Мультифид из ХозМага
Mefisto
СообщениеДобавлено: 05.02.2007 05:01    Заголовок сообщения: Мультифид из ХозМага Ответить с цитатой
Нахожусь в Кемерово. Началось все с того, что я поставил дома на балконе тарелку Супрал 0.9 (СС2, голова фонарик Eurostar K-121C) и настроил на ямал201 (90е).
Ямал быстро надоел, захотелось чего-то нового, крутанул тарелку на Express Am2 (80е), ТВ каналов вроде больше, а
с радио напряг. Милицейскую волну и маяк не люблю.
Рыбалка что на ямале (радуга), что на ам2 (гелиоснет) - хороша.
Решил построить мультифид, оставив ам2 в фокусе.
Прочитал вот тут:
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=31
По расчету прикинул что растояние между центрами голов примерно 10см. Вверх-вниз расстояние не считал. (По saa - спутники висят почти на одном уровне)
Где-то увидел картинки с сантехническими изделиями в качестве крепежа, идея вдохновила...
Приобрел вторую голову Eurostar (220р), switch 4x1 BSD DISEqC 2.0 (140р), кусок кабеля, 4 f-коннектора (по 5р)...
Поход в хозлавку: купил пластиковый хомут для крепления канализационных труб D=40 мм (10р), и
крепление направляющих для гипсокартона (4р.80к) Все на фото.
С крепления отрезаем нижнюю часть, загибаем буквой г рядом с овальным отверстием, одну часть по отверстиям плоскогубцами загибаем вниз (итог видно на одном из фото),
это увеличит прочность и не будет мешать головке, в хомут вставляем болт на 4 (на 5 не войдет в отверстия на планке) и ставим в
положение близкое с расчетным, закручиваем гайку. Прикручиваем систему к штаному болту супрала. Делаем соединения со свичом...
А дальше... настройка заняла меньше времени чем вся подготовка. Включил fsf, сигнала 0, открутил гайку крепления хомута, перемещая по отверстиям добился максимальнрого уровня (закрутил гайку...), поворотом головы влево-вправо, вверх-вниз за счет изгиба планки, добился максимального уровня, подвигал
конвертор вперед назад... покрутил... Все... улыбка
Крепление для 2х голов (вроде для свека), у нас стоит 350р.
p.s. на самом деле купил 2 хомута, один на 40мм второй на 50мм (17р), ибо было лень мерять диаметр, и 2 крепежа для направляющих,
на 10 рублей с копейками сдачи... Не боевые потери.
p.p.s Реально все что на 1 фото купил в 1 большом хозмаге, на "Привозе", в Кемерово...
Кемерово, Supral 0.9, 75е->80е<-90е, ss2.
Seriy Wolf
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за подробную инструкцию. Действительно удобный мультифид и дешёвый. А 75-й градус чтоб поставить на Супрал корпус с головки снимать не пришлось? А то где то писали что головки впритык совсем получаются, и поэтому снимают пластмассовый корпус с неё.
aksinit
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2Seriy Wolf - истинное положение второго конвертера всегда выясняеться "на местности"- то есть иногда можно просто впритык поставить второй конвертер.
47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
Seriy Wolf
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я знаю, просто в соседней теме автор написал что добавил сюда же ещё 75, а географически я нахожусь в соседнем регионе и антенна именно такая же, вот и хотел у автора сначала узнать влез конвертер или пришлось разбирать всё-таки.
Mefisto
СообщениеДобавлено: 31.03.2007 07:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ничего не снимал. Головка встала впритык.
Mefisto
СообщениеДобавлено: 31.03.2007 07:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mefisto
СообщениеДобавлено: 31.03.2007 07:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Magistrator
СообщениеДобавлено: 31.03.2007 07:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если спутник "низкий", то может и невойти!!
Seriy Wolf
СообщениеДобавлено: 31.03.2007 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, уже пошёл в магазины искать железяку улыбка
Seriy Wolf
СообщениеДобавлено: 31.03.2007 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут пришла в голову мысль что можно точно так же и сишную голову повешать, достаточно только купить хомут подходящего диаметра. Так как С-голова тяжелее, то можно 2 железки сложить в ряд. Потом так и попробую сделать, когда придёт набор для сборки Классика-90.
Magistrator
СообщениеДобавлено: 31.03.2007 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
земляки! а пойдет ли в нашей местности на 0.9 в С 90е или 80е,а то я хочу Альяно-90 прикупить.
Mefisto
СообщениеДобавлено: 31.03.2007 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю для этого варианта надо что-то другое придумать... слишком хлипкая конструкция
Seriy Wolf
СообщениеДобавлено: 31.03.2007 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное да, ветром качать будет.
G_mi
СообщениеДобавлено: 31.03.2007 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понял что антена установлена у тебя на болконе. Как ты дотягиваешься до конверторов, что бы их регулировать
Seriy Wolf
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Голова на 75-й действительно встала впритык к 80-й, но попытка снять мешающую головку и подстроить 75-ю не дала никакого улучшения. В общем зря боялся что не влезет, сигнал с 75-го 55-65% по СС2 на ТВ транспондерах.
dagdag
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
предлагаемые плоские подвесы для подвесных потолков (ценой у нас 4 руб) удобно использовать не как у автора темы, а согнув петлей - для крепления дополнительного конвертера, которая в свою очередь крепится к прутку с резьбой М6 или М8 из тоже хозмага, ценой 12-20р за метр. Получается дешево, просто и быстро. На фотке тарелка для НТВ+, делается мультифид на Турксат. Пожалуйста не ругайтесь на инженерную некрасоту решения, зато дешево, быстро просто и работает улыбка
Seriy Wolf
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А для чего предназначены такие прутки? В нашей глуши сомневаюсь что найду их, если не знать для чего они продаются.
Jakut
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас этого добра навалом, на рядах со всякими болтиками гаечками, прут со сплошнойц резьбой не такая уж и редкость, в крайний случай возьми болт с длинной резьбой - тоже выход подмигивание
Seriy Wolf
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё ясно, просто у нас таких рядов нет, а в магазинах такое не продают. Ну если где увижу, куплю про запас. улыбка
jeka_labinsk
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот я подобное нарыл два крепления от пластиковой трубы PILSA что под пайку деаметр 39мм конвертер как родной держит!!! соединв их между собой имеющимся прорезям струдом разодрал!!! я так понимаю они сделаны ис тогоже материала что и сама труба следовательно можно поэксперементировать с пайкой!!! растояние между центрами в данном положении около 65 мм! если паять то можно подобрать расстояние путём среза лишнего! минус в том что не на все конвертора садится ! у меня евростар в форме трубки диаметром 40 мм без всяких выпуклостей и коробочек на заднице!!! но есть большой + цена 1 шт 6 рублёв!!!!
http://r.foto.radikal.ru/0704/b9/1656108c937b.jpg
Mefisto
СообщениеДобавлено: 03.04.2007 06:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дотягиваюсь даже до дальнего конвертора, хотя тарелка висит за пределами застекленного балкона. Просто удачно встала.
Когда брал весь хлам для мультифида - сам хотел взять стальной пруток 6-рку с резьбой, но не нашел. Идея изначально была несколько другой... С пластиковым хомутом и шпилькой на 6...
В итоге получилось "это", оно работает, головы ветром не качает.
Николай1
СообщениеДобавлено: 01.05.2007 17:21    Заголовок сообщения: Еще один из хозмага Ответить с цитатой
Вот такой мультифид из уголка для скрепления углов дверей.
80Ku-75Ku
80Ku(центр
Большой диапазон регулировок влево,впово,вверх,вниз.
13Ku(справа)-19Ku
