zhiv бывалый
Добавлено: 08.05.2007 02:50 Заголовок сообщения: Какой допустимый диаметр трубы под офсет? |
тарелка 1,2 Дженерал. |
graf2006 свой
Добавлено: 08.05.2007 04:06 Заголовок сообщения: |
больше не меньше |
aara свой
Добавлено: 08.05.2007 04:20 Заголовок сообщения: |
Смотря как крепить...
Если верхний конец трубы не закреплен, то берите трубу D=57мм.
Или чуть меньше. |
zhiv бывалый
Добавлено: 08.05.2007 05:14 Заголовок сообщения: |
graf2006
А крепеж потом налезет???
aara
Крепить буду бетоной крышке вентеляционой шахты
Т.е. 57мм это максимальный диаметр для крепежа осетки? _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
aara свой
Добавлено: 08.05.2007 05:58 Заголовок сообщения: |
Для Вашего размера антенны - наверное да...
Трубы просто выпускают с диаметрами из стандарного ряда.
На следующий размер после 57мм - Ваша антенна может не налезть.
Да и смысла нет большего диаметра трубу брать...
И так запас прочности/жесткости получается огромный. |
zhiv бывалый
Добавлено: 08.05.2007 06:21 Заголовок сообщения: |
aara
Спасибо. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Sigmus бывалый
Добавлено: 08.05.2007 06:24 Заголовок сообщения: |
Для определения максимально возможного диаметра стойки
для вашей антенны замерьте расстояние между стержнями П-опразной
скобы крепления, или расстояние между горизонтальными оверстиями
опрного кронштена куда вставляется эа скоба.
А диаметры есть такие 57, 60, 65, 68, 70, 73, 75, 76.
Минимальный это 57 и максимальный это возможно 76 - поскольку для
Супрала 1,2 этот диаметр подходит.
aara писал(а): | Да и смысла нет большего диаметра трубу брать...
Это как посмотреть.
Если вы сделаете стойку высокой (от нижней точки закрепления
до места установки антенны), то устойчивоть снизится и
тогда Ф57 будет недостаточно.
Для нормальной работы стойки из трубы Ф57
zhiv писал(а): | Крепить буду бетоной крышке вентеляционой шахты |
Высоту стойки делай не более 1,0м.
Опорную плиту необходимо выполнить из листа толщиной не менне 5 мм
размером 400х400, установив косынки для усиления узла соединения трубы с опорной плитой. |
zhiv бывалый
Добавлено: 08.05.2007 06:45 Заголовок сообщения: |
Sigmus
высота стойки будет не более 500 мм, т.к. нижний край тареки будет свисать ниже крыши вентялиционной шахты.
а опору планировалось сделать из уголка 50х50мм сварить кадрат 700х700 мм по схеме
черный квадрат из уголка
красная труба
зеленые растяжки из арматуры D10-12мм
Последний раз редактировалось: zhiv (08.05.2007 06:55), всего редактировалось 1 раз |
Sigmus бывалый
Добавлено: 08.05.2007 06:53 Заголовок сообщения: |
В таком случае не проще ли купить вот это
http://www.supral.ru/p0226.html
или сделать по типу.
На трубу Ф38 делаешь стакан из трубы Ф57 сверлишь отверстия Ф9 мм
к стакану приваривашь гайки М8 предварительно просверлив стакан.
Завинчиваешь болты в гайки и получаешь вращающися стакан на трубе.
Что позволяет настраивать антенну в горизонтальной плоскости.
На стакан ставишь свою антенну. |
zhiv бывалый
Добавлено: 08.05.2007 06:59 Заголовок сообщения: |
Sigmus
Вот иммено такую конструциию http://www.supral.ru/p0226.html крепить мне негде
Так как вентиляционная шахта представляет собой бетоную конструцию сложной формы без вертикальных стен за которые можно было бы прицепить даное крепление.
по этому только так
Sigmus бывалый
Добавлено: 08.05.2007 07:05 Заголовок сообщения: |
Значит я неправильно тебя понял или ты не так сформулировал свой вопрос.
Но я бы вместо уголков поставил пластину 300х300х5 и сделал две косынки треугольные из листа 3-4мм 150х150.
Трубу Ф57 х 500 приварил бы отступив от одного края на 50мм до центра стойки и сзади приварил две косынки.
Пластину основания прикрепил бы к плите шахты на четыре распоных металлических дюбеля на 10. |
Real бывалый
Добавлено: 08.05.2007 07:37 Заголовок сообщения: |
Полярка в будущем не планируется? В этом случае я бы предусмотрел вынос опоры вперёд для обеспечения разворота тарелки. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
zhiv бывалый
Добавлено: 08.05.2007 10:51 Заголовок сообщения: |
Sigmus
дело в том что уголок есть в наличии в отличии от листа.
Real
нет не планируется. хотя если трубу поставить в нижний левый (по схеме) угол квадрата то можно и полярку замутить...
вопрос надоли ...
на эту тарелку планируется навесить 4 конвертора ... _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Антон-Брест свой
Добавлено: 08.05.2007 11:10 Заголовок сообщения: |
Еще такой нюанс, для тех кто будет крипить антенну на мачте, высотой более 1 м.
Имеет смысл делать переход из труб разного диаметра, т.е. низ 100 верх 32 например. между ними еще несколько труб, разного диаметра. Диаметр труб сделан так, что можно соседние диаметр одна в одну вставить, и обварить по кругу.
Я себе именно так и делал, правда мачта у меня 3 метра, и на верх, я с дуру 25 поставил. |
yuri64 свой
Real бывалый
Добавлено: 08.05.2007 14:36 Заголовок сообщения: |
zhiv писал(а): | можно и полярку замутить...
вопрос надоли ... |
Я тоже начинал с азимутального подвеса. Не прошло и года как установил тарелку на полярку. Если нет никаких дополнительных затрат лучше предусмотреть такую возможность сразу, чтобы потом ничего не переделывать. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
zhiv бывалый
Добавлено: 10.05.2007 03:04 Заголовок сообщения: |
yuri64
Ну в опревых у нас это только под заказ, т.е. долго и дорого. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
akarpya свой
Добавлено: 10.05.2007 13:21 Заголовок сообщения: |
Антон-Брест писал(а): | Еще такой нюанс, для тех кто будет крипить антенну на мачте, высотой более 1 м.
Имеет смысл делать переход из труб разного диаметра, т.е. низ 100 верх 32 например. между ними еще несколько труб, разного диаметра. |
Это имеет смысл только в случае если труба закреплена только методом жесткой заделки к основанию (земле, крыше).
В реальности такое крепление абсолютно нетехнологично для высоких мачт, слабым местом будет место крепление трубы к основанию, и если уж где и сломается, то именно в месте крепления, напряжения в материале будут фантастические.
Чтобы не иметь таких нагруженных узлов, гораздо технологичнее крепить мачту на распорках. Или если рядом находится стена - то к стене в двух максимально разнесенных местах.
При таком креплении диаметр трубы не будет определять прочность и жесткость конструкции, и можно применять любую удобную для крепления хомутов антенны трубу.
PS: термех+сопромат, самые начАла.... |
akarpya свой
Добавлено: 10.05.2007 13:34 Заголовок сообщения: |
zhiv писал(а): | Sigmus
Очень удачная конструкция, без перегруженных элементов. Трубу можно брать любого "удобного" диаметра, но желательно максимального из допустимых, т.е. на которую налезет кронштейн антенны. И дело здесь не в прочности, а в удобстве настройки и лучшей жесткости от проворачивания. |
Антон-Брест свой
Добавлено: 10.05.2007 22:49 Заголовок сообщения: |
[/quote]PS: термех+сопромат, самые начАла....[/quote]
Ну во первых не самое начало, а середина
Во вторых, если мачта 5 метров, а труба 25 на всей длине, будет шататся.
А если труба сотка и только верхушка 25, шатания будут намного меньше.
Да, и самое главное для растяжек место еще тоже надо.+ чтобы в низу не погнуло, надо гильзу еще большего диаметра одевать на конец.
Да и лично мое мнение, как строителя, теория это теория, а на практике иногда получается все наоборот.
Я согласен, что если закрепить мачту растяжками, все будет ок. Но для растяжек надо много места, которое не всегда есть. |
akarpya свой
Добавлено: 11.05.2007 10:29 Заголовок сообщения: |
Антон-Брест писал(а): | если мачта 5 метров, а труба 25 на всей длине, будет шататся.
Если она настолько высокая то действительно будет проблема с устойчивостью, но если возможность поставить растяжки все-таки есть, то можно на них закрепить в нескольких местах, как например на балашихинской радиомачте
Цитата: | чтобы в низу не погнуло, надо гильзу еще большего диаметра одевать на конец.
| погнуть не должно, снизу вообще на шарнир ставить можно, нет там нагрузки на изгиб, единственная нагрузка, которую надо учитывать - сжатие под собственным весом.
Цитата: | Но для растяжек надо много места, которое не всегда есть. | Может быть есть возможность прикрепиться к тому, что мешает поставить растяжки? |
Антон-Брест свой
Добавлено: 12.05.2007 00:00 Заголовок сообщения: |
-Может быть есть возможность прикрепиться к тому, что мешает поставить растяжки?
Согласен, если это так как на фото, а если у себя дома. Я даже кабель в траншею ложить буду, а не на тросе, чтобы вид не портил.
-снизу вообще на шарнир ставить можно
можно на шарнир, но зачем это когда большинство и не знает как он используется. Я же все же советую на гильзу, т.е. жесткая заделка, тех.мех рулит  |
strannyks бывалый
Добавлено: 12.05.2007 05:05 Заголовок сообщения: |
Если человеку нужна короткая стойка для крепления на бетонную вентшахту - то может подойдет такая:
Труба на 65 стальная, толщина стенок 4мм. Треугольник позволяет регулировать вертикальность опоры для установки мотоподвеса (идея взята с этого форума). Крепление к стенкам вентшахты - два анкера на верхней передней планке, и по два-три с каждой стороны по бокам. Могу сделать дополнительно фотографии. Сейчас на данном креплении установлена антенна SVEK-120 (на фото), но выдержит и более тяжелую - причем на трубу налезает и SVEK-90 - сам проверял. _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
zhiv бывалый
Добавлено: 14.05.2007 03:37 Заголовок сообщения: |
strannyks
У меня шахта не такая. Там цельная железобетоная конструция сложной формы, без вертикальных стенок(ну они наклоные).
короче получилось вот так.
из не достатков:
1. сильно высоко задрана тарелка можно было и ниже. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
gott свой
Добавлено: 14.05.2007 11:04 Заголовок сообщения: |
strannyks,интересное решение,а крепёж антенны перевёрнут? |
