воПРОсик ПРО Skynet
Uantonio
СообщениеДобавлено: 27.09.2007 22:25    Заголовок сообщения: воПРОсик ПРО Skynet Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста,а можно ли сделать так чтобы Skynet захватывал все части когда падает кокая-нибудь игра?
А бывает качаются какие-нибудь игры только части закачиваются не все.
рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Valeryn
СообщениеДобавлено: 28.09.2007 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uantonio порекомендовал бы поинтеросоваться почему
части вообще начинают закачиваться.
Uantonio
СообщениеДобавлено: 28.09.2007 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можите пояснить,а то я вас не понял?
Flint3
СообщениеДобавлено: 28.09.2007 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если бы прочёл как следует эту http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7177 тему, то понял бы что закачки от тебя никак не зависят. ты можешь поймать только то, что качают юзера. А уж что, как и когда они качают, это ИХ дело.
Uantonio
СообщениеДобавлено: 07.10.2007 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема со skynetом!Раньше всё работало,но после того как я удалил skynet и поставил его опять,при выборе типов файлов и размера мои настройки не сохраняются при перезапуске программы,ctrl+s не помогает.Помогите!
pzigor
СообщениеДобавлено: 08.10.2007 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой Skynet ? Версий и производителей много...
Uantonio
СообщениеДобавлено: 08.10.2007 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skynet_19e.Разные версии скайнетов от КТОД пробывал.Настройки файлов (+) отключается после перезагрузки скайнета.
Flint3
СообщениеДобавлено: 08.10.2007 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При чём тут версия?
Забрось в папку скайнета файлик regex.dat, по видимому у тебя его нет.
Uantonio
СообщениеДобавлено: 08.10.2007 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо разобрался.Это я тормознул.Я выбрал типы файлов и размер и нажал сначала ctrl а потом s ивсё сохранилось,только не знаю почему это ранше не срабатывало.
Да,наверное пальцы мои надо подправить,так тормознуть! смешно смешно смешно
Uantonio
СообщениеДобавлено: 09.10.2007 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С пальцами оказалось всё нормально.Skynet сохранял настройки файлов,а потом опять перестал.Может windows переустановить,но чегото не хочется.
Подскажите что делать чтобы скайнет сохранял настройки файлов??? обидно до слёз
Uantonio
СообщениеДобавлено: 09.10.2007 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В логе скайнета что-то было написано про какуюту строчку которую я добавил в regex,после токо как я её удалил скайнет опять начал сохранять настройки файлов.Короче всё нормально,как говорится Hepy end!
Но у меня появился ещё вопрос про skynet 20a.Можноли сделать так чтобы файлы которые качаются по рулесу складывались в опред. папки,в skynet 18g это было.Ответте если комунибудь не трудно. улыбка
sasha_borsh
СообщениеДобавлено: 14.10.2007 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в 20а есть полезные параметры, помогающие для "улова" всех частей многотомника (конечно при условии что пользователь их скачает)
# Время хранения записи о возможном последнем архиве (докачка последнего файла, еденицы измерения секунды)
rar_str_timeout=172800
# Запоминать имена файлов для последующей докачки только если размер файла превышает данное значение
min_file_size_for_real_name_store=5M
# Аналогичен параметру rar_str_timeout. Запоминается реальные имена файлов, прошедших по фильтрам. Все файлы с похожими именами, отличие не более чем в 2 сивола, так-же подхватываются (еденицы измерения секунды)
name_str_timeout=172800
По второму вопросу можно, но задавать такие вопросы должно быть стыдно т.к. давно уже все разжевано раз сто, для этого нужно в rules.txt в нужной строке добавить * "имя папки" # "коментарий"
например s 194.67.27.162 +[25M-999M] *Uploads #<ifolder.ru>
P.S. Для создания папки коментарий не обязателен
Uantonio
СообщениеДобавлено: 27.10.2007 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я нашел проблемму,она была в skynet.ini строка дожна была выглядеть так name_format=*/E/_s_R_c.E чтобы файлы с rules падали в опред.папки.
Uantonio
СообщениеДобавлено: 28.10.2007 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть ещё не большой вопрос про skynet а точнее про regex.Скажите есть ли приоритет в строках regex или без разницы как строки располагаются?Если есть приоритет, то как он влияет на улов.
Flint3
СообщениеДобавлено: 28.10.2007 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Регекс отвечает за наличие и распознавание файлов. Приоритета в строках нет, а вот приоритет в условиях написания есть. Неправильно написанная строка может вообще не запустить скайнет, а в лучшем случае из списка могут выпасть некоторые группы или типы файлов.
Но всё это есть в "Инструкции", читайте внимательней. В частности здесь http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=67260#67260
Uantonio
СообщениеДобавлено: 28.10.2007 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему тогда строки типа rar mp3 пишут обычно вверху, а bin пишут всегда внизу.
Uantonio
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста есть ли разница в строке типа:
0000FF b ^(PK|Rar!).*\.iso iso.rar;image;ALL
или можно просто включить только лов архивов?
Izraeel
СообщениеДобавлено: 28.11.2007 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 Uantonio строка 0000FF b ^(PK|Rar!).*\.iso iso.rar;image;ALL нужна для раскладывания архивов "по полочкам". Я например разделил архивы на 1) образы 2)mp3 3)фильмы , все остальные архивы валятся обшим потоком, smart sorter разберется. Да можно включить только тог архивов, тогда и образы в архивах тоже будут ловиться
Приоритет в строках все-таки есть, самые верхние строки имеют наивысший приоритет (специально ведь блоклист в начале пишут, и bin файлы в конце), а самые нижние имеют нижний приоритет!
На улов regex влияет вот как: Сначала пишем блок лист потом запакованные файлы, далее если по имени то без разницы как напишешь...а если по параметру b то нужно осторожно писать похожие значения. например
FFFF00 b ^\x00\xFF\xFF\xFF mds;CD
FFFF00 b ^\x00\xFF mdf;CD
Затем уже пишутся xxxxxx b . bin;all
и чем больше написано в регексе тем больше вероятность того что распознаются файлы, даже если ты их не ловиш некоторые файлы все равно лучше их вписать... Конечно не значит все широкая улыбка Но основные какие ловятся и закачиваются. И будет тогда меньше bin файлов. Просто иногда не хочется возиться c bin файлами, я оставляю его только если это фильм, образ или архив.
Uantonio
СообщениеДобавлено: 28.11.2007 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!Теперь понял про регес.
