юрий м новый
Добавлено: 12.04.2007 13:23 Заголовок сообщения: как прошить AXEES 7800 |
| на ресивере AXEES 7800 походу слетела прошивка.свет мигал. при включении или восьмёрки горят или ничего кроме светодиода. видео нет. хозяин говорит наверное дети его через стартер вместо ёлочной гирлянды подрубили не признаются но вилка была в той розетке но с сети когда он увидел была выключена. блок питания отпадает подменял.через сом порт арионером зашивается нормально всё окей но не включается.разьёма JTAG на плате нет.как у него можно флешку зашить куда подрубиться |
Спок админ
Добавлено: 12.04.2007 21:27 Заголовок сообщения: |
Так же как и Арион-1700...
Почитай фак здесь... http://www.dort.jino-net.ru/ _________________ Всем удачного приема!!! |
Спок админ
Добавлено: 12.04.2007 22:51 Заголовок сообщения: |
Кстати...
| юрий м писал(а): | | JTAG на плате нет |
Так не бывает... может не быть разъёма, но и в этом случае, обычно есть место под него, куда идут дорожки от проца. К ним и нужно подпаиваться. _________________ Всем удачного приема!!! |
юрий м новый
Добавлено: 13.04.2007 00:21 Заголовок сообщения: |
| нет разьёма и места под него нет я так думаю надо к 109-113 ногам проца подрубаться |
Спок админ
Добавлено: 13.04.2007 05:13 Заголовок сообщения: |
К ним...
