Ast. свой
Добавлено: 27.04.2007 02:08 Заголовок сообщения: 90E, пакет Газком, Москва на 0.9-1.0м будет ли принимать? |
| вопрос в названии |
roma110685 Гость
Добавлено: 27.04.2007 19:14 Заголовок сообщения: |
| Нет, минимум 1.2 м и то не все каналы |
Спок админ
Добавлено: 27.04.2007 19:37 Заголовок сообщения: |
А я думаю будет. Если правильно задачу решать.
На этом форуме ВСЁ для этого есть... _________________ Всем удачного приема!!! |
Добавлено: 27.04.2007 20:26 Заголовок сообщения: |
на форуме есть ВСЁ - но читать то НИКТО и ничего не хочет ..
но ответы ПО ЛЮБОМУ поводу дают - вполне категоричные ....
впору форум закрывать ...  |
DimonS72 новый
Добавлено: 27.04.2007 20:35 Заголовок сообщения: |
| Принимается на Супрал 90 см с моноблоком Альяно 90. Запаса, правда, фактически нет. |
Спок админ
yuri_sh бывалый
Добавлено: 27.04.2007 22:40 Заголовок сообщения: |
| Спок писал(а): | Да есть и запас... правда мне до Ямала "ближе"... |
Мне до "Ямала" чуть подальше будет, чем Споку, подтвержлаю - запас есть, если сделать все по правильному.
Ast. свой
Добавлено: 28.04.2007 03:29 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | на форуме есть ВСЁ - но читать то НИКТО и ничего не хочет |
Вы в своих тестах 90E обошли стороной, иначе бы как раз было т.к.
ваше местоположение Москва..
вопрос собственно возник потому что есть две тарелки Супрал 1.2
и Gibertini 1.0, если 1.0 будет достаточно то под нее будет покупаться
мотор и С-конвертер..
упс, зарекался я писать, извините |
Добавлено: 28.04.2007 07:44 Заголовок сообщения: |
просто надо читать ВНИМАТЕЛЬНО
я много раз писал ...
у меня НЕ ВИДЕН Ямал 90е .... он у меня - за домом ...
поэтому я тесты делаю на 40е 49е и 80е
| Цитата: | | упс, зарекался я писать, извините |
я вам помогу - чтобы вам было легче держать слово .... |
DimonS72 новый
Добавлено: 28.04.2007 11:30 Заголовок сообщения: |
| Вопрос к Споку и yuri_sh: как сделать, чтобы был запас? Сам брал моноблок под SatGate 49E - на 90 см отловить не удалось... Для интереса глянул, что на Ямале творится - Газком по шкале качества дает 45-47. Срыв начинается на 41-42. Ресивер GI-8005CI. Хотя больше интересует все-таки 49-й градус... |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 28.04.2007 13:45 Заголовок сообщения: |
| DimonS72 писал(а): | | Вопрос к Споку и yuri_sh: как сделать, чтобы был запас? ... |
Что бы ответить на твой вопрос - надо половину этого форума написать заново
Ребята, начинайте с ПОИСКА, как требуют правила этого форума.
Найдете ответы на ВСЕ вопросы.
Добавлено: 28.04.2007 13:48 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Сам брал моноблок под SatGate 49E - на 90 см отловить не удалось... |
когда вам его отправили ??? после 26 марта ???
__________________________________
а вообще ....
DimonS72 - не надо ждать чуда ... 49е - это тяжелый спутник ...
если бы всего год назад, вы бы только заикнулись
про то, что хотите принимать 49е - на антенну - 90см ...
вас бы закидали гнилыми помидорами ...
ещё год назад - это считалось НЕВОЗМОЖНЫМ ...
а сообщения об этом звучали как
супер сенсация ... http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=8045#8045
| Цитата: | | вообще говоря в вашем скромном сообщении содержится очень интересная информация - прием Ямала 49е на тарелку 0, 9 м. Ослепительный успех Альяно, несколько месяцев назад доказавшего , что уверенный прием Экспресс 40е в С диапазоне в Москве возможен на тарелку 0,6 м меркнет перед вашим успехом |
DimonS72 новый
Добавлено: 28.04.2007 17:09 Заголовок сообщения: |
Все понимаю, и прошу ни в коем случае не воспринимать мой пост как претензию... За форумом Вашим слежу внимательно уже больше года - очень много полезного для себя извлек - спасибо. Просто показалось по постам, что у многих форумян результаты с Вашими моноблоками получаются интереснее... По другим спутникам не знаю - не сравнивал, а вот по федеральному пакету 40E хотел бы спросить все же: у меня прирост в уровне сигнала по шкале SS1 с моноблоком составил примерно 10% против обычного рупора (82-84% против 72-74%). Тарель - тот же Супрал 90см. Подскажите хотя бы - так и должно быть или есть какие-то внутр. резервы.
А так понятно, что лучше апгрейда тарелки ничего не придумаешь...
Да, проверил в и-магазине - моноблок отправлен 24 марта. |
Добавлено: 28.04.2007 17:27 Заголовок сообщения: |
наши моноблоки изготовленные после 26 марта
на 49е - работают лучше ...
вариант улучшения приема ОПРЕДЕЛЕННОГО транспондера
- это поднять его уровень - за счет спада на других частотах ...
то есть сделать специальный деполяризатор .... |
DimonS72 новый
Добавлено: 28.04.2007 17:41 Заголовок сообщения: |
А можно поподробнее - как оптимизировать деполяризатор под определенную частоту?
P.S. Сообщение про сенсацию читал уже давно. Ход мыслей был простой - если человек принимает с рупором, значит с монблоком должно пойти наверняка:) |
DimonS72 новый
Добавлено: 28.04.2007 17:45 Заголовок сообщения: |
| Да, и для полноты картины: под какую частоту оптимизирован деполяризатор, отправленный до 26 марта? |
Добавлено: 28.04.2007 17:48 Заголовок сообщения: |
ну и я принимаю на GoldenInterStar 90 см
5-6 транспондеров с 49е - но БЕЗ запаса ...
в нашем моноблоке штыревой деполяризатор ...
подбором размеров и диаметров штырей
можно улучшить прием на определенной частоте ..
при этом прием на других частотах может ухудшится ...
для "промышленного" моноблока мы делаем
максимально равномерную АЧХ
в моноблоках до 26 марта - есть небольшой завал
после частоты 3900 Мгц
Последний раз редактировалось: альяно (28.04.2007 17:54), всего редактировалось 1 раз |
DimonS72 новый
Добавлено: 28.04.2007 17:54 Заголовок сообщения: |
| Может ли здесь иметь значение, что GI - длиннофокусная? Хотя, с другой стороны, моноблок я брал как раз под Супрал... |
Добавлено: 28.04.2007 17:55 Заголовок сообщения: |
нет - это сильно НЕ влияет ...
а что, вы с 49е - не видите ни одного транспондера ??? |
DimonS72 новый
Добавлено: 28.04.2007 18:13 Заголовок сообщения: |
| Лучший результат на 3706L - ресивер сигнал как будто захватывает, но смотреть невозможно - квадратит. |
DimonS72 новый
Добавлено: 28.04.2007 18:31 Заголовок сообщения: |
| Ага, попробую поколдовать. Но, чувствую, и вопрос насчет 120см все же назрел... |
