ProgDVB не сканирует каналы.
Илюха
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 08:18    Заголовок сообщения: ProgDVB не сканирует каналы. Ответить с цитатой
Пробовал различные версии ProgDVB (4.65-4.83), но со всеми одно и то же. При сканировании каналов не находит ничего, хотя заведомо настроенная тарель. (просто кабель переставил с тюнера). огорчение
P. S. Интернет работает нормально, рыбалка тоже. Карта- Скай вторая...
Andronka
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь файлы ini со списками каналов. Или при поиске каналов укажи частоту и символьную скорость, должна будет найти.
Stakl
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если сигнал есть, то версию драйвера попробуй другую. Было у меня такое, только не помню с каким драйвером.
Если сигнала нет - то правильно ли выбраны спутник и частота гетеродина.
