Проблема с дайсеком.Помогите.
anton1990
СообщениеДобавлено: 10.04.2007 08:15    Заголовок сообщения: Проблема с дайсеком.Помогите. Ответить с цитатой
В общем начну с того,что у меня карта TT-budget 1401.Есть тарель 120мм офсет настроенная на Ямал(90Е) на С диапазон,есть мелкая тарель офсетка 0,9,настроенная на Интелсат904(60Е) на ку диапазон.В прогдвб просматриваются каналы как с 60Е так и с 90Е.Но скай не робит,так как не распознает дайсек.Рыбачить "нада" с ямала(90Е),без дайсека пашет огорчение.Что сделать чтобы можно было при дайсеке рыбачить с ямала?я так понимаю он не понимает откуда сигнал брать-с какого спутника-нада както направить улыбка.Пробовал в том же прогдвб включить канал с ямала а потом сразу скайнет-нифига огорчение сигнал в скае 0.Помогите рещить проблему.
ra9mls
СообщениеДобавлено: 10.04.2007 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже проблема похожа, только у меня дисек на 4 спутника, 2 входа использую в мультифиде.
Чтобы рыбачить надо сделать изменения в конфигурационнм файле SKYNET.ini
вот моя часть этого файла:
#diseqc=POSITION_A
#diseqc=HIGH_BAND,HORIZONTAL,POSITION_A,OPTION_A
diseqc=LOW_BAND,VERTICAL,POSITION_B,OPTION_A # Space Gate
#diseqc=HIGH_BAND,VERTICAL,POSITION_B,OPTION_A #радуга
#diseqc=HIGH_BAND,HORIZONTAL,POSITION_B,OPTION_A #SkyDSL
# LOW_BAND HIGH_BAND
# VERTICAL HORIZONTAL
# POSITION_A POSITION_B
# OPTION_A OPTION_B
#DiseqC Edyk
#LNB1 - POSITION_A,OPTION_A
#LNB2 - POSITION_B,OPTION_A 53
#LNB3 - POSITION_A,OPTION_B 60
#LNB4 - POSITION_B,OPTION_B
#C Band
#lnb=5150000,0,5150000
#Ku Band
lnb=9750000,10600000,11700000
Как видно, я использую 2ой вход дисека на котором у меня SpaceGate.
я думаю разобраться теперь не сложно.
TT 1401+Супрал 1,2м.
