мультифида 36+40(фокус)+53
alone
СообщениеДобавлено: 07.01.2009 22:28    Заголовок сообщения: мультифида 36+40(фокус)+53 Ответить с цитатой
Не получается настроить express am22 53 в мультифиде. В фокусе 40 на мультике 36 (НТВ+триколор) нужен 53(рыбалка). Повернуть антенну на 53 мешает стена. По программе расчета мультифида максимальный сигнал сила 73 качество 30. Настраивал по ресиверу. Кто знает наиболее сильные транспондеры. Или характерные особенности установки мультифида 40+53.
Оффсет 0,9м супрал 36+40 SS2 Dre 7300.
Aquila
СообщениеДобавлено: 07.01.2009 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну глаза-то поднимите на три строки вверх:
Таблица транспондеров с сильным сигналом
alone
СообщениеДобавлено: 08.01.2009 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ого сколько там всего.
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 11.01.2009 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
53Е я настраивал на 11512, но какой сигнал можно получить на 0,9 - не знаю. У меня на ХАБО 1.15 в мультифиде этот транс светит всего 58% по шкале Опена 820. Мне интересно, какой сигнал у вас с 40Е на трансах 10967 и 10995 на зеркале 0,9?
alone
СообщениеДобавлено: 11.01.2009 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 40 было качество 40-45. Пробовал чего-нибудь поймать(рыбалка) ничего не получилось. С этой же целью перевел на 53. Настраивал по ресиверу GI на транспондере 11044 V 44495 ТВ-сигнал, есть 10 каналов качество 70, а на других транспондерах сигнал не ловится. На 53 рыбачите?
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 11.01.2009 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению, пока нет.Нужно привести в порядок комп, а еще лучше собрать мультимедиакомплекс по образцу Альяно, т.к. уже имеющимся комп эксплуатирует жена для бухгалтерии, и мне к нему почти не подступиться. Очень мало времени, летаю по Инету только на работе, да и то урывками, иногда с коммуникатора.Орбитальная позиция 53Е ощутимо ниже 40Е, кроме того с приличной дистанцией в 13*.Визуально конвертор 53Е будет слева от 40Е примерно на 9-10 см. и несколько выше (если смотреть тарелке"в лицо" и попой к спутникам).Проверьте отсутствие препятствий по направлению на 53Е и настраивайте по SS1, она более чувствительна, чем GI(если есть,конечно).
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alone, прошу прощения, данные транса перепутал, настраивал на 11044 V 44950.
MaHno
СообщениеДобавлено: 14.01.2009 03:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А для Тюмени реально мультифид 40+53 на тарель 1.2 метра, или не стоит заморачиваться,все-таки холодно и не охота просто так на крыше сидеть. Откликнитесь кто с наших краев.
Supral 1.2m+Supral 0.6+DSR7800CRCIPremium
Сергей Мезеветов
СообщениеДобавлено: 15.01.2009 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не реально,на Урале,даже если в фокусе 60,то 53 в пролёте.На 120мм в фокусе 90,с 75-ого только 12640 нормально идёт.А сигнал с 75 огоо....
75-80ф-90(90см)+60+53-56ф(80см)+36-40ф(90см)мод мп4.13ф+4,8(90см)рес GI S805ci,Супралы.
alone
СообщениеДобавлено: 15.01.2009 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одно из двух. Или 53 или 40. Я настраивал 36+53(фокус)+60. И то сигнал с 53 на одном транспон. 11044V44950. 40 в фокусе сигнал 50%, 53 не видит вообще.
Саратов.
