особенности длинных проводов и VBox II
bouseman_
СообщениеДобавлено: 07.04.2007 22:42    Заголовок сообщения: особенности длинных проводов и VBox II Ответить с цитатой
Для инфы... Столкнулся с проблемой. На крыше ставил мотоподвес SMR 1224 в спарке с позиционером VBox II На крыше все работает, в квартире пишет ошибку Er2 (достижение лимита). Как оказалось VBox II капризен к проводам на концах +/- 36в. Если сечение маленькое, а длина большая, то набегает порядочное сопротивление и он начинает думать, что разрыв цепи и соответсвенно достигнут лимит. В качестве провода брал телефонку на 8 проводов, набежало 80м. Проблему удалось решить, скрутив 3 провода вместе на каждую клемму питания двигателя, два оставшихся на датчик и еще в квартире отрезал 30м. Надеюсь, что кому-то это сэкономит полдня, которые у меня ушли на выяснение причины.
Украина 1,2м, 36Е
Супрал 1,2м, 5E, 13E
Супрал 1.4м, SMR 1224 EL, VBox II, 75E-4W
SS3-T1401, Dreambox 500S
AEV
СообщениеДобавлено: 07.04.2007 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это давно известная проблема. Я менее 1 мм*2 на мотор никогда не ставил. Даже на маленьком расстоянии. На сенсор хоть 0,12 пойдёт.
