Parnisha новый
Зарегистрирован: 13.03.2007 Сообщения: 18 Откуда: Владимирская обл. г.Ковров
Добавлено: 22.04.2007 08:54 Заголовок сообщения: HELP!!! Че делать? Подскажите.... |
Необходимо развести сигнал с одной тарелки на 12 ресиверов(просмотр ТриКолор). Возможен ли такой вариант подключения с оборудованием - тарель 0.6, башка на 4 выхода, 4 сплитера на 3. Будут ли потери и вообще будет ли все это в куче работать.
P.S. Заведомо оговорюсь что мне нужна только левая поляризация с башки и усе....
Заранее спасибо! |
Нью-шахтайск новый
Добавлено: 22.04.2007 09:31 Заголовок сообщения: Re: HELP!!! Че делать? Подскажите.... |
| Parnisha писал(а): | Необходимо развести сигнал с одной тарелки на 12 ресиверов(просмотр ТриКолор). Возможен ли такой вариант подключения с оборудованием - тарель 0.6, башка на 4 выхода, 4 сплитера на 3. Будут ли потери и вообще будет ли все это в куче работать.
Заранее спасибо! |
сам делал с одним выводом на три ресивера все ОК
тебе надо взять QUADRO неQUATRO
просто иначе все ресиверы будут питать конвертер нехорошо
или с QUATRO оставить питание конвертера не у всех ресиверов,но это не всегда возможно |
Vitalik Slivkov свой
Добавлено: 22.04.2007 09:37 Заголовок сообщения: Re: HELP!!! Че делать? Подскажите.... |
Заранее спасибо! |
Один ресивер с включенным... блин, слово забыл. Короче смысл, чтобы один ресивер подавал напряжение на головку, все остальные такое напряжение отключить. По идеи должно работать. Сам такое не делал, но делал немного по другому у друга. С конвертера в ресивер из ресивера через петлевой выход на карточку SS2. У одного из них обрубаем питание на головку. Работало на одном трансподере.
Поскольку у вас ситуация чуть чуть другая, то у вас таких ресиверов будет четыре (питание включено). Стоит обратить внимание на сплитеры преднозначенные для полосы ПЧ для сат и обязательно с проходным питанием (простые без проходного питания).
Идея понятна? _________________ Мы кипим, мы парим, но все равно мы не паровозы. |
Parnisha новый
Добавлено: 22.04.2007 09:39 Заголовок сообщения: |
| да Виталик - все понятно. Спасибо...) |
