Pavel33a свой
Зарегистрирован: 22.08.2007 Сообщения: 22 Откуда: 58*33'N; 48*54'E Орлов
Добавлено: 22.08.2007 21:22 Заголовок сообщения: skyStar 3 (1401) и уровень сигнала помогите |
Карта даже при ненаведенной антенне показывает уровень сигнала 74% (при отключенном кабеле - 48%). Должно ли так быть? Сколько процентов показывает у вас (у тех, у кого такая же карта). Кто ловил спутник Экспресс АМ1 в Кирове или рядом как ловится?(тарелка 1,2м) Пользуюсь прогой DVBData (стандартная)
И еще. Кто решил проблему совместимости SkyStar 3 и ProgDVB? Скачал файл skystar3.device, но не помогло. Такая же проблема с FastSatFinder.
Помогите. |
Dr.Watson654 новый
Добавлено: 22.08.2007 21:40 Заголовок сообщения: |
1. Да. Смотреть надо на качество.
2. Лучше ставить BDA драйвера, без проблем работают DVB Dream, alt-DVB, Satfinder, progDVB ну и грабилки всякие, интерент то же без проблем.
Родной софт фтопку (кроме дров). |
Pavel33a свой
Добавлено: 22.08.2007 22:23 Заголовок сообщения: |
| Что за BDA драйвера? Где их взять? Дайте ссылку. А будет ли работать DVBData или через какую прогу юзать интернет? |
Dr.Watson654 новый
gadzon бывалый
Adadad бывалый
Добавлено: 23.08.2007 08:07 Заголовок сообщения: Re: skyStar 3 (1401) и уровень сигнала помогите |
| Pavel33a писал(а): | Карта даже при ненаведенной антенне показывает уровень сигнала 74% (при отключенном кабеле - 48%). Должно ли так быть? Сколько процентов показывает у вас (у тех, у кого такая же карта). Кто ловил спутник Экспресс АМ1 в Кирове или рядом как ловится?(тарелка 1,2м) Пользуюсь прогой DVBData (стандартная)
Помогите. |
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=9061 одному одно, другому третье....
у меня сс3, проблем ни с FastSatFinder ни с ProgDVB нет, ничего ни откуда дополнительно не качал, все и так прекрасно работает. _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
cr_ab новый
Зарегистрирован: 09.08.2007 Сообщения: 13 Откуда: 69*11N 35*06E
Добавлено: 23.08.2007 14:00 Заголовок сообщения: |
Не SS3, а ТТ-budget S-1401. Попробуй задай в поиске здесь на форуме: DEV_NovaPci. _________________ Супрал 0,9, Inverto Twin Circular, 36* DRE 4000, CI-7101S для 3К. Супрал почти 0,9 (после того как была НЛО), Platinum X GI-201, TT S1401 для нета 5* |
kesbyt Гость
Добавлено: 23.08.2007 14:55 Заголовок сообщения: |
To Pavel33a:
У меня в 35 км от Кирова на 1.2 м Супрал 40E узкий луч на сс2 сигнал доходит до 48%, при сильной облачности или грозе сигнал пропадает, поэтому в резерве СТВ на 60E |
MisterT новый
Зарегистрирован: 23.08.2007 Сообщения: 4 Откуда: Архангельская Обл. г.Котлас
Добавлено: 23.08.2007 16:13 Заголовок сообщения: |
| Pavel33a писал(а): | | Карта даже при ненаведенной антенне показывает уровень сигнала 74% (при отключенном кабеле - 48%). Должно ли так быть? Сколько процентов показывает у вас (у тех, у кого такая же карта). |
У меня также и меня это даже устраивает. Тарелку поставил месяц назад и настроил на 3 день только благодаря тому что уровень при отсутствии сигнала 64% и плавно увеличивается при "приближении к лучу спутнику".
ProgDVB сразу заработал. _________________ 1.2 Супрал, TT-budget S-1401, Yamal90E(C)+Express AM2(Ku(SNH031))
Intel Pentium D 3.20 Ghz (840), Asrock Conroe865PE LGA775, DDR 2*512, 400Gb SATA |
Pavel33a свой
Добавлено: 23.08.2007 17:33 Заголовок сообщения: |
| kesbyt писал(а): | To Pavel33a:
А какое качество сигнала? Сегодня нашел-таки Экспресс АМ1 - 79% уровень, 50% качество, но еще ловится Хеллас - 91% уровень, 100% качество, так что думаю нет настроить через него (SpectrumSat), т.к. Ам1 ловится неуверенно. |
kesbyt Гость
Добавлено: 23.08.2007 20:47 Заголовок сообщения: |
Дык на дровах 4.4.0.0 только один индикатор. Это не SS3. Если у тебя на сс3 уровень 73, а качество 50%, то это очень плохо. Проценты сс2 и сс3 некорректно сравнивать. Они разные. "Попугаи" они и есть есть "попугаи"  |
