satmanjak свой
Добавлено: 12.04.2007 09:28 Заголовок сообщения: как проверить дисек-переключатель 4х1 |
В общем есть Дисек PAUXIS DSW-4166
Глючит переключение.
Сначала стояло 2 конвертера на 2 и 3 входе, второй переключал нормально, третий переключался плохо. Решил переставить на 1 и 2 вход головы, так вот второй вход перестал вообще переключаться а все время идет сигнал с 1 входа.
Как вообще проверить рабочий дисек или нет и можно ли как нибудь его починить? |
ZKV свой
Зарегистрирован: 05.09.2005 Сообщения: 63 Откуда: Нижегородская обл. (56N45E)
Добавлено: 12.04.2007 15:49 Заголовок сообщения: |
Имеет место быть несовместимость дисека с конверторами. Проверить можно на другой, работающей, системе, методом замены. Ремонтировать не имеет смысла, т.к. стоит меньше 200 руб. Попробуйте воткнуть в 1 и 3 входа. _________________ DREAM800HD;
1.80м.C-LZ/RZ&Ku(5W-103E);Т90(4W,1W,5E,9E,13E,16E,19E,23.5E,31,5Е, 36E);0.6м.(45Е,53Е,60Е);0.9м.(85Е,80Е,75Е). |
Дмитрий М свой
Добавлено: 12.04.2007 23:22 Заголовок сообщения: |
Светодиод на выход с резистором на 2 ком. Я где-то даже схему давал в каком-то сообщении с чертежом. По свечению проверите. Если светодиодом всё нормально, а с конвертором нет, то это скорее всего Инверто, они глючат часто. И об этом была тема.... |
satmanjak свой
Добавлено: 13.04.2007 06:51 Заголовок сообщения: |
ДА, Инверто линейный один из конвертеров, второй GI-101 круговой.
Кроме как заменой конвертера никак не лечится? |
Дмитрий М свой
Добавлено: 13.04.2007 21:23 Заголовок сообщения: |
Запаиванием емкостей внутрь. Была ветка, я как раз этой проблемой занимался. Запаивание помогает, но внутрь Вы лезете на свой страх и риск . Постоянно мне народ на почту пишет, может написать инструкцию и Альяно прикрепит её вверху. Нужно это? |
Ne0 модератор
Добавлено: 13.04.2007 23:01 Заголовок сообщения: |
Дмитрий М писал(а): | может написать инструкцию и Альяно прикрепит её вверху. Нужно это? |
Я думаю, что лишним это точно не будет...
Дмитрий М писал(а): | Светодиод на выход с резистором на 2 ком. |
Этот девайс, как я понимаю, проход по питанию конвертера тестирует? _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Дмитрий М свой
Добавлено: 14.04.2007 22:58 Заголовок сообщения: |
Ну да. А что ещё надо для проверки? Там я правда рисовал свои приспособы, они с дросселем и включаются совместно с конвертором, не мешая его работе. И волки сыты, и овцы целы .
О статье-подождём ответа от владельца форума. Времени катастрофически нет, впустую некогда графоманством заниматься . |
satmanjak свой
Добавлено: 15.04.2007 14:23 Заголовок сообщения: |
Было бы неплохо если бы была небольшая инструкция по переделке конвертера. Гарантия на него уже кончилась а менять на другой неохото. Да и остальным я думаю будет интересно. |
