КАМ бывалый
Добавлено: 28.04.2007 01:56 Заголовок сообщения: TT-budget S1401 и SkyStar 2 TV. Какую выбрать для настройки? |
| Имеются TT-budget S1401 и SkyStar 2 TV. Какую выбрать для настройки антенны в FastSatfinder? Какя лучше ловит сигнал? В ProgDVB TT-budget S1401 вроде больше сигнал, но это "синтетические" проценты или я не прав? |
Ast. свой
Добавлено: 28.04.2007 03:30 Заголовок сообщения: |
| SkyStar 2 |
Real бывалый
Добавлено: 28.04.2007 07:43 Заголовок сообщения: |
SkyStar 2 по нескольким причинам:
| Mixe писал(а): | SkyStar2 моя любимая карта, поэтому с ней все сценарии
какие только могут и не могут воспроизводились неоднократно, |
Более растянутая и линейная шкала.
Много раз описывалась работа с картой.
Приводилось много данных по уровням приёма для различных регионов. Есть на что ориентироваться _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Planet бывалый
Добавлено: 28.04.2007 19:24 Заголовок сообщения: |
| Скай стар2 + драйвер 4.2.8 |
КАМ бывалый
Добавлено: 28.04.2007 21:06 Заголовок сообщения: |
Запарился, что то я с настройкой антенны на SkyStar 2, использовал дрйвера 4.4.1, они показывают уровень сигнала, но FastSatfinder всё равно сигнал Уровень - 0, Качество - 0 . Так и должно быть? Кстати, а какой транспондер на Yamal 49E имеет самый сильный сигнал? Я настаивал на 4065,9 MHz. _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
Mixe бывалый
Добавлено: 28.04.2007 21:12 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | использовал дрйвера 4.4.1 | это Beta драйвера,
посмотрите на сайте Technisat.
Используйте 4.4.0 или другие, кроме 4.4.1. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
The Guardian свой
Добавлено: 28.04.2007 23:46 Заголовок сообщения: |
А смысл тебе выбирать или в попугаях счастье, мол у меня выше, а у тебя ниже. Если работает и там и там. _________________ Сделал сам, помоги другому
КАМ бывалый
Добавлено: 29.04.2007 00:44 Заголовок сообщения: |
Пытаюсь выяснить какая лучше лочит сигнал, на спутниках со слабым сигналом это имеет значение. _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
Planet бывалый
Добавлено: 29.04.2007 06:20 Заголовок сообщения: |
| КАМ писал(а): | | Пытаюсь выяснить какая лучше лочит сигнал, на спутниках со слабым сигналом это имеет значение. |
Примерно одинаковая у них чувствительность.
имею обе карты.
СС2 для настройки антенны - лучше.
Хотя на сс3 видно такие сигналы, уровня которых недостаточно для
получения информации(картинки, звука, данных).
пробовал на драйверах 2.19H |
