Срочно!!! Виснит комп при рыбалке
satavlad
СообщениеДобавлено: 06.04.2007 16:13    Заголовок сообщения: Срочно!!! Виснит комп при рыбалке Ответить с цитатой
Привет это опять я такая проблема когда включаю рыбалку и оствляю его комп виснет на мертво и все тока кнопка помогает РЕСЕТ что делать???
Кстати прога для рыбалки Скай ГРАБЕР
чайники тоже люди:)
wadquas
СообщениеДобавлено: 06.04.2007 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Испольвать скайнет прийдёться учиться тогда будет рыбацкое шасте подмигивание
witebear
СообщениеДобавлено: 06.04.2007 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя машинка мощная? Какая ДВБ карта? какая винда стоит? Антивирус? Фаярволл? Опиши поподробнее. я с этим тоже сталкивался.
satavlad
СообщениеДобавлено: 07.04.2007 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина Пень 2.4 ddr 1024- ss2-касперский ,файрвол виндовский,винда сп2
чайники тоже люди:)
witebear
СообщениеДобавлено: 09.04.2007 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала полностью вырежи касперского. установить его заново всегда можно. выгрузи все лишние процессы из памяти. Если не поможет, то посмотри тему про разгон SS2, а пока будет рыбачить только на низких скоростях потока (об этом, и что с этим делать очень много написано в форуме. воспользуйся поиском). и еще. мой комп одно время подвисал из-за слабого ПБ. сейчас стоит 400Вт - виснуть перестал.улыбка
Gigabyte
СообщениеДобавлено: 10.04.2007 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это глючит софт. Рыбачь SkyNet-ом. У меня тоже вис постоянно когда рыбачил SkyGrabber-ом. тебе прийдется полюбому разбиратся в SkyNet если собрался рыбачить ибо это лучшая прога. С остальными будут дисконты и вечные глюки.
satavlad
СообщениеДобавлено: 10.04.2007 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А настроек готовых к turksat нет не у кого? скай нет незнаю как настроить
чайники тоже люди:)
Gigabyte
СообщениеДобавлено: 10.04.2007 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://slil.ru/24214257
Вот те skynet.ini там каждый параметр по русски откоментирован.
Я когда начинал без проблемм настроил.
Или в яндексе набери skynet0897b6sbf0_19d_full
ini от этого ская. Наверно и к другим версия сойдет.
alex-k65
СообщениеДобавлено: 10.04.2007 16:12    Заголовок сообщения: Re: Срочно!!! Виснит комп при рыбалке Ответить с цитатой
Проблема решается так:
После запуска программы SkyGrabber, Запускаешь менеджер задач Виндовс(Тремя волшебными кнопками), находишь процесс данной проги и устанавливаешь ей приоритет не Real Time, а пониже. В последних (не крякнутых пока) версиях этот приоритет можно выставить прямо в самой проге. ИМХО при этом увеличятся дисконты.
Есть клон данной проги (бесплатный) TurboGrabber 5.5.5 Он вроде не вешает комп. Кроме того посмотри сколько у тебя разрешено одновременно закачивать файлов. Больше 60 могут тоже возникать проблемы.
Хорошего улова!
Супрал 1.2 90Е C+Ku, 80E Ku, 75E Ku.
satavlad
СообщениеДобавлено: 10.04.2007 17:22    Заголовок сообщения: Re: Срочно!!! Виснит комп при рыбалке Ответить с цитатой
Хорошего улова!
Спосибо
чайники тоже люди:)
satavlad
СообщениеДобавлено: 10.04.2007 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скачал-незапускается skynet0897b6sbf0_19d -сразу ошибку выдает
чайники тоже люди:)
wadquas
СообщениеДобавлено: 10.04.2007 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скачай UlovPack v.1.0
, впиши частоты прова и пиды, хотя там уже стоит общий.
Gigabyte
СообщениеДобавлено: 10.04.2007 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ты ни фига не хотишь разобраться в скае.
На Türksat 1C/2A @ 42° East - SatGate хотишь рыбачить?
Дисек у тебя стоит или напрямую?
Какую ошибку выдает Скай7
