддиапазона. Для его включения необходимо подавать на конвертер 22 кгц. Проверить наличие частоты с выхода карты и её прохождение до конвертера. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
kodi свой
Добавлено: 04.04.2007 00:46 Заголовок сообщения: |
частоту 22кгц я пускаю, а вот как проверить проходит или нет, не в курсе.как?
раньше все работало и в один прекрасный момент пропало.
опять же повторюсь,подключая другой тюнер все работает, и сигнал выше, может в компе наводки? или что и как?? |
Planet бывалый
Добавлено: 04.04.2007 06:11 Заголовок сообщения: |
Если инфоканал работает, значит проходит.
Он тоже из верхнего поддиапазона.
Тут в чём то другом причина. |
serjic бывалый
Добавлено: 04.04.2007 07:13 Заголовок сообщения: |
Если карта НТВ+ кажет, а 12303 нет значит проблема в карте.
Скорее всего тюнер. Но для начала поиграй частотой +-до 5мгц.
Если не поможет попробуй без дисека подключить. _________________ С уважением Сергей.
