Как правельно подключить?
yakut
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 09:56    Заголовок сообщения: Как правельно подключить? Ответить с цитатой
Объясните пожалуста .
Как правельно подключить SMR-1224(EL)?
позиционер
мотор+ (1)
мотор- (2)
сенсор+ (3)
сенсор- (4)
актюатор
зеленый(1)
белый (2)
черный(3)
желтый(4)
красный(5)
позиционер
мотор+ (1)
мотор- (2)
сенсор+ (3)
сенсор- (4)
мотор SMR 1224
зелёный(1)
белый(2)
черный(3)
серый(4)
yakut
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помогите!
yakut
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неужели ни кто не поможет полное непонимание
zummer
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to yakut задайте вопрос попроще, здесь чайники, а не гадалки. улыбка
Sigmus
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yakut
А что просто торчат провода из атюатора и мотора и все?
Обычно должен быть клемник с подписями что куда.
Ну если нет то открой крышки и посмотри а куда идут твои разноцветные провода.
Их сразу видно отдели те которые не подходят непосредственно к мотору и не через какие конечные выключатели не идут.
Это будут провода к сенсорам. А далее все станет понятно.
Если ты перепутаешь подключение мотрных проводов , тоэто всего лишь изменит направление вращения.
Но постарайся не подать напряжение упраления мотором на сенсоры.
Во избежания выхода последних из строя.
Или если есть возможность сделать фото со снятыми крышками мотора и акюатора то тогда еще будет проще.
