проблема при настройке мотоподвеса
Alexashik
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 10:49    Заголовок сообщения: проблема при настройке мотоподвеса Ответить с цитатой
Настраивал мотоподвес BigSat. Для SS2 установил патченные MiBi драйвера. В ProgDVB установил плагин SS2DiSEqC.
Мотор тарелку крутит отлично, но с патченным драйвером в ProgDVB нет картинки хотя сигнал есть (L и Q не менее 50%). Если после поворота мотором тарелки поменять драйвер SkyNET на непатченный, то можно смотреть ТВ нормально.
В чем дело? Какой все же нужен драйвер????
У меня Athlon 2800+, ОЗУ 512, видео Radeon 9600Pro, DVB-карта SS 2,6D, мотор BigSat
Артем
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставь драйвера 4.4.0. Вот здесь _http://www.dvbskystar.com/down_others.html скачай SS2DiSEqC 1.10 by MiBi и установи его в качестве плагина к progdvb или другим. Можно также этот плагин использовать автономно (т.е. не запуская progdvb). С плагином этой версии (v1.10) драйвера уже не нужно патчить. Дальше настаиваешь плагин - usals и т.д., если твой мотор конечно поддерживает usals и всё. Радуешься жизни! крутиться
