Пишем F. A. Q. по SpectrumSat
На страницу Пред.  1, 2
Антон-Брест
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот пишут: ВАШ МАС адрес. тоже самое и мне надо мас-адрес карты.
А где его найти
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ТТ1401 то на вкладке filters это 6 пар цифр напротив надписи Use MAC adress, по СС2 уж не помню, где то в Data Service.
Антон-Брест
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините,забыл одно из правил чайника-указывать оборудование и координаты.
Kokacoma
Карта TT1401, если можно по конкретнее где искать вкладка фильтры?
bonick
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зайдите в меню "Start" (Пуск) -> "Run" (Выполнить):
В открывшемся окне наберите команду cmd и нажмите клавишу ввода Enter----В командной строке наберите команду ipconfig /all и нажмите клавишу ввода Enter---Вы увидете список сетевых устройств с параметрами подлючения, среди которых будет Ваша DVB-карта
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это здесь широкая улыбка
и далее...
[/img]
Антон-Брест
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо. Я просто еще прогу эту не установил думал, вот и не нашел
kolbasa
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А для Планеты в Телинет нет настройки скорости входящего канала?
А то в Глобаксе уже привык менять конфиг в зависимости от выбранной скорости
Супрал 1.2+Moteck 2100A, SS2.6d+DB500S
easyrider
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть - в [etcp_parameters] надо добавить параметр max_receive_data_rate=1000000 (значение для мегабита). А нет его по дефолту, потому что на Планете авторегулировка скорости. На Спектруме кстати она тоже вроде есть, по крайней мере так мне сказал саппорт, но работает неважнецки - скорость сильно плавает и часто залипает на очень низком уровне.
Что наша жизнь? Полужизнь, полуигра!
Конструктор
СообщениеДобавлено: 25.11.2007 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настройка ускорителя Tellinet для работы с Outpost Firewall.
После установки ускорителя Tellinet, по адресу C:\Tellinet\tc-recv находится запускной файл ускорителя tc-recv. В файрвёлле он должен находиться в приложениях пользовательского уровня.
Главное окно файрвёлла -> наверху нажимаем [Параметры] и во всплывшем окне нажимаем [Приложения]. Ищем в доверенных приложениях приложение TC-RECV.EXE. Чтобы выйти на создавние правил для него надо щёлкнуть по нему правой кнопкой мыши и далее нажать [Редактировать правила] или выделить это приложение левой кнопкой мыши, справа нажать кнопку [Изменить] и нажать [Редактировать правила]. Для создания каких то правил в окне [Правила] справа нажимаем кнопку [Создать]. Для того, чтобы ускоритель работал нормально и не задавал никаких вопросов (особенно для тех кто использует файрвёлл в режиме блокировки) для приложения TC-RECV.EXE должны быть созданы следующие правила.
1. Разрешить исходящие TCP соединения на IP-адрес 207.226.45.249
2. Разрешить исходящие TCP соединения на IP-адрес 207.226.45.247
3. Разрешить UDP соединения с IP-адресом 207.226.45.247
Вот и всё. Обращаем внимание на то, что никаких портов указывть не обязательно. И обращаем внимание, что для протокола TCP разрешены только исходящие соединения, а для протокола UDP разрешены просто UDP соединения (см. скриншот). Если сделать иначе для протокола UDP, то в файрвёлле на режиме блокировки ускоритель может отказаться работать, а на режиме обучения файрвёлл будет постоянно запрашивать разрешение на создание новых правил для приложения TC-RECV.EXE на IP-адрес 207.226.45.247 и каждый раз на новый порт и так до бесконечности. Если у кого то возникнут затруднения с созданием правил, то вот подробное описание, как создаются правила в Outpost Firewall.
http://blockpost.nm.ru/port.html
P.S. Указанные IP-адреса действительны на момент написания этого поста. А Спектрумсат однажды их может и поменять.
Win XP SP 2. Интернет 39°. Мультифид ТВ 36°. ТТ-budget S-1401, драйвера 2.19 h. Офсет 0,9 м. Мощность сигнала 100%. Уровень 97%
Конструктор
СообщениеДобавлено: 25.11.2007 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. На предыдущей странице о настройках конфига ускорителя в секции
[etcp_parameters] есть строка
server_address=207.226.45.249:1723
В настройках же моего конфига, который сбросил Спектрумсат эта строка без указания порта 1723 и выглядит у меня вот так
Как правильно? Дописать ли мне в строку порт 1723 или нет никакой разницы прописан ли в конфиге порт 1723 ?
2. В той же секции [etcp_parameters] в моём конфиге прописан размер пакетов
packet_size=1500
а на предыдущей странице этой строки нет. Как правильно или это без разницы?
3. У мення в секции [shell] есть строка
popups_allowed=0
С предыдущей страницы
Вариант №1
[shell]
popups_allowed=0
# секция отключена
Вариант №2
[shell]
popups_allowed=1
login=a:b
port=2617
refresh=60
interface_address=127.0.0.1
Что обозначает строка popups_allowed=? и какую цифру ноль или единицу надо ставить и почему ?
Colombo
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть соединение ничего дописывать не надо
packet_size=1500
Размер пакета , если ничего не менять - таковым и останется
( по умолчанию ) .
При проблеме отправки почты и даже сообщений на форумы можно уменьшить до 500 , отправка будет стабильная , но в логе будет сообщение
" рекомендованный минимальный размер пакета 750 "
При установке popups_allowed=1 в трее добавится контекстное меню
HTML Shell, можно сразу смотреть статистику и пр. Tellinet.
Делай что должно и будь что будет !
easyrider
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 02:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это для Мегафона - http://www.spectrumsat.net/rus/tech/net/accfakeip/
Если у вас запросный канал через GPRS канал от оператора "Мегафон", то вам необходимо в секции [etcp_parameters]
в параметре server_address=207.226.45.249 добавить порт 1723.
Должно быть вот так:
[etcp_parameters]
В других случаях порт можно не указывать или указать 9200 - лично у меня 207.226.45.249:9200
Jnets
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Камрады, столкнулся с тем, что показания копаса( довольно точного - топографического) сильно, до 10 градусов разнились с направлением на спутник. Как то поделился в разговоре с другом отца. Мужик усмехнулся и в последующем показал мне военные карты. Камрады, я был в шоке! Оказывается для военных карт указанн градус коррекции магнитного компаса и эти значения весьма велики( до 10 градусов!!!!)
Привет участникам естественного отбора!!!!
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jnets, Вы в "колумбы" решили податься?
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=9931
круто!
Конструктор
СообщениеДобавлено: 28.11.2007 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня исходящий канал модем диалап. Мне надо в конфиге ускорителя Tellinet в секции [etcp_parameters] правильно выставить скорость ИСХОДЯЩЕГО диалап соединения max_send_data_rate=???. Отключаю спутник. Захожу на сайт http://speed.yoip.ru и там нажимаю ВЕРХНЮЮ из трёх кнопок
[Проверить тест скорости интернета(модем) ~200 kB] -> помечено красной стрелкой на скриншоте.
Вот результат и ГДЕ на скриншоте именно ИСХОДЯЩАЯ скорость диалапа в килобитах, а не килобайтах?
Страница 2 из 2
