VVV свой
Добавлено: 11.04.2007 14:23 Заголовок сообщения: Интернет |
Что нужно сделать чтоб отправлять трафик через телефон? Имееться ввиду спутниковый интернет. Имея телефон, кабель, провайдер СТС. |
Adadad бывалый
Добавлено: 11.04.2007 15:49 Заголовок сообщения: |
Настроить модемное соединение между двумя компами, один будет сервер второй клиент, в гугле полно инфы с подробным описанием настроек _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
VVV свой
Добавлено: 11.04.2007 16:52 Заголовок сообщения: |
А поподробней что искать можете сказать. _________________ Хорошая наука-Спутникология! |
Adadad бывалый
Kokacoma модератор
Добавлено: 11.04.2007 21:36 Заголовок сообщения: |
VVV писал(а): | Что нужно сделать чтоб отправлять трафик через телефон? Имееться ввиду спутниковый интернет. Имея телефон, кабель, провайдер СТС. |
Перевожу: "Что нужно сделать, чтобы организовать запросный канал через сотовый телефон, для спутникового интернета. Есть сам телефон, шнур, провайдер СТВ"  _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
Adadad бывалый
Добавлено: 11.04.2007 21:40 Заголовок сообщения: |
Во мля...
А мне чет показалось, что человек хочет трафик раздавать по сети из двух обычных модемов.
Пардон. _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
VVV свой
Добавлено: 11.04.2007 22:23 Заголовок сообщения: |
Kokacoma правильно перевёл. Неужели я так не правильно написал... Ну ещё имеется ввиду что это мобильный телефон подключенный к компу посредством шнура. Желательно какуюнибудь ссылочку с картинками если можно. Или можете так обьяснить если кто знает. _________________ Хорошая наука-Спутникология! |
Kokacoma модератор
Добавлено: 11.04.2007 23:53 Заголовок сообщения: |
VVV писал(а): | Неужели я так не правильно написал.. |
Да уж про провайдера СТС пришлось догадываться. Ссылочки с картинками у меня нет. Если ваш телефон уже работает как модем, то осталось зайти в персональный кабинет и скачать там описание по настройке Глобакса. Там есть и иллюстрации и инструкции. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
VVV свой
Добавлено: 12.04.2007 00:29 Заголовок сообщения: |
Всё датумкал. Осталось только настроить билайновское соеденение. Только что-то не хочет настраиваться. _________________ Хорошая наука-Спутникология! |
Kokacoma модератор
Добавлено: 12.04.2007 00:42 Заголовок сообщения: |
Строку инициализации модема в их справочной запросите. Затем вставьте ее в "Дополнительные параметры связи". Для этого нужно зайти в Панель управления, потом в "телефон и модем", там щелкнуть на вкдадке "Модем", в свойствах своего телефона выбираите вкладку что упоминал выше, и в поле "дополнительные команды инициализации" вставьте эту строку. Нажмите ОК.
Подключение, думаю, уже вами создано.
Если не получилось обращайтесь в их техподдержку они вам пошагово все разъяснят. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
VVV свой
Добавлено: 12.04.2007 12:47 Заголовок сообщения: |
Строку то я вставил, всё настроил, но при регистрации компьютера в сети, пишет какую то ошибку. Чтото вроде РРР протокол управления связью был прерван. _________________ Хорошая наука-Спутникология! |
Илюха новый
Зарегистрирован: 15.01.2006 Сообщения: 19 Откуда: Ростовская область, г. Шахты
Добавлено: 12.04.2007 13:38 Заголовок сообщения: |
1. Все-таки перепроверь строку инициализации. Должны отсутствовать пробелы.
AT+CGDCONT=1,"IP","internet.beeline.ru"
2. проверь номер дозвона
если телефон марки: Ericsson, SonyEricsson, Motorola, Pantech, Nokia, LG: *99#
если телефон марки: Alcatel,Siemens,Panasonic: *99***1#
если телефон марки: Samsung: *99**1*1#
3. Проверь имя пользователя и пароль
4. отключи в свойствах сетевого соединения (через мобилу) сжатие IP заголовков. |
lelik68 свой
Добавлено: 12.04.2007 15:01 Заголовок сообщения: |
А у меня Motorola c350 и работает через этот номер *99***1# |
Adadad бывалый
Добавлено: 12.04.2007 15:17 Заголовок сообщения: |
***1# указывает на номер по порядку профиля для выхода в инет в телефоне.
Если не указывать эти цифры, по умолчанию используется профиль #1.
На современных телефонах это не актуально, так как профиль в телефоне создается автоматически.
Очень важно чтоб точка доступа в телефоне была сходна со строкой инициализации. К примеру если старая сим мегафона, точка будет ''интернет.мцу'', значит и в строке должно стоять ''интернет.мцу''. _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
VVV свой
Добавлено: 12.04.2007 15:20 Заголовок сообщения: |
Илюха, Строку перепроверил и увидел что в место интертет у меня стоит паблик. Ладно поставил по твоему. Номер соеденения тоже выставил по твоему для самсунга, хотя всё брал на сайте билайна. И всёравно пишет эту ошибку. А сжатие ип заголовков в смысле через мобилу? _________________ Хорошая наука-Спутникология! |
Adadad бывалый
Добавлено: 12.04.2007 15:21 Заголовок сообщения: |
А вообще для билайна есть программулина для выхода в интернет с помощью телефона, она сама делает все нужные настройки в два клика, хотя и ручками сложного ничего нет. _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
VVV свой
Добавлено: 12.04.2007 15:29 Заголовок сообщения: |
Adadad, я и через эту програмулину пробовал тоже не хочет! Я уже даже не знаю что ещё можно сделать. _________________ Хорошая наука-Спутникология! |
VVV свой
Добавлено: 12.04.2007 15:46 Заголовок сообщения: |
Всё, всем спасибо, я всё настроил!!!!  _________________ Хорошая наука-Спутникология! |
Adadad бывалый
Добавлено: 12.04.2007 15:47 Заголовок сообщения: |
100% что проблема либо в строке инициализации либо в настройках профиля
Проверь настройки профиля, точку доступа и режим интернет, перепроверь строку инициализации, обратись в абонентский отдел пчелы, пусть вышлют смс с действующими на сегодня параметрами строки инициализации. Убери всяческие сжатия. Также абонентская служба может выслать тебе автоматические настройки для гнусмаса. _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
VVV свой
Добавлено: 12.04.2007 16:41 Заголовок сообщения: |
Всё чем мне помогла служба поддержки это они мне прислали ссылки на те настройки по которым я себе настраивал. И нечего нового они мне не сказали. _________________ Хорошая наука-Спутникология! |
