как прошить AXEES 7800
юрий м
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 13:23    Заголовок сообщения: как прошить AXEES 7800 Ответить с цитатой
на ресивере AXEES 7800 походу слетела прошивка.свет мигал. при включении или восьмёрки горят или ничего кроме светодиода. видео нет. хозяин говорит наверное дети его через стартер вместо ёлочной гирлянды подрубили не признаются но вилка была в той розетке но с сети когда он увидел была выключена. блок питания отпадает подменял.через сом порт арионером зашивается нормально всё окей но не включается.разьёма JTAG на плате нет.как у него можно флешку зашить куда подрубиться
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так же как и Арион-1700...
Почитай фак здесь... http://www.dort.jino-net.ru/
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати...
юрий м писал(а):
JTAG на плате нет
Так не бывает... может не быть разъёма, но и в этом случае, обычно есть место под него, куда идут дорожки от проца. К ним и нужно подпаиваться.
юрий м
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет разьёма и места под него нет я так думаю надо к 109-113 ногам проца подрубаться
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 05:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К ним...
