Yaugen новый
Добавлено: 14.04.2007 14:04 Заголовок сообщения: Качество записанного на USB-DVB-S |
А есть ли примеры записанного видео с рассмотренных USB DVB карточек?
Спасибо. |
Planet бывалый
Добавлено: 14.04.2007 15:54 Заголовок сообщения: |
Yaugen
А смысл?
у них программное декодирование ... |
Yaugen новый
Добавлено: 14.04.2007 16:04 Заголовок сообщения: |
Planet
хочеццо увидеть будет ли смотрибельной например какая-нить спортивная трансляция в записе ... в идеале посмотреть картинку с НТВ+ чемпионата испании по футболу.
Если не сложно, сделайте плиз. |
Planet бывалый
Добавлено: 14.04.2007 16:09 Заголовок сообщения: |
Yaugen
Глупости говорите ... никакой разницы в записи или он-лайн просмотре нет.
Ежели вы конечно пишите в мпег2 ... без перевода в другой видео-формат.
Такое видео относительно много "весит" ... |
Yaugen новый
Добавлено: 14.04.2007 16:16 Заголовок сообщения: |
Planet
вы меня не правильно поняли - я не являюсь пока еще счастливым обладателем DVB карты, поэтому и хотелось бы сравнить качество записи видео, которое получается с ресивера с аналогичным, полученным с DVB.
иными словами: хочу понять подойдёт ли мне DVB карта вместо ресивера для просмотра и записи футбола ... |
Planet бывалый
Добавлено: 14.04.2007 16:33 Заголовок сообщения: |
Думаю изображение во всех случаях не уступает по качеству,
полученному с ресивера ...
Зависит от того, на что будете выводить изображение с ДВБ карты и как |
Yaugen новый
Добавлено: 14.04.2007 16:42 Заголовок сообщения: |
с ноутбука на обычный телек по S-Video.
и что посоветуете выбрать для вышеизложенных целей:
1. Acorp USB ТV878DS
2. TwinhanDTV StarBox VP-7021 USB
3. SS2-3 USB
4. другое |
derevo бывалый
Добавлено: 14.04.2007 17:04 Заголовок сообщения: |
при чём тут usb?
всё это оборудование цифровое и ни как качество не меняется от того какой ресивер. запись на винчестер тоже происходит в цифровом виде.
шина pci тоже цифровая.
вот S-Video аналоговая вещ.
если вывод изображения идёт по hdmi или dvi то тоже изображение не ухудшается так, как эти интерфейсы цифровые. |
Ne0 модератор
Добавлено: 16.04.2007 00:16 Заголовок сообщения: |
| Yaugen писал(а): | | поэтому и хотелось бы сравнить качество записи видео, которое получается с ресивера с аналогичным, полученным с DVB. |
Вы представляете, чем приём цифрового сигнала отличается от приёма аналогового?
Наводящий вопрос: когда Вы копируете файл с диска на диск, тоже считаете, что на одном компьютере он скопируется с одним "качеством", а на другом с другим?..
Ресивер и DVB-карта пишут (причем, не декодируя; декодирование ведётся ТОЛЬКО для просмотра, перекодирования и т.п.) либо весь "Transport Stream (TS)", либо только MPEG-2 поток...
| Yaugen писал(а): | | иными словами: хочу понять подойдёт ли мне DVB карта вместо ресивера для просмотра и записи футбола ... |
На счёт записи:
Если Вы пишете ресивером, имеющим жёсткий диск, то ответ выше... РАЗНИЦЫ НИКАКОЙ!
Если Вы пишете, например, платой видеозахвата, подключенной к S-Video выходу ресивера, то качество будет ХУЖЕ, чем записи непосредственно DVB-картой; т.к. сигнал будет КАК МИНИМУМ сначала преобразован в аналоговый (с помощью ЦАП в ресивере), а потом обратно в цифровой (с помощью АЦП в плате видеозахвата).
Если передача видео на компьютер ведётся через цифровые интерфейсы, то, как совершенно точно сказал derevo, НИКАКОЙ потери качества не будет!  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Yaugen новый
Добавлено: 16.04.2007 11:15 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ликбез!
и еще вопрос - а возможно ли использовать DVB карту с оффициальной карточкой НТВ+? |
Добавлено: 16.04.2007 12:07 Заголовок сообщения: |
| Yaugen писал(а): | | возможно ли использовать DVB карту с оффициальной карточкой НТВ+ |
Да. Есть DVB-карты с CI-слотом. Потребуется САМ-модуль (если память
не подводит, подойдёт REDCAM) и собственно, сама оплаченная карта
доступа.
С DVB-картами БЕЗ си-ай модуля в принципе, тоже можно, но...
Есть некоторые заморочки (в т.ч. с картами с новыми идентами и
обновлением подписки)...
Но исходя из требований подключения USB-карты к ноуту, то тут ответ
НЕТ. По крайней мере мне неизвестны юсби-карты с CI.
И также не слышал, чтобы кто-то пристроил САМ в слот PCMCIA - хотя
формат у них один... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
