Ламерюги наступают.
atv
СообщениеДобавлено: 22.04.2007 08:31    Заголовок сообщения: Ламерюги наступают. Ответить с цитатой
1)Ситуация такая,ходит парень по деревня и ставит windows xp.
Но жизнь меняется,так сказать усовершенствуется.
И вот парниша попался с установкой драйвера на видюху.
а)мать с чипсетом нвидия.
б)видюха нвидия 6800 г? -что помню.
в)моник с двумя кабелями(один подключается стандартно,другой в вга или двиай гнездо,черт голову сломит с буржуйскими обозначениями)
б)диск-вга драйвер(на диски три отдела,нвидия детонатор,рег-файл для оверклокеров и вмд драйвер,что-то типа для моников или видюх с функцией виво,и главное вмд -два штука,один 2 версии,другой 4)
Ну ковбой вставляет диск и инсталирует детонатор,потом перегружает комп.
После перезагрузки вылазиет помощник нвидиевский и предлагает,понастраивать видюху.
Первый выбор.
Монитор с твч функцией или нет,парниша хочет выбрать твч,но помощник выкидыват окошко с тысячами предупреждений о больших проблемах и парниша ретируется и выбират без твч.
Помошник рабосно предлагат полюбоватся,что он натворил и наступат полная безмятежность(всмысле не одной кнопки и значка на экране).
Все гемовер.
Парниша не сдается переустанавливает виндоус и отказывается от помощи.
Сам выстанавливает настроики.
Но жаба давит его и он решает покопатся в них чуток.
Видюха видит моник в двух экземплярах-один 1в2 и другой 2в2.
И тама есть предложение потестировать автоматом,вибираем опять безмятежность.(2в2 видюха определяет)
Вопрос что за нах происходит в дацким королевстве?
ни тебе слез,ни сантиментов
Adadad
СообщениеДобавлено: 22.04.2007 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рабочий стол наверное нужно расширить на "второй" монитор?
atv
СообщениеДобавлено: 22.04.2007 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эть как?
Adadad
СообщениеДобавлено: 22.04.2007 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще не видя собственными глазами, что происходит трудно судить, но если определено два монитора, один можно убить, или раширить рабочий стол на него(смотри в свойствах видео). По ходу после медвежей услуги мастера настроек, по умолчанию включается второй монитор, а рабочего стола на нем нет.
Сейчас конечно же поклонники форсов сожрут с потрохами, но имхо ати в предмете настроек гораздо более дружелюбны и меньше лагают. В зять хотя бы к примеру простоту настроек вывода изображения на тв в ати, и гемор с этой же задачей через ПОМОШНИКа у форсов...
А вообще зачем было форточку убивать, загрузились бы в безопасном, и тупо сделали откат системы, или еще проще дрова видео снесли под корень
atv
СообщениеДобавлено: 22.04.2007 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сносил дрова в безопасном режиме.
Потом потавил заново,винда вообще перестала загружатся.
Засада полная.
atv
СообщениеДобавлено: 22.04.2007 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может надо было включить режим твч?
Adadad
СообщениеДобавлено: 22.04.2007 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю больше толку, сменить версию драйвера...
atv
СообщениеДобавлено: 22.04.2007 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно.
А вмд-драйвер на диске(что-то связанное с виво) -это что такое?
atv
СообщениеДобавлено: 22.04.2007 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да кстати и компу и монику месяц всего.
Adadad
СообщениеДобавлено: 22.04.2007 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
до того как, работало все нормально?
драйвера эти же стояли?
atv
СообщениеДобавлено: 22.04.2007 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оно и щас работает нормально,если руками выставлять настройки.
Проблема с помощником.
Драйвер с новья в магазине ставили,без меня я в настройки не лез.
alexaga
СообщениеДобавлено: 22.04.2007 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VIVO – Video Input Video Output
видео вход видео выход
функция видео выхода - Video output, Video-out, TV-out, VO, TVO – возможность видеокарты выводить (копировать, клонировать) изображение «монитора компьютера» по низкочастотному видео выходу на телевизор или видеомагнитофон. Для подключения телевизора (видеомагнитофона) используется Composite (RCA) или S-Video видео выход.
У меня карта ASUS NV 6600 шли два диска с картой. Куча не нужных примочек (Для 2 монитора, разгон, програмное охлаждение и тд.)
Установил нечего путнего для себя не нашёл.
atv это скорей всего косяк с дровами, автоматом выбирает расширенный рабочий стол. Я такую бяку встречал. Поставил новые дровишки и ва уля. Косяк был в дровах только не помню именно в каких.
Новые дрова можно взять тут http://downloads.guru3d.com/
atv
СообщениеДобавлено: 22.04.2007 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Примерно к этому я и склонялся.
Просто как-то странно.
Родное ПО ставит режим по умолчанию на чистую винду и пропадает рабочий стол.
Ладно бы расширение не корректное было или еще что,а тут безмятежность.
Ладно бог с ним.
Спасибо за помощь.
ddix
СообщениеДобавлено: 22.04.2007 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что требуется вообще.
Никаких дисков, драйверы 93 серии из инета через Setup.
1. Отделить от моника аналоговый кабель. Он не нужен, если есть DVI. (это и есть загадка с 1к2, 2к2)
2. Установить драйверы 93 версии.
3. Рабочий стол> свойства> выставить родное разрешение монитора и выставить максимальную доступную частоту.
4. В панели управления nVidia подправить насыщенность цветов
Пока все.
Когда знаний немного поприбваться:
5. Настроить цветовую гамму (как правило прозизводители вкладывают файл)
6. Настроить видео выход - если требуется. Как правило это только режим клона.
7. Выставить частоты для игр.
atv
СообщениеДобавлено: 22.04.2007 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AcorpTS
1)Я чесно пришел в замешательство с этими кабелями.
Хозяин компутера сказал в магазине так было и кстати с видюхой инструкция есть на буржуйском где оба кабеля подключены.
В следующий раз обязательно буду использовать один дивиай.
3)Сразу комп виснит при попытке войти в свойства раб. стола.
В нвидивских приблудах выставлял разрешения.
Большое спасибо.
alexaga
СообщениеДобавлено: 22.04.2007 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
atv вот и вся проблема. Нужно использовать что нибуть одно. Так видеокарту спалить не долго или монитор.
ddix
СообщениеДобавлено: 22.04.2007 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
atv
1. В магазине подключили два кабеля - аналог и дви.
Аналог у LCD мониторов оставлен для старых типов видюх, что бы можно было их подключать. Для новых с DVI выходом он не нужен.
2. Если компьютер виснет при заходе в свойства рабочего стола, то это говорит только об одном - криво поставлена система. Как вариант - снести полностью установленные с диска драйверы от nVidia, не поможет - лучше её с 0 поставить ещё раз.
Вообще правило такое у всех нормальных установщиков винды (да и у простых пользователей).
Ставим ОС и сразу (не устанавливая никаких драйверов) её загоняем в образ (есть такие утилитки как Norton GHOST и т.д.) а потом ставим драйверы. Если что то пошло не так, за 1-3 минуты из образа восстанавливаем чистую ОС.
Надеяться на точки отката от MS нельзя, это не всегда корректно работает...
С уважением, Дмитрий.
ddix
СообщениеДобавлено: 22.04.2007 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexaga
Ну как правило можно использовать DVI+аналог. Если монитор нормальный, то чудес быть не должно...
alexaga
СообщениеДобавлено: 22.04.2007 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AcorpTS
atv я та понял что DVI и VGA были одновременно подключенны к 1 монитору. Т.к у мониторо также и то и другое есть.
ddix
СообщениеДобавлено: 22.04.2007 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexaga
Да одновременно. Именно поэтому в свойствах появился 2й монитор. Это нормально в целом.
Можно аналоговый кабель включить во второй монитор (которого выше не было конечно) и делать ему оверлей. Т.е. работаем на одном, фильмы смотрим на другом подмигивание
atv
СообщениеДобавлено: 23.04.2007 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не винда ставится нормально,все летает.
Свойства рабочего стола доступны.
Как только драйвер видюхи ставлю,в свойства рабочего стола не войти.
Но настроить видюху можно через нвидивскую приблуду.
В инструкции к монику или видюхи не помню,нарисовано подключение и там подключены оба кабеля.
Хотя проблема явно в этом.
Я настроил все.
Потом по настройкам видюхи бегаю там два монитора.
Их можно выбрать вручную и программка предлагает автоматом.
Вибираешь автоматом и включается режим 2к2 и все безмятежность.
Это примерно так же как я разок винду 98 ставил к хр через нортон партишин.
Нортон все разбил и спрашивает-щас буш ставить?
Я ему-да.
Ну и все больше никто и нечто не загружается.
Говорит давай дистрибутив.
СообщениеДобавлено: 23.04.2007 06:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не может там быть нарисовано одновременно оба кабеля. VGA (три ряда трапецией) это для совместимости со старым железом. Убирайте его срочно.
VIVO на карте указывает на наличие выхода на аналоговый телик и входа видеозахвата. А вот драйвер у современной карты с поддержкой VIVO почему то стал означать несколько другое. Новые карты умеют фильмы аппаратно пережимать и включение этого режима в драйвере тоже называется VIVO. Пережимает из одного формата в другой просто с космической скоростью, никакой софтовый кодек за этим не угонится.
Ищите и обрящете
atv
СообщениеДобавлено: 23.04.2007 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Окейна.
Щас в инете полазил и посматрел мануалы на моники лжи.
Там нарисована схема подключения и оба кабеля на схеме.
Это можно понять как одновременно и как просто инструкция для каждого.
alexaga
СообщениеДобавлено: 23.04.2007 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
atv где такое написано? надо подумать... . VGA и DVI на один монитор используються по отдельности. Можно подключить 2 монитора один на VGA другой на DVI. На более новых видеокартах идут два разъёма DVI.
alexaga
СообщениеДобавлено: 23.04.2007 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот илюстрация из инструкции от моей 6600.
Самаое нижнее - это просто указывает на то, что можно Монитор подключить через переходник к DVI.
Последний раз редактировалось: alexaga (23.04.2007 12:32), всего редактировалось 1 раз
