Связка Openbox F300 и TwinHan 1025 проблема
bond_sn
СообщениеДобавлено: 25.04.2007 16:58    Заголовок сообщения: Связка Openbox F300 и TwinHan 1025 проблема Ответить с цитатой
Схема включения обычная, 3 головы - дайсик - Openbox, на выход Опена - TwinHan. С Опеном все нормально, с картой непонятки хотя раньше все работало нормально. Опен в дежурку - все каналы работают на карте в том числе и рыбалка. С недавних пор в таком включении ни в какую не работает вертикальная поляризация с карты, с горизонтальной все нормально, когда напрямую цепляю карту к дайсику все работает. Что-то получается с тюнером раз он не пропускает питание на вертикальную поляризацию? Может кто-то с подобным сталкивался, в чем проблема в софте или в железе надо подумать... , попробую еще сегодня перепрошить но что-то сомневаюсь, что это поможет.
СообщениеДобавлено: 25.04.2007 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может проще развести сплиттером на два устройства? Что бы устранить влияние ресивера.
Они ведь, всё равно поочерёдно работают...
bond_sn
СообщениеДобавлено: 26.04.2007 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда уж проще мультипереключатель бросить. Вчера перепрошил новой прошивкой - результат тотже, интересная деталь: у меня 12Е+5Е+4W, так на Амосе на TwinHan один транспондер с вертикальной поляризацией идет замешательство , сегодня перепроверю дисек, что-то он мне не нравится.
bond_sn
СообщениеДобавлено: 04.05.2007 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело было не в дисеке и не в тюнере, как я понял нехватает питания на выходе карты, просто через тюнер идет небольшая просадка по питанию вот его нехватает на вертикальной поляризации. Теперь буду искать причину, почему так вышло с картой, хотя ни КЗ ни гроз до этого небыло.
Хабо 1,2 TT budget-1401 53E,
Triax 0.9 OpenBox F300 Strong DM2100,
Sempron 2500+ 1024ОЗУ Video 128Mb HDD 160Gb
