Илюха новый
Зарегистрирован: 15.01.2006 Сообщения: 19 Откуда: Ростовская область, г. Шахты
Добавлено: 26.04.2007 23:02 Заголовок сообщения: Skystar 2 и ее чувствительность. |
Привет всем. Подскажите, в чем дело? Смотрю на ресивере отлично 75Е,80Е,90Е, однако, скайстар2 через ПрогДВБ кажет только каналы с 80Е, который в фокусе тарели(90см.), а "мультифидные" 90Е и 75Е не видит ни на одном транспондере. Сила и качество ноль.
P.S. Не может это быть из-за того, что я перепаял кварц на 80 МГц? |
Добавлено: 27.04.2007 07:15 Заголовок сообщения: |
Илюха писал(а): | Не может это быть из-за того, что я перепаял кварц на 80 МГц |
Из за этого и есть. Т.к. вместе с частотой чипа изменилась и частота сигнала переключения дисека. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
gadzon бывалый
Добавлено: 27.04.2007 07:16 Заголовок сообщения: |
Илюха писал(а): | P.S. Не может это быть из-за того, что я перепаял кварц на 80 МГц? |
Бывает всякое, но тут дело похоже с настройками дисекта в ПрогДВБ. _________________ Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
Real бывалый
Добавлено: 27.04.2007 07:24 Заголовок сообщения: |
Вряд ли дело в чувствительности. (Если только это не дефект тюнера платы). Обычно чувсвительность ресиверов(плат) -75 -65 дБ. 10-15 дБ разницы так координально не скажутся. Или схема включения-попробовать включить конвертер напрямую. Или чуть ушла частота гетеродина - в установках частот транспондера попробовать изменить в пределах +-2мГц.
У меня разогнанная SS2 (80мГц) и ресивер работают без проблем. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Kokacoma модератор
Добавлено: 27.04.2007 11:55 Заголовок сообщения: |
Флинт уже совершенно верно указал причину, надо патчить драйвер карты под дисек после разгона. Тему созданную мной о том как это делается поищите в архиве сами. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 27.04.2007 18:21 Заголовок сообщения: |
А у меня дрова патченные миби для мотора стоят. C разгоном всё ок. _________________ Для личных нужд:
