Formatizator новый
Добавлено: 05.04.2007 09:33 Заголовок сообщения: Соединение двух конвертеров |
Предлагается соединить два конвертера С-Yamal+Ku-ABS1 через какой нибудь сумматор сигнала, тогда можно будет один кабель развести на несколько ресиверов и смотреть каналы с разных спутников.
полоса ПЧ ABS1-1918-2140 мГц для гетеродина 10600
YAMAL201-1066-1597 мГц для гетеродина 5150
по идее не должны мешать друг другу, может кто уже прбовал? |
Vitalik Slivkov свой
Добавлено: 05.04.2007 10:12 Заголовок сообщения: Re: Соединение двух конвертеров |
Formatizator писал(а): | Предлагается соединить два конвертера С-Yamal+Ku-ABS1 через какой нибудь сумматор сигнала, тогда можно будет один кабель развести на несколько ресиверов и смотреть каналы с разных спутников.
Поляризация?
ЗЫ: лучше посмотреть, что такое мутисвич, разобраться что это такое и использовать его. Хотя по мне, так проще кабель кинуть. _________________ Мы кипим, мы парим, но все равно мы не паровозы. |
OldStar свой
Зарегистрирован: 23.02.2005 Сообщения: 32 Откуда: 55,46' 78,30'
Добавлено: 05.04.2007 11:22 Заголовок сообщения: |
Привет. Да по идее то не должно, вот только как бы на те конверторы посадить какого-нибудь Василия, чтобы он ими управлял, тогда бы да, а так - к сожелению не выйдет.
Удачи. |
