Илюха новый
Зарегистрирован: 15.01.2006 Сообщения: 19 Откуда: Ростовская область, г. Шахты
Добавлено: 17.04.2007 08:18 Заголовок сообщения: ProgDVB не сканирует каналы. |
Пробовал различные версии ProgDVB (4.65-4.83), но со всеми одно и то же. При сканировании каналов не находит ничего, хотя заведомо настроенная тарель. (просто кабель переставил с тюнера).
P. S. Интернет работает нормально, рыбалка тоже. Карта- Скай вторая... |
Andronka свой
Добавлено: 17.04.2007 08:28 Заголовок сообщения: |
| Проверь файлы ini со списками каналов. Или при поиске каналов укажи частоту и символьную скорость, должна будет найти. |
Stakl свой
Добавлено: 17.04.2007 10:16 Заголовок сообщения: |
Если сигнал есть, то версию драйвера попробуй другую. Было у меня такое, только не помню с каким драйвером.
Если сигнала нет - то правильно ли выбраны спутник и частота гетеродина. |
