AspiD Гость
Добавлено: 27.04.2007 21:28 Заголовок сообщения: 49 Ямал 202 - супрал 2.0м |
Всем привет.
В кратце излогаю проблему
Тарелка Супрал 2 метра, конвертор Сфея 9900, C диапазона, с облучателем. Никак не могу настроиться. То ли конвертор неверно установил(или облучатель), то ли проблема в чем-то еще.
Кто нибудь на супрале ставил конвертор C диапазона?
Есть тут самовары?  |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 27.04.2007 22:32 Заголовок сообщения: Re: 49 Ямал 202 - супрал 2.0м |
| AspiD писал(а): | Кто нибудь на супрале ставил конвертор C диапазона?
OFF.
В Туле спроси - у кого есть самовар?
В кратце твоя проблема не решается:
Место приема?
Оборудование?
Спутник?
Частота?
Подробно опиши, нам гадать не когда.
AspiD Гость
Добавлено: 27.04.2007 22:57 Заголовок сообщения: Re: 49 Ямал 202 - супрал 2.0м |
| yuri_sh писал(а): | | AspiD писал(а): | Кто нибудь на супрале ставил конвертор C диапазона?
OFF.
Место приема?
Оборудование?
Спутник?
Частота?
Успехов. |
Итак. В чем проблема. Не могу настроиться на этот самый Ямал-202 (49 градус) Купил конвертор. Облучатель установил так:
Снял старый крепеж, в трех лучах что идут от самой тарелки были по два отверстия в каждом. чуть подправил их плоскагубцами и поставил облучатель, облучатель за каждый луч держится 2 болтами.
На конверторе есть разметка ..36-38-40-42..У супрала пропорция вроде как 39. НО помоему "фокус" получился дальше чем нужно. Может не так то все и подходит как кажется?
Сегодня крутил-крутил, как только не пробовал, никак сигнала нету. вбил 4 частоты (ресивер КАОН), причем 2 из них повторяются, то есть одна и таже частота, но одна V другая H. Конвертор установил так что раметка 0 градусов стоит вертикально. Если открыть сам конвертор, один штырек будет горизонтально срава, другой вертикально снизу. Правильно ли это?
У меня больше всего подозорения в том что неверно стоит конвертор.
Никто не сталкивался? |
Добавлено: 27.04.2007 23:05 Заголовок сообщения: |
| а форум не хотите П О Ч И Т А Т Ь ??? |
AspiD Гость
Добавлено: 27.04.2007 23:07 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | а форум не хотите П О Ч И Т А Т Ь ??? |
Читал. Хочется тут увидеть тех кто имел дело с супралом 2.0 (или хотя бы прямофокусом) и C диапазоном.
Кстати, вот собсно крепление которое было ДО. снял, поставил облучатель с отверстием по середине для конвертора.
http://www.supral.ru/images/p0211_3.jpg |
Добавлено: 27.04.2007 23:21 Заголовок сообщения: |
| AspiD писал(а): | Хочется тут увидеть тех кто имел дело с супралом 2.0
(или хотя бы прямофокусом) и C диапазоном |
вот и воспользуйтесь ПОИСКОМ ... |
AspiD Гость
Добавлено: 27.04.2007 23:27 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | AspiD писал(а): | Хочется тут увидеть тех кто имел дело с супралом 2.0
Может я конечно ищу плохо, но ничего подобного я найти не могу.. Много чего пишут о супрале 1.2, оффсетке, но меня это не интересует. |
Добавлено: 27.04.2007 23:31 Заголовок сообщения: |
блин ...
вы плохо ищите ...
кроме того вы хоть поняли - что принимаете КРУГОВУЮ
поляризацию ... |
AspiD Гость
Добавлено: 27.04.2007 23:48 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | блин ...
вы плохо ищите ...
поляризацию ... |
Кстати, да, совсем забыл. Нужна ли эта перегородка в конверторе для 49? Я пытался словить без нее.. |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 28.04.2007 00:04 Заголовок сообщения: |
Конечно нужна
Эта "перегородка" называется - деполяризатор.
Про него ОЧЕНЬ много в форуме писалось и пишется...
Поиск все найдет.
AspiD Гость
Добавлено: 28.04.2007 00:27 Заголовок сообщения: |
| yuri_sh писал(а): | Конечно нужна
Поиск все найдет.
Успехов. |
Да я читал про нее, просто я общался с некоторыми спецами местными.. сказали что не нужны..уф.. уже не знаю кому верить просто |
Добавлено: 28.04.2007 00:45 Заголовок сообщения: |
| конечно "местным специалистам" ... тут то в основном ЧАЙНИКИ .... |
washout свой
Зарегистрирован: 24.10.2006 Сообщения: 43 Откуда: Воркута (67.30'39''N 64.03'23''E)
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 28.04.2007 10:41 Заголовок сообщения: |
Можно проверить "местных специалистов" на вшивость,
хотябы на независимом от "чайников", но очень полезном ресурсе
http://www.lyngsat.com/yamal202.html
Вообще, принято обсуждать (темболее настраивать) приём какого-то КА после просмотра его частотного плана на одном из ресурсов.
(Говорят что в Москве кур доят, и "птичье молоко" тому подтверждение)
На Супрал 2.0 уровень приёма транспондера 3706 L будет зашкаливать
поэтому начальное положение конвертора по отношению к зеркалу не очень важно.
Поймав сам спутник можно поставить что нибудть с FEC 7/8, например 3945 L или 3948 L и тогда уже двигать дальше-ближе.
OFF
"Как Вы яхту назовёте..."
АСПИДЫ - семейство ядовитых змей. 181 вид.
Распространены кобры, ехидны, мамбы и др.
(Большой Российский энциклопедический словарь) _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
AspiD Гость
Добавлено: 28.04.2007 13:51 Заголовок сообщения: |
| CrazyAleks писал(а): | Можно проверить "местных специалистов" на вшивость,
OFF
(Большой Российский энциклопедический словарь) |
Как раз 3706L на каоне и выставил. частоту гетеродина 5150, как указано на конверторе.
Даже две частоты вбил, L и H, с расчетом на то что конвертор неправильно поставил. Как уже писал, один штырек горизонтально, другой вертикально.
Да что вы все так набросились, я пришел сюда за советом у более опытных... Знал бы как это все делается, не стал бы спрашивать.. |
Добавлено: 28.04.2007 14:02 Заголовок сообщения: |
если вы сюда "пришли" - то ПРОЧИТАЙТЕ
правила форума
и начните с п.1 ...
________________________________________________________
при приеме КРУГОВОЙ поляризации - ориентация конвертера
относительно своей оси НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ ..
при этом в конвертере должен быть ДЕПОЛЯРИЗАТОР
иначе ваша 200 см - будет работать как 100 см ...
про установку и настройку прямофокусной антенны
в форуме есть СОТНИ постов
например вот этот
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=49627#49627 |
pinkslon10 свой
Добавлено: 28.04.2007 14:17 Заголовок сообщения: to aspid |
Доброе время суток
В принципе тебе кое, что тебе объяснили, у меня стоит Супрал 2,0 и Супрал 2,4 (сразу оговорюсь поворотки) стоял раньше обычный пауксис С диапазона с коническим рупором,потом ставил ортомод Белки(правда брал в сатпро с надписью сатпро),была заморочка с ku-диапазоном -вылетали конвертора 4 шт за полгода,сейчас поставил Альяно-90 на обоих и чудненько отлавливаю все что можно принять в моем регионе, 49Е прет на 2,0 как из пушки, так что смотри или настройки или конвертер. да на супрале2,0- си-конвертер ставится с держателем конвертора под штангу. Ку-конвертер наверх и первые отверстия на штанге.
Удачи _________________ 61.38 с.ш. 71.48 в.д. Сургут,ХМАО-ЮГРА РОССИЯ
Бороться-искать,найти и перепрятать |
B-STAR свой
Зарегистрирован: 09.10.2006 Сообщения: 69 Откуда: 56°12 с. ш. 95°42 в. д.
Добавлено: 28.04.2007 21:01 Заголовок сообщения: |
моё имхо...
снимай си голову ставь ку...
крути на 90 градус - лови.
как поймаешь ставь си башку и танцуя с бубном и пластиной
проверяй работу конвертора, или без бубна но с форумом, поиском и всётаки пластиной добиваешься приемлемых результатов.
транспортир сильно поможет поймать 49 апосля... Успеха! _________________ 180SVEC, 120-90 супрал. 90-75-56-49
Acorp 120+бук, SkyStar S2 + HTPC |
AspiD Гость
Добавлено: 30.04.2007 17:53 Заголовок сообщения: |
Еще один вопрос:
В настройках ресивера (КАОН) надо ли выставлять что конвертор торчит круговой? Дело в том что помню, что в виндовом софте для СкайСтар-2 был выбор между круговым и линейным конвертором. Есть ли разница в плане настроек ресивера? |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 30.04.2007 21:27 Заголовок сообщения: |
Терминал (любой) умеет давать питание на конвертор либо 18в либо 13в, наличие деполяризатора (как и его тип) приёмнику "фиолетово".
Может действительно последовать совету и почитать правила и инструкцию?
Реально 8 постов - 8 идиотских вопросов. _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
AspiD Гость
Добавлено: 02.05.2007 00:45 Заголовок сообщения: |
| CrazyAleks писал(а): | Терминал (любой) умеет давать питание на конвертор либо 18в либо 13в, наличие деполяризатора (как и его тип) приёмнику "фиолетово".
Реально 8 постов - 8 идиотских вопросов. |
И тем неменее настроился. мда, никогда в жизни никому не посоветую идти на этот форум за советом |
Skystar Гость
Добавлено: 02.05.2007 01:25 Заголовок сообщения: |
| AspiD писал(а): | | ... никогда в жизни никому не посоветую идти на этот форум за советом |
и это очень правильно,
мы даже будем благодарны тебе.. .
.. а знаешь, между прочим, к примеру на Форуме летчиков,
прежде чем спросить: - ребята, а как посадить самолет ? ...
весьма полезно для начала хотя-бы научиться взлетать . . .
