G14 свой
Добавлено: 10.04.2007 17:09 Заголовок сообщения: два конвертора на одной тарелке |
ситуация такая: надо ловить со спутника am2, иногда поворачивать тарелку на w4 (нтв-плюс). проблема в том, что на спутнике am2 каналы идут в разных диапазонах, соответственно нужны разные конверторы (бегать переставлять неудобно). ну и вопрос: можно ли присобачить две башки, одна впритык к другой, на одну тарелку 90 см, настроенную на am2, чтобы можно было с обоих конверторов ловить каналы в разных поляризациях/диапазонах, а при желании повернуть таз на другой спутник и таким же макаром ловить с него? реально ли это?
или может существует какой-то другой вариант решения в данной ситуации? |
Makz свой
Зарегистрирован: 07.04.2007 Сообщения: 21 Откуда: 41'45'N 52'36'E
Добавлено: 10.04.2007 20:56 Заголовок сообщения: |
Ну вообщето можно...
ток для 80е ставь в центре, а НТВ рядом...
а вообще ставь универсальную бошку и мотор!
ну или полярку и актюатор....
а вообще пошарь по форуму, я думаю после прочтения пары десятков тем, все вопросы отпадут сами собой=) |
G14 свой
Добавлено: 10.04.2007 21:07 Заголовок сообщения: |
а что есть такие конверторы (универсальные), которые ловят с-band и ku-band ? и при этом все поляризации ???
по-моему такого не бывает. только если "модернизировать" по отдельности. |
Добавлено: 10.04.2007 21:10 Заголовок сообщения: |
Makz писал(а): | Ну вообщето можно...
ток для 80е ставь в центре, а НТВ рядом |
Вы такой мультифид делади 80E в центре оа 36E сбоку да ещё и на 90см тарелку?
G14 писал(а): | у и вопрос: можно ли присобачить две башки, одна впритык к другой, на одну тарелку 90 см, |
Для этой цели существуют Твин конвертеры.
Для вашего решения нужен мтоподвес, два конвертера Твин (круговой и универсальный). 2 дисека. Но мотором будет управлять один юзер. (одно устроиство ДВБ крата или ресивер) |
Adadad бывалый
Добавлено: 10.04.2007 21:36 Заголовок сообщения: |
alexaga писал(а): |
А при чем тут твин? Есть же решение по совмещению диапазонов и поддиапазонов. В ветке "Альяно тм", есть информация
А вообще как я понимаю человеку нужен КУ диапазон но круговой и линейной поляризации, дык тогда можно с пластиной деполяризационной поэксперементировать |
Добавлено: 10.04.2007 21:46 Заголовок сообщения: |
Adadad вопрос процетирован, дан ответ.
По вопросу.
G14 писал(а): | а что есть такие конверторы (универсальные), которые ловят с-band и ku-band ? и при этом все поляризации ??? |
Если на полярке. Поставьте ещё сбоку Альяно90С.
Сам уже около 5 месяцев такую связку использую Ку (универсальная) в центре Си Классика-90 сбоку. |
Makz свой
Добавлено: 11.04.2007 11:56 Заголовок сообщения: |
Извините мну пожалуйст, но я думал G14 на 80е хотел бы принимать в ку линейке....
про С я не подумал
извиняйте  |
tolikvl свой
Зарегистрирован: 11.03.2007 Сообщения: 94 Откуда: 66°39"N 66°24"E
Добавлено: 11.04.2007 12:31 Заголовок сообщения: |
Как я понял, тареклу всё равно будешь крутить туда-сюда. Если пока нет средств, настрой фокус тарелки чуть дальше 36E, чуть правее или левее, и настрой 36E {круговой} в мультифиде {сбоку}, укрепи {можно даже подвигать антеной,чтобы боковой конвертер был впритык к центральному} и настрой сигнал по максимуму. Потом, когда надо, двигай центральным конвертером на 80E, или обратно в сторону 36E. Но это временное решение, если выбор только на этих спутниках, купи ещё одну тарелку и дисек, и не мучайся. _________________ Supral 1.2x1.3, Supral 55см.-НТВ+{36E}, Радуга{AM33}+90E, TT-budget S-1401, Acorp DS110, Metabox 7, ASUS P5K Premium+Intel® Core(tm)2 Duo E6750+Palit 8800GT Sonic, Samsung LE 40M87BD+PS3 |
Добавлено: 11.04.2007 13:01 Заголовок сообщения: |
Во первых G14 не известно где проживает и какой уровень сигнала с этих спутников. Второе - разброс между спутниками очень велик. Мне к примеру не зацепить 80e тем более на 90см если к примеру тарелку нацелить на 60E и также практически нечего не увижу и с 36Е. (проверенно)
Самое верное решешние купить ещё одну спутниковую тарелку или полярку (мотоподвес) |
tolikvl свой
Добавлено: 11.04.2007 13:25 Заголовок сообщения: |
Я имел ввиду настройки мультифида на 36E, при условии,что тарелку всё равно будут двигать туда-сюда. То есть,чтобы конвертеры {круговой для 36 и универсальный или какой там стоит у G14 для 80} постоянно были на тарелке, тарелку то полюбому придётся двигать,но чтобы настроиться на НТВ тарелку надо поворачивать немного не на спутник. Тут всё равно надо тарелку брать-затрат то на 600-800р. У меня в фокусе 53, а сбоку 60, пытался поймать 36, ловится,но запаса на погоду вообще нет,а про 80+36-это не реально. _________________ Supral 1.2x1.3, Supral 55см.-НТВ+{36E}, Радуга{AM33}+90E, TT-budget S-1401, Acorp DS110, Metabox 7, ASUS P5K Premium+Intel® Core(tm)2 Duo E6750+Palit 8800GT Sonic, Samsung LE 40M87BD+PS3 |
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 11.04.2007 13:35 Заголовок сообщения: |
У меня висят впритык ку линейный и ку круговой. Тарель на моторе - работает без проблем. _________________ Для личных нужд:
G14 свой
Добавлено: 11.04.2007 16:37 Заголовок сообщения: |
спасибо всем за ответы.
на самом деле суть вопроса была в том, можно ли установить две башки (один си, другой ку универсальный с пластиной) впритык на 90см тарелку и ловить со спутника am2 одномременно каналы в ku и с. исходя из ответов, я понял что это реально. что и требовалось
сигнал с обоих спутников у нас на 90см нормальный.
к тому же я спокойно могу повернуть тарелку на любой другой спутник, где сигнал позволяет, и так же ловить с него. верно? |
Добавлено: 11.04.2007 17:06 Заголовок сообщения: |
G14 писал(а): | исходя из ответов, я понял что это реально. что и требовалось |
На самом деле Вы ничего не поняли.
Чтобы ловить сигнал с 80Е (Express AM2) в обоих диапазонах, при этом не поворачивая антенну, нужно поставить ортомод, к которому подсоеденино два конвертера Си диапазона и один конвертер Ку диапазона. И все это должно быть установлено в фокус антенны!!! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
G14 свой
Добавлено: 11.04.2007 17:26 Заголовок сообщения: |
а зачем два конвертора си?
если 2 конвертора впритык, то оба должны ловить сигнал, просто один хуже другой лучше..
и что за ортомод? получается, что нельзя просто две башки (один си, другой ку) прикрутить по типу мультифида?!  |
Adadad бывалый
Добавлено: 11.04.2007 17:44 Заголовок сообщения: |
G14 писал(а): | а зачем два конвертора си?
НЕТ!, так не получится, на одной тарелке два конвертера рядом направленные на один спутник. |
YSP новый
Добавлено: 11.04.2007 21:41 Заголовок сообщения: |
У нас в Казахстане продают сдвоенные головы С+Ку (25-30 долларов), себе ставил на Ямал два года назад PBI TURBO 4200. Работает хорошо, даже с пластиной, товарищу тоже поставил в прошлом году всё ОК! В Ку диапазоне правда только нижний диапазон, но пока на Ямале он один то и идёт. А вот в течении месяца опробовал две штуки этой фирмы , плное дерьмо мало того что Ку шная тупая так ещё и в С сигнал намного меньше чем на моей, вот такие головы.  |
Добавлено: 12.04.2007 09:55 Заголовок сообщения: |
G14 писал(а): | что нельзя просто две башки (один си, другой ку) прикрутить по типу мультифида?! |
Нельзя, если антенна неподвижная!!!
То что предлагает YSP возможно поставить и на офсет с рупором и об этом здесь на форуме писалось. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
G14 свой
Добавлено: 13.04.2007 11:21 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Нельзя, если антенна неподвижная!!! |
это технически невозможно? один конвертер будет "глушить" другой, так что ли? а что изменится если антенна будет "подвижная"? я же ее могу подвигать  |
Vitalik Slivkov свой
Добавлено: 13.04.2007 11:53 Заголовок сообщения: |
Adadad писал(а): | G14 писал(а): | и что за ортомод? получается, что нельзя просто две башки (один си, другой ку) прикрутить по типу мультифида?!  |
Зачем нужен этот ортомод, когда берем Альяно90С и ку конвертер, ставим на мультифид "сладкая парочка" (ку в центре, С сбоку) и получите искомое. В С диапазоне можно чуть-чуть расфокусировать, с Ку это непройдет. Проверено.
ЗЫ: Я специально оставил сообщение G14, что бы вы видели, просто ортомод тяжелее (сам не щупал его), под него конверторы нужны (крепление там другое), а так человеку нужна еще С башка + хозяйственный мусор для изготовления крепления. _________________ Мы кипим, мы парим, но все равно мы не паровозы. |
Добавлено: 13.04.2007 12:29 Заголовок сообщения: |
Vitalik Slivkov писал(а): | берем Альяно90С и ку конвертер, ставим на мультифид "сладкая парочка" (ку в центре, С сбоку) и получите искомое |
А как быть с тем, что при любых условиях фокус у антенны ОДИН!!! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Добавлено: 13.04.2007 17:05 Заголовок сообщения: |
zummer писал(а): | Vitalik Slivkov писал(а): | берем Альяно90С и ку конвертер, ставим на мультифид "сладкая парочка" (ку в центре, С сбоку) и получите искомое |
А как быть с тем, что при любых условиях фокус у антенны ОДИН!!! |
А как быть с тем, что частоты разные? Конечно, вы потеряете процентики, которые помогли бы вам в плохих погодных условиях.
http://forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=325
Но ведь не всегда это требуется получить супер-максимум...
Вот с КУ диапазоном такое не прокатит. Только вчера добивался, чтобы Ку головку поставить максимально в фокус, смещая конвертодержатель на 5-8 мм вперед.
Совмещенные конверторы с С+Ку имеют тоже потери. Так если нет разницы, то зачем платить больше.
Чтобы было понятнее вам, то С диапазон имеет большую длину волны, у тарелки фокусное расстояние не точка, а пятно. Точкой ее считают условно. Проект АЛьяно90С был ориентирован на получение максимума возможного, при более маленькой антене. В г. Ессетуках, г. Пятигорске все антенщики (продавцы) кричат в один голос, что для С нужна тарелка 1,2 минимум. Альяно доказал своей головкой, что можно и на 40 см принимать , но ведь можно пожертвовать частью сигнала и иметь два в одном
ЗЫ: К сожалению я моноблок Альяно90С не тестировал, но головку A-Telecom ставил именно так (причем ловил таким способом только 40Е, на остальные не двигал, да и дали мне головку на один вечер). Есть ухудшение сигнала, но 90 попугаев или 50, есть ли вам такая уж разница, ведь показывает? Возможно в вашей местности при вашей тарелки такое не прокатит. Тут просто попробовать нужно. А у меня лично 40Е и 39Е отлично показывает на одну головку Ку без двигания мотором (существенный запас сигнала). Конечно, если подвинуть мотором тарелку правее, то сигнал увеличиться, но оно нужно? _________________ Мы кипим, мы парим, но все равно мы не паровозы. |
Добавлено: 13.04.2007 17:42 Заголовок сообщения: |
Vitalik Slivkov писал(а): | http://forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=325 |
То что Вы предлагаете, т.е. Сладкую парочку, она была создана для установки на поворотную антенну.
Вы голову не морочайте здесь пожалуйста.
Если Вы получили сигнал с 40Е в Си диапазоне "Федеральный пакет" и более ни чего при таком расположении конвертеров, это не о чем не говорит. Люди этот пакет смотрят на антенны 35см.
Конвертер должен стоять в фокусе, что бы добиться максимума. А уж тем более с Express AM2. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Добавлено: 13.04.2007 17:53 Заголовок сообщения: |
Vitalik Slivkov писал(а): | Проект АЛьяно90С был ориентирован на получение максимума возможного, при более маленькой антене |
Вы видимо не все прочиталь. Этот облучатель создан для ОФСЕТНЫХ АНТЕНН с углом раскрыва 90гр. Размер не имеет значение. Альяно90 можно ставить на тазики как 35см так и 240см.
А у меня лично 40Е и 39Е |
У Вас антенна видимо малых размеров и угол луча равен 2гр.
А Вы поставьте тазик побольше, у которого луч равен 0,5гр и посмотрите как будет приниматься 40Е-39Е с запасом сигнала. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Добавлено: 14.04.2007 16:16 Заголовок сообщения: |
zummer писал(а): |
А Вы поставьте тазик побольше, у которого луч равен 0,5гр и посмотрите как будет приниматься 40Е-39Е с запасом сигнала. |
Я конечно, понимаю, что это чушь, что так не делают, что есть ДН и прочие хитросплетения. И без условно вы правы. Но если смысл городить огород заумными фразами, с привлечением финсредств, что можно сделать проще и работать будет?
Дано (у автора) тарелка 0,9 м. Требуется - ловить один спутник с двумя диапазонами - С и Ку. Так на кой страдать, с поиском и покупкой ортомода Белки, да еще головки к нему...
Я так понимаю, что автор просто один раз поставит головку и экспериментов он не хочет.
Нет, без обид, я сам такой зануда, могу заумными словами кидаться, когда требуется просто и четко ответить сделать так вот так и не иначе.
А экспресс на 80Е хоть в С хоть в Ку имеет достаточный запас сигнала, чтобы можно было бы такое провести с ним.
Так делать технически неправильно, поскольку как вы писали выше, фокус для С смещается и сигнал будет слабее или вообще не приниматься (для слабых трансподеров). Но как я писал выше, что если все-таки, ПОЖЕРТВОВАТЬ, частью сигнала, то вот таким способ принять можно. Причем можно лишиться части трансподеров (слабых), но ведь сильные принять уже можно.
ЗЫ: Сколько нужно времени фидошникам, чтобы вкрутить лампочку? Кстати, тут профессиональные антенщики у нас в округе в один голос утверждали, что ловить у нас 90Е можно только при наличии антены минимум 1,2М. У меня нету денег на такую антену. А ведь тоже красивыми словами бросались... Сейчас я уже вижу Ку диапазон этого спутника. Вот когда будет головка Альяно90С, то и С диапазон будет.
Кстати, вот и пример, где у человека не получилось принять http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7579&start=76 _________________ Мы кипим, мы парим, но все равно мы не паровозы. |
Добавлено: 14.04.2007 18:36 Заголовок сообщения: |
to Vitalik Slivkov я Вам еще раз говорю при расположении конвертеров по схеме сладкой парочки на антенне жестко зафиксированной и настроенной на азимутальной подвеске, в фокусе стоит конвертер Ку сбоку конвертер Си, кроме Федерального пакета со спутника ExpressAM1 Вы ничего не увидите, потому что сигнал с этого транспондера ломовой, что даже подвергло многих, в первую очередь Альяно пробывать принимать этот транспондер вообще без тазика.
Ладно хватит болоболить. Попробуйте и отпишитесь, что получится!
Что касается установщиков, то они правы: люди платят деньги за устойчивый прием например со спутника Ямал 201 90Е, а это возможно только на тарелку мин. 120см, что в свое время доказал Альяно, разработав облучатель Альяно90 или Альяно70. Меньшие тарелки будут принимать сигнал, но не со всех транспондеров и это будет раздражать людей далеких от SAT TV. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
