Неправильная какаято тарелка? помогите хотябы опознать ее..
dagdag
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 19:55    Заголовок сообщения: Неправильная какаято тарелка? помогите хотябы опознать ее.. Ответить с цитатой
Сегодня видел вот такую тарелку:
(фотография не моя, прошу извинить за качество)
размер антенны - 1660х1530мм
Собиралась она предыдущими хозяевами (можно сказать что досталась нынешнему хозяину "по наследству") - правильно или нет - не ясно - никаких инструкций а равно информации о том,кто ее изготовил - не сохранилось. Визуально - ничего не гнулось, не "насиловалось", все вроде бы в штатно собрано, однако большие сомнения вызывает тот факт что конвертер "смотрит" слишком уж в верхнюю ее часть...
Ничего "поймать" с помощью этой конструкции у ее хозяина не удалось.
Если можно - подскажите пожалуйста что это за тарелка и в чем прикол - правильно ли она собрана...
Заранее благодарен. Первый раз с такой штукой столкнулся огорчение поиском как мог пользовался... ниче не нашел огорчение
Последний раз редактировалось: dagdag (13.03.2007 11:47), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитай вот это...
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=1468&start=0
dagdag
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитал. пасиба! улыбка с третьего раза даже понял улыбка
Завтра заберусь поближе к ней (это на фото она кажется что на земле а на самом деле довольно высоко висит) - буду мерить улыбка
По большому счету хозяину все равно, даже если она станет работать как 0.9 тарелка - даже этого с запасом хватит... чем менять положение конвертера на пересчитанное, переделывая его крепление. Странно просто - вроде бы все заводское, сильно похоже что из одного комплекта а както необычно все это выглядит... вот я и спросил что это за зверь и правильный ли он надо подумать...
Traktorist
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 05:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень похожа на мою. Посмотри сзади. 1500-1650м. Размеры крепления конвертера могу измерить. http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=45204&highlight=%EF%EE%EB%FF%F0%EA%E0++%E0%E2%F2%EE%EC%EE%E1%E8%EB%FC%ED%FB%F5+%F8%E0%F0%EE%E2%FB%F5#45204. Это ещё фотка для сравнения здесь лучше видно крепление конвертера http://k.foto.radikal.ru/0612/049941d82215.jpg
W6-SpaceGate,Intelsat 904-Raduga;SS2,BigSat BS-S780 SRCI Xpeed; 1,5m AzSh - мотоподвес & Crosna 1.0m - StabHH90 на "Гравицапе от Альяно"
dagdag
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Traktorist
Изучил фоты твоей тарелки... судя по пропорциям штанги крепления тарелки у твоей значительно короче чем у "моей" огорчение - чего я и боюсь - что они вообще у моих знакомых не от нее...
если можно - измерь их длины пожалуйста
Costya
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глубину тарелки померий.
dagdag
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Costya
Померил. правда не глубину, а размеры, необходимые для расчета ее (тарелки) параметров по методике, подсказанной Спок. Сейчас буду считать надо подумать... а потом видимо будем переделывать штанги крепления конвертера.
Все утро провел в инете в поисках - "что это за тарелка" - фик мне - не идентифицировалась, зараза огорчение
выкладываю еще пару ее сегодняшних фоток - может кто узнает в ней "похожую на свою" :
в конфигурации "как на фото" тарелка не работает. с трудом была выставлена на LMI - уровень сигнала фактически нулевой (хотя что это ЛМИ - идентифицировать получается) - наверно можно сравнить ее работу с тарелкой сантиметров в 20 диаметром максимум огорчение
да... длины штанг крепления конвертера сейчас такие -
- две длинные - по 1435 мм
- одна короткая - 1060 мм ...
grass
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не прямофокус,ли это с "левым" креплением?На предпоследнем фото по ободу на просвет мне кажется видны отверстия с шагом 60 гр(с учетом имеющегося горизонтнт.крепления)
dagdag
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grass
хозяин тарелки это тоже предположил (6 отверстий по периметру там действительно зачемто есть), но
- она не круглая
- есть 7е отверстие для нижней штанги, вверху такого нет
- сейчас мучаю программу Strive - точки явно вырисованы как для офсета...
глюк короче какойто обидно до слёз
dagdag
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но! на последнем фото как раз тарелка "смотрит" на ЛМИ. Очевидно что без переделки ее крепления например на Ямал 90 ее не настроишь (Волгоград). Может и правда это какойто странный некруглый прямофокус?
aksinit
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для эксперимента можно поднять на место установки спутниковый тюнер и маленький телевизор?
Тогда можно,сняв конвертер с крепления и передвигая его рукой,"вручную" найти истинное положение конвертера по силе сигнала.
47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
grass
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может форма деформирована нештатным креплением?В этом случае лучше снять и проверить кромку на плоскость без крепления.
dagdag
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aksinit
я так и делаю - Хумакс + маленький ЛСД телевизор.
делал так. типа мультифид настраиваю. выставил ее по максимуму сигнала, снял конвертер, мучал мучал его - результат нулевой. никаких улучшений
надо подумать...
единственное что могу предположить - что например ее фокусное расстояние СИЛЬНО отличается от того, что получается этими штангами крепления конвертера и я его (положение конвертера) подбирал совсем не там... а попробуй его найди огорчение
grass
визуально деформаций типа "вертолета" нету у нее. нижняя часть правда немного погнута от (удара?). но от нее никто и не требует чтоб работала она как 1.50м, работала бы как 0.9м, даже 0.6м - и фик бы с ней - этого хватило бы за глаза. так и этого нет огорчение даже близко
BelSat
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антенна скорее всего AzureShine SD-AZ120OD, несколько раз привозили такие. Только крепление конвертера скорее всего левое, или деформирование. А так весьма неплохая антенна, жаль сфоткать немогу, далеко ехать придется улыбка
Traktorist
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://azureshine.com.tw/main-150cm.htm это Ваша тарелка. По моему по моим предыдущим фоткам можно было индетифицировать Вашу тарель. Длина двух длинных по центрам отверстий крепления 1210мм, короткой до крепления боковых 830мм, до крепления держателя конвертера 875мм. Конвертер смотрит прямо в центр тарелки. Визуально, если смотреть сбоку, у меня ощущение, что тарелка маленько дугой по длинной стороне. В деревне не нашлось большой ровной поверхности, куда бы её можно было положить для проверки. Большая просьба натянуть нитки между дырками по ободу тарелки(у меня их 7, три заняты и четыре не используются). У меня между нитками расстояние около 10мм. Хотелось бы узнать как у Вас. IMXO штанги крепления конвертера у Вас от другой тарелки.
Последний раз редактировалось: Traktorist (13.03.2007 23:48), всего редактировалось 1 раз
dagdag
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Traktorist
Точно! это она! Спасибо огромное
тогда у меня крепление не родное - точно. завтра его (крепление) переделаем улыбка реально Вы - спаситель! улыбка
и у меня также. с нитками натяну и отпишусь (завтра вечером?).
а что - судя по Вашей просьбе - деформации тарелок этой модели не есть чтото необычное? надо подумать...
BelSat
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Деформации тарелок диаметром больше 90 см не есть в нашей стране что то необычное. Ибо возят их зачастую как придется (большие, в легковушку не влазят), да и транспортные компании (если сами пакуют) тоже особого почтения не испытывают.
А подозрение такое есть, кольцо крепежа должно прилегать к полотну антенны плотно, а у вас отлично виден зазор по длинной стороне.
dagdag
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это ее собрали так... зазор по всему периметру одинаков. типа шайб подложили. я тоже обратил внимание, но решил что это не важно - просто получилось крепление в шести точках, без прилегания по периметру...
BelSat
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рассмотрел получше, увидел. смешно
А так антенна весьма неплоха, единственное тяжелая.
Traktorist
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не-ее, на подтарельнике выштамповка. Плотно и не должна прилегать. Возить большие тарелки на перефирию действительно не возят. Полгода в Твери полутораметровку цельную искал. Ели уговорил привезти с Москвы. И всего то до Москвы 150км. А теперь грызут сомнения, а стоило ли 1500 брать. Может и метр двадцать не хуже бы принимала.
Costya
СообщениеДобавлено: 18.03.2007 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dagdag
Для рассчёта нужна глубина тарелки.Выложи.Попробую посчитать.
Buster
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://buster.i1.ru/index.php?page=satellite&theme=foto вот здесь снизу есть фото, как должна тарелка эта крепиться к трубе.
Весит она не очень много, мне приходилось её одному снимать и ставить несколько раз. А вот держатели конвертера (боковые) неправильно закреплены, на центральной трубе по умолчанию на конце сделаны две дырки, и хомут конвертера и боковые трубы должны быть в одной дырке.
1.2 оффсет 8W; Ku, 1xLNB 2 вых, 0.2db - SkyDsl (Win2003+TrafInspector)
1.6 оффсет 5e-90e; 3xLNB; Ku линейный, C круговой, Ku круговой.
0.6 оффсет 60Е; 0.6 оффсет 36E
Traktorist
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На первой фотке у dagdag по моему так и было закреплено. У меня иначе. Инструкции по сборке не было. Прочитав тут же полез и переделал "и хомут конвертера и боковые трубы в одной дырке". Сигнал приподнялся на 2-3 попугая. Было с 21E - 46-47, стало 48-50. Может просто отстроил лучше? Если у кого есть инструкция по сборке AzureShine SD-AZ150, буду благодарен: culibin(гав-гав)megabox.ru.
Buster
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там немножко не так закреплена (крепление к опоре), на нижнюю дырку лучше прикрепить так будет более жестко сидеть при порывах ветра, хотя и не принципиально (в инструкции показывается сборка так же как у dagdag).
Две пары дырок (у труб держателя конвертера) там нужны в случае крепления хомута для С диапазона, в боковые трубы как раз закрепляются во втором отверстии а хомут в первом, таким образом конвертер возвращается в фокус.
Инструкцию смог только сфоткать, сканера нету.
Хотя тут особо ничего и нету интересного:
http://buster.i1.ru/images/satellite/instruction_AZ-150FM3-YMT-C.jpg 79 KБ (80 224 байт)
Buster
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот здесь наглядно видно, почему неправильно было закреплено:
То, что на моей нижней тарелке нету боковых труб, а заменены шпильками не обращайте внимания, расположение конвертеров сохранилось в позиции, как если бы крепеж был на первой дырке.
